Er det nødvendig med B-vern foran Tesla UMC?
Startet av El-sa, tirsdag 18. oktober 2016, klokken 09:19
minim
Sitat fra: jkirkebo på tirsdag 18. oktober 2016, klokken 18:52
Sitat fra: thoru på tirsdag 18. oktober 2016, klokken 17:25
hvor mye koster et sånt vern egentlig?
Jeg tar 1100,- for B-vernet og 150,- for automatsikring. Halve prisen av kombinert altså, men det går med en modul ekstra da (6 mot 5).
Ordinærpris hos Ahlsell er 9000kr :D Nå har jo omtrent halle 70-80% rabatt riktignok, men artig at de kaller det for ordinærpris..
-vw multivan
Sitat fra: Nuvolari på fredag 04. november 2016, klokken 15:16
Jeg hadde kjøpt din boks Kirkebø slik jeg pleier å gjøre men jeg har credits hos Tesla jeg må bruke opp :)
Det skjønner jeg veldig godt ;)
Sitat fra: Sven-E på fredag 04. november 2016, klokken 19:28
Sitat fra: jkirkebo på fredag 04. november 2016, klokken 12:09
For de som vil ha en CEE-løsning og helst ikke vil betale prisene elektriker som regel skal ha for B-vern får jeg inn denne på lager i slutten av måneden: http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Det blir jo smør på flesk med B-vern 2 ganger da.
Setter man opp en kurs som er ment å bruke for lading av elbil, så skal den ha B-vern i henhold til forklaringen fra Griffel.
Det er ulempen selvsagt. Men for at den skal være godkjent som Mode 2 må den ha integrert B-vern. CEE-utgaven er derfor i hovedsak beregnet på de som allerede har et CEE-uttak uten B-vern som de vil bruke.
Mazzbot
Når fruen får elbil så tenker jeg å investere I en ladestasjon , men lurer på siden elektriker skal ha opp mot 4000 kr for kun b vern .. om det har samme effekt å kjøpe en ladestasjon med Integrert B vern . Blir 16A /3.7 kw . Koblet til CEE eller direkte til strømnettet ? Hva koster din sånn kirkebø når du får den inn ?
Sitat fra: Mazzbot på lørdag 05. november 2016, klokken 15:29
Kobler du via CEE må du uansett ha B-vern i sikringskapet, noe du slipper om en ladestasjon med B-vern kobles fast.
Det finnes to løsninger på B-vern i ladestasjonen. En med kun RCD-DC disse kobles til en kurs med standard kombivern, den andre med et komplett B-vern disse kobles til en automatsikring.
Du finner prisene på ladestasjonene her: http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Pris på B.vern: http://www.ladespesialisten.no/index.php/installasjonsmateriell
