Dugg....igjen....
Startet av soulcam, lørdag 13. august 2016, klokken 01:04
leafnor
Leser i manual for 2012, og for REC knappen gjelder noe jeg ikke har vist om før:
• If the REC switch is pressed and held for approximately two seconds or more when the inlet is REC (recir-
culation), the REC and FRE indicator lamps (orange) flash twice, and the inlet switches to automatic control.
During automatic control, the air inlet status (FRE, REC) is indicated by the indicator lamp.
• If the switch is operated while "AUTO" is shown on the display, automatic intake control is cancelled (AUTO turns OFF).
Denne automode ser ut til å mikse 30% resirkulering om utetemperatur er under 14 grader. Skal prøve denne funksjonen.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
nr1rayner
Jeg startet vel en egen tråd om den funksjonen, trodde den sniffet utelufta og satte automatisk resirk på hvis det er dårlig luft.
Men det er altså en mellomting av resirk og ikke resirk ja.. Merkelig opplegg, da kunne de vel heller hatt 2-3 trinn på den knappen!
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
leafnor
Godt gjemt funksjon. Mulig den står nevnt i instruksjonsboken.
Står i manualen at forvarming er fast på 25 grader. Mener å lest i manual eller kanskje på forum at det er 24. En grad til eller fra spiller liten rolle.
Lurer på hvor luftinntak på resirkuleringen er. Må vel være midt i dashbord et sted. Ved den inntaket burde en kattsandstrlmoe henge.
Rio
Tror spjeldet er "godt gjemt", etter det jeg husker.
Bilxtra har en slags "pute" som absorberer fukt i flere uker, og som man så legger i mikrobølgeovnen i 6 minutter for å fjerne fukten. Så kan den brukes på nytt.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
nr1rayner
Så du kan suge fukta ut av kattesanda...?  ;)
Spjeldet/luftinntak fra kupé sitter normalt rett bak hanskerom. Har skrudd på så mange biler så litt usikker på Leafen, men tror det var ganske lett synlig der inne et sted.
Må vel i det minste ned med plata dom sitter under hanskerom..
Trondheim
Ebe
Skulle gjerne fått vekk det resirkuleringsspjeldet altså, kanskje jeg må skru litt en dag...
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
