Problemer med type 1 til 2
Startet av Navl1, søn 11. sep 2016, kl. 22:28
Navl1
Har en periode slitt med lading av min leaf.
Problemene skjer bare når jeg lader på type 2 stolper. Første gang det skjedde så ville ikke bilen lade i hele tatt. Koblet fra 12v, for å sjekke om det kunne være noe med bilen, og sjekket senere en annen type 2 stolpe, da funket lading.
Nå har jeg fått et litt annet problem, lading starter, men lading avbryter etter noe som virker helt tilfeldig antall minutter.
Shucko funker uten problemer.
Type 2 kabel er skvett ny, men kan det være kabel med feil?
VW e-up 2017
Nissan Leaf 24kwh 2013, solgt 2017
Øivind
Hvis ladekladden fungerer uten problemer, ville jeg forsøkt med en annen type 2 kabel.
Bør jo også få sjekket og evnt. byttet den du har kjøpt hvis den ikke er i orden.
Bruker type 2 på e-NV200 (original kabel) innimellom og har ikke merket noe tull hittil.
2025 Kia EV6 gt-line
2019 e-NV200
2022 Kia EV6 (solgt)
2020 Kia e-Niro (solgt)
2014 Leaf (solgt)
2015 e-NV200 (solgt)
10.335kWp solceller fra Otovo på taket
Ombygget batterielektrisk snøfreser
https://youtu.be/943zitdv_xM
pudderjagar
Kor stor effekt er da på type2 stolpen du prøver å lade frå og kor stor effekt er type2 kabelen din beregna for?
Da finnst type2 kablar som har maksbelastning 16A og nokon stolpar er sett opp til å avvise dei kablane.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Navl1
Sjekka det med effekten på kabel i dag, 32A
VW e-up 2017
3irikur
Har du forsøkt flere type 2 punkter? Kan være stolpen som er problemet!
Blå Ampera-e 2017
Navl1
Har forsøkt flere stolper, og snakket med andre som lader på samme stolper uten problem.
VW e-up 2017
Johnny
Kabelen må være skikkelig inne i stolpen for det skal virke.
Har du lyst å måle litt, så ser fasiten slik ut.
https://evconnectors.com/pdf/DSI-DSIEC-EV_32P.pdf
Den bryteren i bilkontakten hadde vert en av mine hovedmistenkte.
TMS og eGolf.
Navl1
Kabel er helt ny, har tatt kontakt med selger om problemet. Bør være mulig å låne en annen kabel for å sjekke om det er kabel som er problemet (noe jeg overbevist om).
VW e-up 2017
Navl1
er kabel av merket Dostar, noen erfaringer med det?
VW e-up 2017
Johnny
Sitat fra: Navl1 på man 12. sep 2016, kl. 12:02
Helt grei kvalitet synes jeg. Faktisk mulig å fikse feil på de av den typen du har. Andre med støpte kontakter er det bare å kaste når de slutter å virke!
TMS og eGolf.
sylwester
#10
Sitat fra: Navl1 på man 12. sep 2016, kl. 08:50
Mener du at problemet kun oppstår på noen ladestolper?
De som ikke hadde noe problem, var det også med din kabel?
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Navl1
Sitat fra: Johnny på man 12. sep 2016, kl. 12:27
Så langt så skjer problemet på alle stolper, de som lader uten problemer bruker egen kabel, jeg har snakket med folk når jeg møter de der.
VW e-up 2017
Navl1
Kabel ble i dag byttet hos forhandler, som også skulle sjekke gammel kabel på annen bil. Problemet er med ny kabel fremdeles til stede, og etter heftig Googling så kom jeg over denne
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=30&t=7269
Symptomene er samme som hos meg der Shucko funker fint, og type 2 feiler.
Skal ringe Nissan i morgen, mest sannsynlig har de aaaaaaaaldri hørt om dette problemet.
VW e-up 2017
zbk
Noen med en ladekladd de vet rapporterer diode-feil som kan hjelpe han å teste? Ellers burde det vel la seg gjøre med et multimeter med diodetester også. Basert på tegningen bør man mellom jord og pilotpinne kunne enkelt teste om dioden fungerer. https://en.m.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
sylwester
Hadde du prøvd med en kabel av noen elbilvenner ved ladestasjonen eller at de prøvde din så ville resultatet lett pekt på bilen og ikke kabel/ladestasjon isåfall. Jeg hadde ikke brydd meg om hva som var feil så lenge synderen er bilen er det jo bare tilbake til verkstedet med den for å få det fikset.
Oslo
