Hvor lang er hjemmelader kabelen?
Startet av downlow, tir 25. okt 2016, kl. 19:37
downlow
Helt ny på forumet, så håper jeg poster riktig sted.
1. Hvor lang er standard hjemmekabelen (i meter) som følger med Nissan Leaf'en?
2. Har dere installert industri kontakt til bilen hjemme, eller bruker dere bare vanlig stikkontakt?
2017 Leaf Tekna 30 kWh
kavorland
Heisann, velkommen til forumet.
Bruk det flittig, du vil som regel alltid få gode svar frå mange kunnskapsrike brukarar.
Til dine spørsmål så:
1. veit ikkje eksakt, men rundt 4 meter antar eg.
2. Har hatt Leaf i 13 månader og kjørt nesten 27 000 km. Lader i all hovudsak på 16 amp utekontakt med orginallader over natta. Har aldri hatt problem med varmgang eller noko anna.
Nissan Leaf Tekna 2015 svart
Toyota Avensis 2005 D4D ( 152 " Km)
Chrysler Grand Voyager 1997 7 seter (368 " km)
http://vid763.photobucket.com/albums/xx273/kavorland1968/Griffon/DSCF3284.mp4
TB
Ofte praktisk å ha ekstra lader som står fast / alltid er klar. Då slepp du å ta ut / inn kablen. Kabel som er med bilen kan ligge fast i bilen.
Ein delvis fastmontert ladestasjon koster ikkje mykje - og kan bli kobla til med industrikontakt. Fordel er at denne er meir robust enn standard kontakten / schuko.
Finnes mange ulike, her er eit eksempel:
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/ratio-6-10-16a-1f-ladestasjon-5m-rett-kabel-t-1?tm=ladestasjoner
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
Mazzbot
Jeg lader på kun med originalkabelen , maks 10A på den da. Lader på shucko hjemme og CEE på jobben , men da med overgang fra shucko til CEE .
Hadde jeg ikke kunne lade på jobb så måtte jeg ha investert i noe raskere lading her hjemme , kjører 82km t/r jobb.
Tesla model 3 reservert 31/3 .
Ebe
1. Tror den er i hvert fall 5meter.
2. Lader på 16A kurs, vanlig stikkontakt. Kursen betjener også noen andre småting på veien. Laderen henger alltid hjemme, dvs. tar den aldri med meg. Pistolen henger klar til å bare plugges i når jeg parkerer på gårdsplassen eller i garasjen. Bruker dermed maksimalt 10 sekunder hver dag på å koble til/fra laderen. "Kladden/klumpen" på kabelen er hengt opp i en tråd slik at selve kontakten ikke blir belastet av kladden. Tar ut kabelen en gang i måneden og ser etter varmgang. Hittil ingen spor etter skader. Min standardlader lader på ca. 9A.
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
Olee
Har den originale kladden liggende fast hjemme, med en liten kabel for å unngå vekt på stikkontakten. Har også en slik sak som jeg plugger pistolen i når jeg ikke lader:
80,- på eBay: http://www.ebay.com/itm/J1772-EVSE-Secure-Holder-Dock-for-EV-Charging-Station-Wall-Plate-UL-Approved-/321894911121?hash=item4af26e8c91:g:690AAOSwNSxVXqzZ&vxp=mtr
I bilen ligger en Charge Amps :) Kjører litt over 30kkm i året, har som regel gått greit med 10A til vanlig hjemme.
downlow
#6
Hei tusen takk for tilbakemeldinger det oppklarte mye. Har skjønt det sånn at selv om man har 16 ampere sikring så lader man kun på 10 for ikke å overbelaste? Eller lader medfølgende boks på kun 10 ampere? Dette står kanskje et annet sted på forumet, skal ta meg tid, og lese godt igjennom, mye jeg trenger å lære før bilen blir hentet.
TB
#7
Sitat fra: downlow på fre 28. okt 2016, kl. 18:35
Det er to  / tre hovedtypar ladekabel:
Ladekabel med schuko kontakt. Fordel er at den kan bli brukt alle stader det finnes ein schuko kontakt. Ulempen er at denne typen kabel ofte har ein boks på kabel. Kombinasjonen av denne boksen, og schuko kontakt fører for ofte til varmgang*. Dermed er grensa satt til 10A for denne typen kabler. Finnes og kabler som er mulig å justere. I praksis har det vist seg å være komplisert for bruker å stille inn på nivå som passer på anlegget. Det er mange omsyn å ta ta. På nye anlegg må elektriker som montrer schuko kontakt sette maks 10 A sikring på kursen.
Den andre typen ladekabel er type 2. Her er det ingen boks på kabelen. Men, den treng ein boks som du kan plugge den inn i. Fordel er at her vil ladepunkt / boksen bestemme effekten - og risiko for varmgang skal være minimert ved at elektriker har lagt opp eigna kabel, uten mange koblingsbokser osv.
Ein siste type er ingen kabel, men ein fastmontert ladeboks, med eller uten kabel. I praksis samme som boks + type 2 kabelen nevnt over.
Oppsummert: Skal du lade på meir enn 10 A må du ha ein ekstra ladeboks eller ladekabel. Den som er med bilen leverer maks 10A.
Edit:
* = om boksen heng i kabelen vil støpsel ofte stå litt skeivt i kontakten, og kontakten blir dårligare. Ved å henge opp boksen kan ein motvirke dette.
Lørenskog
zbk
Boksen på schuko-kabelen har da indenting med varmgangen å gjøre... Problemet er svakheter i kontakttypen som gjør den med sårbar for skader og svekkelser som i sin tur medfører varmgang og mer slitasje osv.
Nesten riktig.
Problemet med boksen eller kladden er at de tidligste modellene gjerne veide over 1/2 kg som er maks belastning på et Schuko stikk. Ofte ble ikke boksen hengt opp og dermed ble stikket fysisk overbelastet. Det medførte dårlig kontakt, og derfor varmgang og ødelagt stikk.
Kabelen uten kladd og innebygget styresystem for bilens lader kalles mode 3 kabel.
downlow
Tusen takk for utfyllende svar alle sammmen. Nå ble jeg litt klokere. Tror jeg kjøper en ekstra kabel til å ha liggende i bilen, også får jeg en elektriker til å komme å montere/sjekke opplegget jeg har her hjemme. Litt uklart hva garasje kursen egentlig går på, gammelt hus med endel snodige oppgraderinger...
Vollis47
Sitat fra: downlow på søn 30. okt 2016, kl. 02:08
Høres veldig fornuftig ut å få en elektriker til å sjekke.
Skal du kjøre mye, dvs trenger mye lading hjemme, vil jeg nok også anbefale å legge ny kabel fra sikringsboksen og montere en ladeboks med stikkontakt. Kjøp en ekstra kabel (mode 3) som du bruker her og tar med deg når du skal på litt lengre turer. Standardkabelen med Schuko og ladekladd kan ligge fast i bilen.
Kristiansand / Sandnes
Tesla MS 75D, juni 2018
VW eUp, 2016
bakskj
Kan man lade Leafen med rød industrikontakt (16A 3fas)?
Har begge deler i garasjen, og vurderer leaf.
2024 Model Y LR
2021 E-Tron 55
2019 TM3 AWD LR FSD
kodalse
Sitat fra: bakskj på tor 03. nov 2016, kl. 12:41
Ja du trenger kun en overgang fra rød industrikontakt til chuko uttak eller vanlig 16A CEE stikk.
Electrolux her på forumet leverer dette til en relativt rimelig penge.
Jula har også byggsentral som gir deg en mengde uttak om du trenger det.
ClasOhlson har denne:
http://www.clasohlson.com/no/Grenuttak-overgang/36-1082
Trondheim
HAIBIKE Sduro HardNine 4.0 - 2017, Model 3 RN107XXXXXX, Nissan Leaf 2012 - Webasto bensinvarmer 2015, Saxo 97 Li batteri  - 2013, Ecoride elsykkel    - 2012
Med overgang får du 10A. Setter du opp en fast ladestasjon som kan kobles til industrikontakten får du 16A (og slipper å pakke opp og ned ladekabelen hele tiden).
