Ladekabel med valg mellom 6, 9 og 12A
Startet av Jon Aafoskaas, søn 09. okt 2016, kl. 22:17
Saigbear
Er det noen som vet hvordan sikring det er i det kladden? Prøvde å lade hos svigers i helga, og satt jeg den på H eller M ladet den i 10 minutter, før den plutselig stoppa og alle tre lysa på dashbordet blinka. Litt irriterende, siden jeg stort sett ikke sitter ute i bilen i 10 minutter etter ladestart (bare når den er ny.. ;)), men samtidig bra at den stopper. Er dette en type sikring som er lagt inn for å hindre overspenning? Skulle visst være 16A i den kontakta vi lada.
Inop
Har aldri vært borti at sikring går i kladden, kun sikringen som stikkontakten er koblet til. Prøv kladden i en annen kontakt så tipper jeg den funker :)
Tesla Model 3, tidligere Ioniq, eUp og Leaf eier. Base i Bærum, Akershus.
Saigbear
Hmm. Det var da merkelig. Har ikke fått prøvd på annen kontakt enda, men det funka i alle fall så lenge den stod på L før den ble koblet inn. :)
Robert Sund
Termosikring/føler i støpselet?
Spenningsfall (som vil være høyere med høyere strømtrekk)?
Det kan være interne problemer i kladden også.
Og som med all feilsøking, det kan være tilfeldigheter, som støy på elnettet osv.
Elmo
Sitat fra: Saigbear på søn 11. des 2016, kl. 10:17
Større sjans for under-spenning (spennigsfall) enn overspenning ved lading på schuko.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
Saigbear
Skjønner. Jeg kan jo prøve en annen kontakt neste gang jeg er på besøk. Takk for gode råd!
Laramu
Vil anbefale alle å være forsiktig med denne ladekabelen og ta godt vare på den. Kontaktet forhandler for å undersøke på en slik for å ha en ekstra på jobben. Den koster 30153kr inkl mva. og det var med 15% rabatt :o :o
Jeg trodde det måtte være en diger misforståelse, så jeg tok bilde av den jeg har, og sendte på mail. Nei da, prisen var korrekt den. Dobbelskjekket med å ringe til en annen forhandler og jo det var samme sin syke prisen. Så nå er det nesten så jeg ikke tør bruke den jeg har ??? Tips, pass godt på denne laderen.
Elmo
Seat Mii 2020/01.
pfosland
Apropos original ladekabel, så har jeg aldri skjønt HVORDAN man velger hvilken modus man lader i? Kan ikke si at jeg har funnet noen knapper for dette på kladden.
HPSE
er en liten svart gummi knapp bak på venstre side. Sett i kontakten, da står den på L. Hold inne knappen 1-2 sekund, så endrer den til M.. Hold inne 1-2 sekund til, så endres den til Low.
Bosted Naustdal i Sogn og Fjordane
Bli medlem av Facebook gruppen "Blue Ioniq" om du har bestilt/fått en blå Ioniq :)
Ravis
Tillater meg å dra denn opp igjen... På min kan jeg stille ladeinnstillingene i bilens menysystem. Jeg vil anta at dette gjør det samme som knappen på selve kladden. Kan det stemme?
Elmo
Ja, men laveste valg av de to "vinner"
Seat Mii 2020/01.
Ravis
Glimrende. Da kan jeg ha full styrke som standard og deretter kontrollerer jeg alt via knappen når jeg faktisk skal lade
