Går ikke i "Ready modus" melding: T/M System Malfunction. Contact dealer
Startet av Per Øyvind, man 24. okt 2016, kl. 21:58
Per Øyvind
Jeg har fått et periodisk problem på min Leaf. Når jeg starter går den ikke i "Ready" Modus, men stopper opp hvor displayet viser på vedlagt bilde. Forhandler finner ikke ut av det. De sier at de bare kan finne ut av det dersom feilen oppstår når bilen er hos dem, og det har ennå ikke skjedd. Noen som har vært borti dette? Kan det være lite strøm på 12 v batteriet som er problemet? Dette har ingen sammenheng med bruk av forvarmer , eller hurtiglading.
Dette er en Euro Leaf 2013 modell
AppleKnocker
Sannsynligvis har det ingenting med ditt problem å gjøre, men hvis du har en kinadongle plugget inn for å benytte Leafspy, kan noen av disse få bilen til å oppføre seg merkelig.
Min ville plutselig ikke lade med dongle. Når jeg tok den ut løste problemet seg med en gang.
Hvis du har en slik kan du jo teste om det har noe med den å gjøre.
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
Per Øyvind
Det der vet jeg ikke engang hva er så det har jeg nok ikke på min bil.
Burger
Kan det være så enkelt at du ikke holder inn bremsepedalen når du starter bila?
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
nr1rayner
Da bør du søke rundt på forumet, skaffe en av de OBD-donglene det er linket til, last ned Leafspy på mobilen.
En av funksjonene i Leafspy er lesing av feilkoder. Skulle tro ditt verksted finner ut av de feilkoder som du da kan vise frem.
Mulig du må ha Leafspy pro for å lese feilkoder, men den koster ca 100 kr så ikke all verden.
Går den i ready hvis du slår bilen av og på igjen rett etterpå?
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
nr1rayner
Sitat fra: Burger på man 24. okt 2016, kl. 22:26
Nei da skal det komme opp bilde av bremsepedal og startknapp i displayet, gjør i hvert fall det på min norske gen 2
Trondheim
Per Øyvind
He he, nei jeg er nok for dreven til det, dessuten så får du ikke disse feilmeldingene hvis det er årsaken.
Per Øyvind
I dag slo jeg den av og på ca. 10 ganger før den omsider kom i "ready", så dette er et periodisk problem som bare oppstår oftere og oftere
Navl1
skjer det i forbindelse med lading?
VW e-up 2017
Nissan Leaf 24kwh 2013, solgt 2017
Per Øyvind
det har skjedd både etter lading og ikke. Ikke noe system i det. Siste gang var utenfor butikken på vei hjem. Da ringte jeg Falck, men den starta før de kom.
leafnor
Har du noen gang bare koblet fra 12V batteriet for noen minutter? Kanskje "noe" resetter seg?
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Per Øyvind
Nei, det har jeg ikke prøvd, men det burte verkstedet ha prøvd. Første gang jeg fikk feilen fikk jeg opp denne meldingen i ett grått felt: "T/M System Malfunction. Contact dealer". Har en mistanke om at det har noe med 12 v batteriet å gjøre da jeg har fått forståelsen av at det er det som står for oppstarten av systemet.
Rio
1) Jeg ser på bildet at bilen står i "N" (og ikke "P") - kan det være noe der?
2) En del biler hadde problemer med DC/DC-omformeren (den som produserer 12V) - mulig den bør undersøkes?
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
kthornes
Det er for dårlig spenning på 12 Volt batteriet. Skift batteri. :)
Og vedlikeholdslad batteriet titt og ofte, så slipper du slikt.
nr1rayner
Mulig kthornes har svaret der altså.
Men ikke sikkert du behøver å bytte batteri, Leaf tar nemlig ikke så godt vare på blybatteriet.
Prøv en vedlikeholdslader hvis du har mulighet. Hvis ikke kan du prøve å bruke vindusviskere endel, det trigger høyere spenning i ca 1 min.
Trondheim
