Hjelp til "tyding" av sikringskap
Startet av eha, tir 16. aug 2016, kl. 20:48
eha
Sitat fra: Jejl på tor 18. aug 2016, kl. 18:20
Endre til 32A CEE, så trenger du ingen overganger.
Men du må huske å stille ned manuelt i bilen til 16A.
Så, med teskje, forslaget går ut på at jeg skal montere 32A CEE-kontakt på denne 16A-kursen, i stedet for å montere 16A CEE-kontakt?
Hvilke egenskaper har en 32A CEE-kontakt som gjør at jeg utnytte alle 16A på kursen min?
Hvilke egenskaper mangler en 16A CEE-kontakt som gjør at jeg ikke får utnyttet 16A?
Hvor mange A kan jeg lade med ved bruk av en 16A CEE-kontakt?
2017 Tesla Model X 90D
201X Tesla Model 3 reservert
KjellG
Kontakten per se bestemmer ingenting mhp hvor mye du kan trekke ut, det bestemmer sikringen.
Det kan være andre argumenter: en 32A er mer robust(men neppe nødvendig). En 32A kan kobles til i andre 32A uttak, om dette gir noen fordel.
Speeder
32A CEE  kan brukes direkte på Teslas UMC
Kjører:2021 Model 3 LR & 2021 E-208 GT - Tidligere: 2015 Zoe 22kWh/43kW
Rio
Sitat fra: eha på tor 18. aug 2016, kl. 17:11
Har en utendørs schuko som jeg kjapt kan endre til CEE blå. Trenger jeg noe utover dette for å kunne lade en Tesla på 16A da? (Ja, eksisterende kurs er 16A.)
Den fra Volvo ovenfor funker med Tesla (meg bekjent). Jeg kjenner ikke Kirkebøs utstyr, men tror det er bra kvalitet.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Jejl
Sitat fra: eha på tor 18. aug 2016, kl. 19:25
Fordelen med 32 A-stikk er at du da kan bruke det orginale blå adapteret som følger med bilen.
Hvis du monterer et 16A CEE-stikk må du ha en overgang til f.eks schuco og da får du 13A lading.
Sitat fra: Jejl på tor 18. aug 2016, kl. 23:20
Evt. selger jeg overganger som går til rødt adapter. Da får man 16A, men må bruke en adapter samt anskaffe det røde adapteret. Til gjengjeld slipper man å stille ned manuelt i bilen, den går automatisk til 16A. Men det er også greit å klare seg uten adaptere om man kan, slik sett er 32A blå CEE en god løsning (og fast 16A ladestasjon en bedre løsning).
kjekk
Ser at mange nye eller blivende elbileiere legger opp nokså kostbare og overdimensjonerte ladeløsninger hjemme.  Det er vel lurt å faktisk se på forventet bruksmønster/strømbruk før man bruker sekssifrede beløp på  dette.  Sikkert mange elektrikere her inne som gnir seg i hendene, men realiteten er at de aller fleste lader med 10A nattestid og klarer seg utmerket med eksisterende anlegg. Dersom ikke alle i husstanden kjører budbil/taxi med base hjemme er det neppe behov for maksimal ladehastighet for alle bilene.  I dette tilfelle høres det fornuftig ut å dimensjonere for samtidig lading av tre biler, men i realiteten kjører man jo ikke 60 mil hver dag og kommer hjem med tomme batterier som må fylles omgående,  så bilene vil aldri ha behov for raskeste lading.   Med forventet økning i batterikapasitet og konstant kjørelengde er heller behovet dalende også i fremtiden. Jeg ville heller brukt penger på å oppgradere sikringskap og kurser i huset slik at man kan leve trygt med det som foregår i garasjen og lagt opp 3 16A kurser el. lignede til garasje/biloppstillingsplass slik at man kan fylle på det man har brukt frem til neste dag.
eha
Sitat fra: kjekk på fre 19. aug 2016, kl. 10:54
Takk for innspill. Jeg er fullstendig klar over dette, men jeg liker samtidig å vite hvilke muligheter jeg har. I noen tilfeller er det ikke mye som skal til for å få litt raskere ladetid :) Å kunne lade med 4-5 kW, f.eks., vil kunne hjelpe folk som kommer på besøk med kortrekkevidde-elbil.
kjekk
Da må du få hyppig besøk, 50.000 kr = 1000 hurtigladinger på nærmeste ladestasjon  ;)
Sitat fra: kjekk på fre 19. aug 2016, kl. 11:09
Så er spørsmålet hvor er nermeste ladestasjon?
Sitat fra: eha på fre 19. aug 2016, kl. 11:03
Sette opp en 32A ladestasjon med manuelt valg av strømstyrke. Så spørs det bare hva de som kommer på besøk kan benytte. Du har uansett bare en fase 230V å tilby. Strømstyrken må du da tilpasse hva du har tilgjenglig på den aktuelle fasen. Sikringsskapet ser uansett ut til å være modent for renovering, legg større uprioriterte laster på samme fase, for eksempel varmtvann så slår du av dette når du har besøk av den som trenger mer enn 16A og får et par kW mer å bruke til lading.
eha
Sitat fra: Griffel på fre 19. aug 2016, kl. 11:42
Et stykke unna. Og folk må i så fall belage seg på å dra eller ankomme tidligere for å få tid til å lade, for de får ikke ladet mens de er på besøk, i alle fall. Et annet spørsmål er hvor mye jeg er villig til å betale for å få til noe som er litt bedre enn dette ugunstige alternativet, og da dette er høyst subjektivt finnes det vel ingen fasitsvar. For noen er 50.000 kr mye penger, for andre, det som er til overs i løpet av et par måneder.
Akkurat! Og bare for å presisere, jeg har presentert to ulike behov her i tråden: Det initielle behovet (langsiktig planlegging av ny garasje), og det kortsiktige behovet (jeg får en bil levert før denne tid).
Jeg vurderer å sette opp en ladestasjon et annet sted i oppkjørselen (rett ved inngangsdøra), slik at jeg har noe midlertidig. En bonus med denne løsningen er at jeg kan gjenbruke/flytte stasjonen når garasjen blir renovert eller gjenoppbygget. I tillegg ligger sikringskapet rett innenfor døra, og det vil da være billig å legge opp ny kurs herfra midlertidig. Hvor mange A denne kursen skal være har dermed ikke så mye å si, så lenge jeg er bevisst på den totale lasten.
Rekkefølgen på ting kommer antakelig til å være noe slik:
  • Midlertidig ladeløsning ved inngangsdøra (kanskje ladestasjon).
  • Nytt sikringskap.
  • Ny garasje/oppstillingsplass. Ev. ladestasjon flyttes hit.
eha
Jeg sendte en henvendelse til Hafslund om mulighetene for å øke fra 3x 50A til 3x 80A.
Her er svaret jeg fikk:
Jeg har gått gjennom din henvendelse angående økning av hovedsikring (...) . Etter min beregning viser det seg at den eksisterende trafoen har per i dag ledige kapasiteter (516/800kVA), men strømnettet er ikke godt nok for å dekke ditt behov (80A), grunnet overbelastning på stamnett jordkabel 240Al fra trafo til mast 012677. Vi kan derfor ikke dekke ditt effektbehov slik nettet er i dag, men du kan få maks 3x63A i stedet.
For å få mer strøm slik du ønsker (3x80A) må vi forsterke eksisterende stamnett og kunden må dekke anleggsbidrag. Jeg er usikkert på hvor mye det vil koste. Den nøyaktige prisen krever befaring fra vår underentreprenør. I tillegg må du grave selv fra trafo til mast 012677 (ca 20 meter).
Som dere ser av svaret og figuren må det altså graves i et boligområde et par hundre meter unna huset vårt (Tajet 2 øverst til høyre, trafo nede til venstre). Jeg tolker det slik at det er kun denne nye jordkabelen som må graves.
Men dette koster vel mer enn det smaker? Med en oppgradering til 3x 63A i stedet - for de av dere som har fulgt med i denne tråden - bør jeg uansett være trygg på at det vil kunne gå greit å lade 2-3 elbiler i fremtiden.
Rio
eha: Du er selvsagt ikke en ordentlig elbilist før du sitter i kulden og mørket (bortsett fra et lite LED-lys) fordi all strømmen går til lading av elbilene! :D
Som jeg har sagt mange ganger: med mindre du har helt spesielle kjøremønstre, trenger man ikke så mye effekt hjemme, fordi bilene "fylles oss" over natten til mer enn man skal kjøre neste dag. Det er ikke hjemme man trenger høy effekt.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
eha
Sitat fra: Rio på tor 25. aug 2016, kl. 10:17
Jeg er klar over dette. Men kortere ladetid (= høyere effekt) er mer skånsomt for Teslas batterier, sies det.
Og jeg er vel neppe en ordentlig elbilist før jeg har fått meg elbil, vel? ;)
Rio
Sitat fra: eha på tor 25. aug 2016, kl. 10:29
Jeg tror ikke det utgjør noen som helst forskjell for et batteri på rundt 100 kWh. Uansett om du lader med 3,6 kW eller 11 kW er det en bagatell sammenlignet med 120 kW. Dersom det er en forskjell er den nok ganske teoretisk, vil jeg tro.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
