Treghet i display
Startet av samohT, tor 22. sep 2016, kl. 21:29
LMOR
OK, det er et fritt land. Åpner du døren går en automatisk over på P, men det kommer en advarsel i skjermen om at en må sette på parkeringsbremsen. (or det er derfor en får en varsellyd). I manualen står det også at en må gjøre det hvis det er en helling.
Ville bare gjøre oppmerksom på det, hvis noen tror at alt skjer automatisk.
2023 BMW iX1 SuperCharged
LeafSwe
Sitat fra: samohT på tor 22. sep 2016, kl. 21:29
Har nettopp kjøpt meg en brukt i3.
Denne er utstyrt med navi pro med ryggesensor. Når man setter bilen i revers kommer ryggesensordisplayet raskt opp, men det bruker 3-5 sekunder på å forsvinne når man setter bilen i D.
Er det en software bug?
Efter du lagt i D, dra "joysticken" till vänster, så stängs backkamerabilden.
3P+
3SR+
Ferry
Jeg bruker parkeringsbrems når biler parkeres. Om den fryser fast så anser jeg det for å være en garantisak, evt. en vanlig reparasjon.
Rayray
Sitat fra: Ferry på fre 23. sep 2016, kl. 22:08
Samme hva man anser det som, om man har dårlig tid og bilen står bom fast......
Ferry
Det har gått bra de to første vintrene, det har også gått bra med de tre foregående bilene. Jeg må tilbake til 1999 sist jeg var borti at håndbrekket frøs fast. Men bilen var sprek og hadde 4wd, så jeg stod ikke fast. Varmt ble det også, så da tinte det opp. Er fryst håndbrekk et utbredt problem? Jeg har bare opplevd denne ene episoden på 25+ år.
LMOR
Har heller ikke opplevd dette de siste XX årene, selv i -25. En i3 varmer du opp, så det bør være rimelig lav sannsynlighet for å stå fast pga det. Triller den i veg uten parkeringsbrems, regner jeg med du får avkorting i utbetalingen.
Rayray
Vet ikke om det er noe utbredt problem, men jeg har sett en del tilfeller på fjellet og i skisentre, når biler har stått en stund i skikkelig kulde og/eller det har vært værskifte og gått fra kaldt til mildt til kaldt igjen.. så også en del tilfeller på pendleparkeringen ved togstasjonen for noen år siden.. uansett er det kjipt for den det gjelder der og da.. ☺️
ApeX
#22
Sitat fra: Ingeniøren på fre 23. sep 2016, kl. 18:52
Bruker neste aldri brekk. Min går da alltid i "automat" lås uansett. Dessuten, her østpå blir det kaldt og har du først opplevd at brekket fryser så holder du deg litt anna dette.
Litt leit den dagen du ikke setter på brekket og bilen trillet førerløst inn i et annet kjøretøy, hus, gjerde, barnevogn ol. Det skjer utrolig mange unødvendige skader som følge av at folk ikke sikrer bilen sin tilstrekkelig.. Og som LMOR nevner, er det noe som kan føre til en avkorting i forsikringsoppgjøret.
NIO ES8 Signature  |01.2023
Tesla Model 3 LR     |06.2019
Tesla Model X 100D |04.2018 - 03.2019
Tesla Model S 75D   |06.2017 - 04.2018
BMW i3 94 ah FC     |09.2016 - 06.2017
Sitat fra: ApeX på søn 25. sep 2016, kl. 17:01
Bruker brekk når terrenget skråner men på flatt underlag er det unødvendig.
Beckern
Har inntrykk av at det er to skoler ang brekk. Den gamle sa at du aldri skulle bruke brekk om vinteren.
Du nye sier vel heller at man bør bruke det hver dag. Jevnlig bruk hindrer at det setter seg.
Sitat fra: Beckern på man 26. sep 2016, kl. 18:36
+1 til siste alternativ.
Hva er det som holder i3 på plass uten brekk? Er det kun motstand i drivverk, eller er det en mikroskopisk låsepinne når den settes i P slik som på vanlige automatkasser? Etter å ha sett en slik pinne i virkeligheten, er [fossil-]parkering for meg alltid fotbrems - N - håndbrekk - fotbrems ut/inn - P, for å sikre at bilen henger på parkeringsbremsen, og ikke automatkassen.
02jan
Er lært opp til ikke bruke brekk. Men de siste årene har jeg måtte bytte strømper, ledning, skiver, kalippere på bilene med få år i mellom.
Bruker brekket på i3 hver eneste parkering, teori på at det er bedre med hyppig bruk. Pluss stoler ikke på p mekanismen.
JorgenM
Bytter du strømper så sjelden? ;D
Som oftest aktiverer jeg brekket når jeg parkerer bort, mens hjemme vet jeg at bilen står trygt på flata eller som oftest inne i garasjen.
Tror den tappen som er aktivert når bilen står i P er skjøre greier...
LMOR
Det går på autopilot. Hadde jeg ikke hatt det som vane, så hadde jeg glemt det når jeg virkelig trengte det. Kan ikke forstå vitsen med å ikke gjøre det hver gang.
john
Er det ikke endel sånne "tips og triks" som går ut på dato etter hvert?
Er det mange her som har opplevd fryst brekk på en "nyere" bil?
