Fiat 126p 1976 til elektrisk
Startet av EVlithium.net, lør 24. sep 2016, kl. 22:17
Caspar
Hvis du skal bruke girkassen, hvorfor skal du da kjøre motoren andre veien?
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
EVlithium.net
Har oprettet en FB side med bilder og fremgang i min konvertering... følg med her:
https://www.facebook.com/Fiat126EL/
Mvh Ronny
Webstore: www.evlithium.net
EVlithium.net
Da er endelig svaret kommet fra svv og før byggingen kan starte må bilen vises for id kontroll hos risløkka trafikkstasjon. Timen bestiller jeg nå.
EVlithium.net
#18
Da har endelig svaret fra svv kommet i dag å byggingen kan starte men først må bilen vises for id kontroll hos risløkka trafikkstasjon. Timen bestiller jeg nå.
Taffelman
Blir spennende å følge med på prosessen.
Har SVV gitt noen retningslinjer? Har sett i andre motorbytte prosjekter at de er veldig opptatt av at vekt. Dvs uendret vektfordeling innenfor vekt/akseltrykk grenser.
X75D
TM3 LR AWD
EVlithium.net
man må holde seg innenfor bilens totalvekt ja så det hele kommer an på kjøretøyets lastekappasitet.  min lille Fiat 126 har:
Egenvekt 595 kg
Egenvekt med fører 670 kg (fører 75kg)
Tillatt totalvekt 920 kg
Maks nyttelast 250 kg
dette er det man er nøtt for å holde seg innenfor...så jeg har kun plass for et lite batteri her...
baksetet ryker her for å få inn ekstra vekt til batteriet mitt men dette er helt greit fordi i så liten bil er det ikke plass i baksetet alikevel så da kan jeg få inn batteri på ca 100kg. da har jeg fortsatt akkurat plass til fører og en passasjer (2 x 75kg).
Overskrider jeg dette så blir bilen 1 seter.
Caspar
Ulempen med Fiaten er jo at original motor og girkasse knapt veier mer enn tilsvarende fra Thinken. Når jeg fikk løftet ut jernkladden fra British Leyland i Minien så hadde plutselig svært mange kilo å gå på
Lurer på hva tyskerne gjorde da de lastet inn nok batteri til 300+ rekkevidde :o
Kanskje andre regler i Tyskland, eller at de har gjort som ECC i england og beefet opp fjøringen slik at tillat totalvekt øker. ECC monterte Diesel bilen sine fjører, noe som neppe er mulig på din 127.
Micro-Vett bruker et usedvanlig kompakt batteri. 12 kW i en 50 kg pakke på størrelse med en mikrobølgeovn. Kanskje et slikt batteri kunne vært interessant?
Caspar
Det å øke tillatt totalvekt på en bil er på grensen til umulig. I følge kjøretøyforeskriften så kan samtlige andre ombygginger vurderes av enten produsenten, kompetent uavhengig laboratorium eller Trafikkstasjonen selv. Det betyr at hvis du monterer en jetmotor på 4000 hk i Poloen din og Trafikkstasjonen synes dette er pent utført og virker fornuftig så kan de forvaltningsrettslig godkjenne det. Hvis du ønsker å øke tillatt totalvekt på din bil med en kilo, og har 10 permer med god dokumentasjon fra NASA, så kan Trafikkstasjonen ikke godkjenne det. Med andre ord endring av tillatt totalvekt er ganske strengt
