Ladetrøbbel czero
Startet av Ballemann, tir 16. aug 2016, kl. 11:02
Ballemann
Tjohei!
Bilen går fint, men nekter å lade. Varsellamper kommer opp, og ladekladden klikker(rele) mer enn normalt (eller så har jeg ikke lagt merke til det før)
12v batteriet er 12,66v når jeg tok det ut og målte det. Sjekk bilde :)
Noen som har opplevd lignende? Jeg mistenker dårlig batteri, men ingen bedring når jeg prøvde å lade det opp med ctec lader.
Renault Twizy 2014 (Solgt)
Citroen CZero 2011
Nissan Leaf Tekna 2013
Hjemmelaget EL trøsykkel, 2000w, 20A
#1
Eg har voltmeter som er kobla til i 12V uttaket i bilen. Den viser ofte ned mot 11,5 V utan at eg har opplevd feil av den grunn. 12,66 V høyres ok. Vil og tippe bilen treng meir i "start" øyeblikket enn for å starte lading av hovedbatteriet. Bildet ditt viser at bilen er starta og "effekt meteret" har ein heil del utslag. Feilen er mulig på DC-DC slik at 12V ikkje blir lada? Dermed feiler lading?
Kan vere greit å prøve ein annan ladekladd? Alternativt type 2 ladepunkt (med type 2 til type 1 kabel).
Om det fungerer ok er feilen i ladekladden.
Det kan og være feil på 230 V, jordfeil eller liknande, men det gir vel berre feil på ladekladden og ikkje i bilen?
Var omtalt at feil på AC kan gi ladeproblemer for hurtiglading. Trur normal lading skal fungere.
Har du garanti er nok det beste er nok å oppsøke forhandler. Om det er laderen i bilen som har svikta, eller BMS for hovedbatteri vil det være ein garanti sak. Er bilen importert har du reklamasjonsrett mot importøren.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Ballemann
Hei og takk for utfyllende svar!
Jeg har til nå prøvd med annet batteri og annen ladekladd (på to forskjellige stikk). Så da blir det verksted imorgen :)
Citroen CZero 2011
Ballemann
Kom bare halvveis til verkstedet, au au
Citroen CZero 2011
pwb
Ser at bilen er 1 mnd over garanti, men husk at hvis du har kjøpt den fra en forhandler som bruktbil så har du 5 års reklamasjonsrett fra du kjøpte den og hvis det er batteriet som er ødelagt og den ikke har gått så mye at man må forvente at det er ødelagt så skal det dekkes. Forsikringen kan også dekke slikt hvis du har super duper forsikring og det er batteriet f.eks.
Sitat fra: Ballemann på ons 17. aug 2016, kl. 15:33
Stoppa bilen heilt opp pga. feilen, eller var det tomt for strøm?
Ballemann
Kjøpte bilen brukt. 1 mnd over garanti er skikkelig nederlag, men så har den vandret snart 90.000km. Det ble tatt batteritest når vi kjøpte den tidligere i år (ca 5000 km siden) så jeg håper det teller litt. Har vanlig kasko på denne, så evnt utgift må jeg nok sikkert dekke selv, men jeg trives med å skru bil, jeg håper bare ikke hele batteripakken må byttes!
Bilen hadde 4 prikker igjen på batteriet, så noe er galt. Når den stoppet (på motorveien, heldigvis i nedoverbakke like før en avkjøring m/busstopp), begynte lampene å blinke i takt med en høy pipe/varsellyd. Får beskjed fra verkstedet imorgen etter diagnosekjøringen (Din Bil i Tr.Heim, som forøvrig har den minst imøtekommende kundebehandleren jeg noensinne har møtt)
Tvi tvi...
Citroen CZero 2011
tomrh
Stjørdal
pwb
Sitat fra: Ballemann på ons 17. aug 2016, kl. 22:35
Har du kjøpt den privat har du 2 år å reklamere på, har du kjøpt den hos forhandler har du 5 år. Hvis det er DE som har tatt denne testen og DU har fått beskjed om at batteriet er ok så har DU en god sak med mindre du synes 5000km er en helt ok levetid på bilen. Hvis det er batteriet da, er det en liten filleting så er det ikke sikkert verdt å begynne å krangle i det hele tatt.
Ballemann
De ringte fra verkstedet igår, de hadde ikke funnet feilen, men den ligger på "230v" siden. Det har de brukt 1,5 time på...
Citroen CZero 2011
Ballemann
Feilen ligger i om bord laderen, pris 35000,-
Litt usikker på hva jeg skal gjøre videre
Citroen CZero 2011
tomrh
Det finnes folk som kan fikse dette billigere, men spørs om de finnes i Trondheims-området? Jeg vet at elektrolux her på forumet har montert inn ekstra Brusa-ladere i Leaf, han ville nok kunne gjort tilsvarende i en trilling men holder til i Stavanger. Forum-medlem "Bly" kunne også gjort det men bor i Grimstad. Hvis du er flink til å skru selv så kunne du jo kontaktet disse folka og høre hva som må gjøres? Ved å bytte ombordlader vil du også kunne få høyere ladehastighet, f.eks. 6 kW. :)
Stjørdal
lenny36
Kanskje du kan få tak i den fra en huggebil? En ringerunde kan spare deg for masse penger...
Ballemann
Jeg jobbet tidligere på Trøndelag bildeler, kunne få en lader for 5000,- der :)
Men de er fra 2014, så er usikker på om de er lik?
Det skal være ganske rett fram å bytte lader, så spørs om jeg bare prøver...
Mylig jeg må ha en ny 10A ladekladd med nyere ombord lader? Noen som vet?
Citroen CZero 2011
