Tomkjøring med Canion
Startet av bobakka, søn 25. sep 2016, kl. 14:00
bobakka
Jeg tomkjørte batteriene samtidig som jeg overvåket batteriene med Canion målinger.
Bilen min er en 2011 iMiev som har kjørt 113000 km.
Bilen var villig til å dra og kjørte normalt til den laveste spenningen ble 2,800 V.
Deretter gikk den veldig sakte videre og lystret ikke gasspedalen mens batterispenningen fremdeles av 2,800 V.
Jeg valgte å begynne å lade da.
Fra andre rapporter vet vi vil bilen skru seg av når batterispenningen blir 2,750 V.
Det er lite kjøring (1-200m?) fra batterispenningen går fra 2,800 V til 2,750 V.
Det som var overraskende var at bilen rapporterte SoC til å være 6% selv på slutten.
Det er jo åpenbart feil.
Guessometeret rapporterte 0 km igjen rundt 5 km før jeg kom til 2,800 V.
Jeg mener at SoC var 9-10% da.
iMiev fra 8.2.11 og deretter 20 000 elbil km per år. Solgt 30.01.18 på 138 000.
i3 fra 18.10.17. Mindre rekkeviddeangst.
iX3 hentet 25.3.21. Slutt på rekkeviddeangst (nesten) :-) Solgt for innkjøpspris etter 15 mnd.
iX fra 7.11.22. Helt slutt på rekkeviddeangst..?
Fossilbil kun for lange ferieturer?
Ref. ein eldre tråd testa eg ved hjelp av OVMS at skillpadda kom ved 8%. Det kan nok variere når denne dukkar opp, mulig den kjem før med slitt batteri? Det eg ikkje har testa, men har rekna med er at det er ikkje mulig å komme til 0% - det vil stoppe rimelig raskt etter skillpadda dukkar opp.
Om skillpadda og er styrt av spenningsnivå på batteriet, slik full stopp er vil nok bilen bli litt lurt og klarer ikkje heilt estimere rett nivå i form av %. Men, under utviklinga av Mitsubishi i-Miev var neppe dette så viktig då dette tal ikkje blir presentert for sjåføren. Det som blir vist er 16 prikkar, og desse forsvinn korrekt, når siste har forsvunne kan ein enno klare nokon få km. Dermed har det ikkje vore gjort noko innsats i å kalibrere % tallet som er internt i bilen?
Citroen C-Zero 2012 -2019
tomrh
2,8V er lavt! :o
Hvor stort spredning var det i battericellene? Da jeg kjørte under 3,25V økte spredningen. Som TB er inne på, hvis kjørecomputer bruker gjennomsnitt til estimat så blir den forvirret om enkelte celler er vesentlig lavere enn de andre.
Stjørdal
bobakka
Jeg husker ikke spredningen, men spredningen økte betydelig da spenningen falt.
Tror de fleste var igjen over 3V.
Det var kun en celle som var på 2,800 V, men det var flere celler som var like i nærheten.
