carnet
Startet av aageaasved, torsdag 22. september 2016, klokken 14:30
Ellerikke
Noen som husker utenat hvilken sikring? Fremste eller bakerste?
Blå e-up!
Elmo
#16
Sitat fra: archie_n på tirsdag 03. februar 2015, klokken 14:13
Problem: CarNet blir ikke oppdatert. Pålogging fra nettleser / app funker, men viser feil data. Ikke mulig å starte lading / varme med CarNet
Løsning: Ta ut sikring #1 på førersiden (se bildet). Vent i 2 minutter. Sett sikringen tilbake igjen. NB! Bilen må stå utendørs i 15 minutter etterpå.
Info om sikringer i PDFen (NB! gjelder "vanlig" up)
PS: Trykk på linken over sitatet for å se bilde/PDF ;)
eUp 2015 - solgt.
Ellerikke
Blå e-up!
Elmo
Sitat fra: Elmo på tirsdag 27. september 2016, klokken 17:39
Ang passord så er jeg enig med deg, men det er ikke noe problem egentlig for passordet står i APPen når man åpner den.
Hvor lenge var Adam i paradis? ???  Nå står ikke passordet inne lenger, når jeg åpner APPen >:(
eUp 2015 - solgt.
jonrb
Sitat fra: Elmo på søndag 02. oktober 2016, klokken 23:11
Og det gjør appen nærmest ubrukelig :(
VW e-up! 2014
VW e-Golf FL 2017
Venter på ID BUZZ
cmniels
Det jeg lurer på er om VW i det hele tatt har testet dette nye fantastiske systemet sitt. Utrolig skuffende, og det ser jo ikke ut til å bli noen bedring heller. Eneste sikre er at man ikke kan stole på softwaren....
Turid Bones
Finnes det noen annen brukbar måte å få varmet opp bilen på? Det er det eneste jeg har brukt appen til. Jeg kjører til ulik tid hver dag. Og hvis jeg setter bilen på "tomgang" så blir den ikke varm. Kjenner dette er ganske så irriterende.
Elmo
Sitat fra: Turid Bones på tirsdag 04. oktober 2016, klokken 07:48
Jeg forstår ikke det.
APPen min pleier å fungere, men idag fikk den ikke kontakt med bilen.
Så jeg "startet" bilen, satte tempen på 27 og lot den stå sånn i Park, ikke tilkoblet strøm,  i 15min  ==> God og varm bil.
eUp 2015 - solgt.
Tbeinet
Poenget for min del er å kutte litt ned på rekkeviddeangsten, jeg greier fint å sitte i en kald bil til den blir varm. Men om jeg må koble vekk strømtilkoblingen for at bilen skal bli varm har det veldig liten hensikt.
Det var gull verdt med den appen, at jeg kunne sette på varmen på bilen i det jeg gikk i dusjen, god og varm bil, og mye lenger rekkevidde.
Tbeinet
Jeg har kommet inn på appen igjen. Etter massiv knoting - ikke kan man bruke mobilen, og ei heller funket det å resette passordet inne på siden med IE - måtte bruke MS Edge nettleser, da ordnet det seg endelig. For et brukervennlig konsept.
tutti
testet car net appen til oppvarming i går og det fungerer som vanlig helt problemfritt. Oppvarmingen foregikk mens den var koblet til kabel.
Elmo
Sitat fra: Tbeinet på torsdag 06. oktober 2016, klokken 09:56
OK. Hvis du vil varme bilen "på tomgang" med kabelen i så må du plugge inn igjen kabelen etter at du har "startet bilen" og satt på varmen
eUp 2015 - solgt.
Turid Bones
Takk, det skal jeg prøve hvis appen skjærer seg igjen. Heldigvis virker det nå.
Autowinder
Både fra web og via Appen har jeg siste uken fått lokalisert e-UP'en til et midlertidig stoppested 1. Oktober. Sikringstipset vil kanskje hjelpe her også....? Får teste.
TMY 2021 LR AWD • BMW i3 2021 120ah FC
Jeg: Unnskyld, men jeg fikk tilbake bilen etter garantiservice hos dere med 30 cm oppkrubbet støtfangerhjørne.
Tesla SC Rud: Alle ansatte skal rapportere inn slikt og det er ikke gjort, så det kan umulig ha skjedd hos oss!
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL SERVICE, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
aageaasved
samme her.finner d d ut så gji beskjed  8)
