Hurtigladetid på (ny) i3
Startet av Panduck, lørdag 13. august 2016, klokken 00:35
Ikke prøvd..... Førstemann til mølla får si fra!
SveinJ
Sitat fra: Egil Fonn på tirsdag 18. desember 2018, klokken 08:41
Enig Orbit. Aktiv kjøring med høyt forbruk gjør batteriet raskere temperert.  60ah versjonen er lett å få opp batteri temp på. 94ah versjonen er vesentlig tregere å få opp temp i batteriet. Hvordan 120ah versjonen er på dette har jeg ikke testet.
Ved rolig langkjøring i streng kulde med behov for flere hurtigladinger lønner det seg å hurtig lade ofte slik at batteri temp ikke faller for mye mellom ladingene.
Jeg har prøvd å "kjøre hardt" for å få opp temperaturen på batteri. Om jeg ikke skal miste lappen øker tempen ca. 1 til 2 grader!
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
hemi
Startet på +6c i går, fikk den helt opp til 18c, 100/110 sone + full gass er nøkkel her ;)
RodeoKlovn
Når bilen er koblet til hurtiglader er det selve ladingen som varmer opp batteriet, og ikke varmetrådene. Korrekt?
Hva om jeg setter bilen til hurtiglading 09.00, og samtidig setter avreisetidspunkt til 12.05? Vil det gi raskere oppvarming av batteriet?
2016 BMW i3
2018 BMW i3s
2019 Jaguar I-Pace HSE First Edition
02jan
Bilen styrer selv hva som er optimal temperatur for batteriet under hurtiglading.
Ut fra måten du spør kan jeg tolke at du er usikker på hvordan man kan lade  ilen på hurtigladere , mest mulig effektivt?
2 måter , enten er batteriet oppvarmet før avreise (tidsinnstilling eller avgang før. Ilen ferdig ladet ).  Alt2. Kalde. Batteri, kjøre bilen som Bil ( ikke bestemor dlbilkjøring), hurtiglade først etter minst 1 time kjøring og lav prosentandel, antar at 120ah bør kunne kjøres nærmere 2 timer før behov for hurtiglading.
Starter du med kalde batteri f.eks -5 grader, sparekjører og renkeviddeancsten dukker opp allerede ved 50% batteri, er det stor sjange at man blir stående og blomstre sammen med andre tregladede biler i vinterkulda.
Litt mer info om testbilen på 57kWh her.
https://www.youtube.com/watch?v=irGATOumx80
Og så står det en i3 REX i bakgrunnen med kamuflert frontfanger. Noe nytt på gang, eller bare droppet å ta av folien på en testbil fra før LCI ble sluppet? (Filmet i desember).
Samco
Bra BMW jobber med hurtigere lade hastighet får håpe prosjektet ser dagens lys.
Akkurat nå er BMW i bakleksa med lade hastigheter
