Hurtigladetid på (ny) i3
Startet av Panduck, lør 13. aug 2016, kl. 00:35
Panduck
Noen som har noe info om ladetid, gjerne ved forkjellige tempraturer, av i3, spes 33kWh-utgaven? Forskjell på gammel 24kWh LEAF og ny er jo enorm.
Hejduk
Bilde kopiert fra britisk i3 forum på Facebook.
2021 Model 3 LR blå
2021 Model Y LR hvit
2019 Model 3 LR grå
2018 Hyundai Kona grå
2017 i3 protonic blue
2012 US Leaf LS rød
2002 Saxo hvit
LMOR
Fikk 48kW effektivt inn på batteriet opp til 85%. Det er bedre en på den gamle.
2023 BMW iX1 SuperCharged
LMOR
Har ikke ladet mer enn til 94%, men hadde da fremdeles 17kW inn, altså er det ikke slik som på den gamle at en bør bytte til AC for å spare penger, fordi det tok like lang tid med DC.
Panduck
Sitat fra: LMOR på søn 14. aug 2016, kl. 10:13
Høres flott ut :) Kommer nok ikke ofte å lade over 90% på hurtiglading, så disse tallene høres bra ut. Skal bli spennende å se hvordan ladetiden blir om vinteren.
LMOR
Enig, men i dag kjørte jeg uten forvarming av bil/batteri, kjørte ikke fort, ikke langt oppover og utetemperatur på ca 12 grader.
Likevel var batteritemperaturen på 26 grader ca midt i hurtigladingen.
Kan tyde på at de nå effektivt varmer batteriene med veske ved behov.
Vi får se om noen måneder.
Panduck
#6
Sitat fra: LMOR på søn 14. aug 2016, kl. 21:37
Om alt går etter planen, så blir det tur til Stockholm aller første helt i oktober, da helst uten leiebil denne gang. Med den ladehastigheten skal det gå uten så alt for mye tillegg i tid (vi stopper jo alltids ett par ganger uansett).
Egil Fonn
Gikk litt tregt med ladingen i dag. Bilen hadde stått parkert i kuling og 10minus på fjellet i helgen. Soc var 43% og e-power viste 3 tilgjengelig av 10 bokser. Turen fra Bjørnfjell til hutiglader i Bjerkvik er 40km med 520høyde meter ned. Tror ikke batteriet ble særlig varmere på denne turen. Fikk ikke flere e-power bokser tilgjengelig.
Hurtiglading med Soc fra 27-77% brukte 50minutter og lader raporterte 16.47kw levert. =19,76 Kw/h ladefart som er ca 1/2 fart. Siste 10min var ladehastigheten økt til 26kw/h. Etter lading var alle 10 e-power boksene på plass igjen. Kanskje like greit å koble seg til 11kw ac lader de 15 første minutter når batteriet er så nedkjølt?
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
02jan
Antar du ikke stod plugget til,slik at batterivarmeren ikke kunne benyttes.
Min erfaring i minusgrader, så varmes ikke batteriet opp nevneverdig ( kanskje fra -10 opp til -7 etter en times rolig kjøring.
jeg har kommet til at jeg har to måter å få opp temperaturen på , i tilsvarende tilfelle.
A kjøre noe mer luggete siste 20 min før lading. Dvs helst alene i bilen , ingen trafikk, gjøre noen raske akselerasjonen med derimot hurtige regenereringer. Dette er sikkert ikke noe som øker bilens levetid, selv så har jeg kun en tilmålt levetid, og misliker å bruke unødvendig tid ved ladestasjon.
Alt. Som jeg foreløpig ikke har prøvd, men vil muligens være mer aktuell for 94ah , da jeg sjelden bruker mer en 12-15 min på lading ca 10kwh, før jeg når 75% (60ah). Ville forsøkt i ditt tilfelle hurtiglade ca 10 min. Så stoppet ladingen, for så starte den. Spørsmålet er om den økte varmen ladingen gir, åpner opp kraftigere lading i runde 2 ?
Litt stress å gå inn i service menyen for å sjekke temperatur , den bør være over 10 grader for å få til litt fart, helst ligge rundt 20 for å starte med Max styrke.  har ankommet noen få ganger med minus grader i batteri ved hurtiglading, da dobles eller tripples ladetiden.
Jeg har logget ladedata noen ganger med kaldt og temperert batteri, og ladefart øker etterhvert som et kaldt batteri blir varmere. Så jeg tror ikke det er noe å vinne på å koble fra og starte på nytt.
Det vi mangler er en mulighet til å slå på varmeelementet i batteri under kjøring på vei mot lader, selv om det øker forbruket.
Panduck
Sitat fra: Orbit på søn 05. feb 2017, kl. 22:34
Når batteriet er ordentlig kaldt kan det vel kanskje være greit å lade på 11kW AC i en periode, da dette blir langt billigere. Spesielt ved GK sine ladere.
Egil Fonn
02jan. Har ikke mulighet for strøm tilkoblet på parkering ved hytta.
Enig med deg Orbit. Burde vært mulig å aktivere batterivarming uten å være tilkoblet strøm. Fine grafer du linket til.
Blir spennende å se når batteri temperaturen kommer under 25 minus hvor mye lading den tar da.
Regner med 11kw ac lader normalt i kulde?
Panduck. Det er grønn kontakt i Bjerkvik med kw pris pr 15min på AC. Skal teste de 15 første minutter tilkoblet AC neste gang å se hvordan det fungerer.
SveinJ
Det er vel kjent at Li-ion/Po batterier ikke lett tar imot lading når de er kalde. Forholdet for modellflygere med LiPo batterier om vinteren er problematisk. Gir fra seg lite strøm når de er kalde og tilsvarende problematisk å lade. Tror ikke høyspent akkuen er noe særlig annerledes. Hvordan forvarming av i3 batteriet fungere vet jeg ikke.
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
Trond.m
Jeg hadde tilsvarende erfaring med at hurtiglading gikk veldig tregt også når batteriet var ca 0 grader. Jeg trodde det var noe galt med ladestasjonen, så jeg stoppet og startet med en annen ladestasjon. Da gikk det vesentlig raskere, og det kan skyldes at temperaturen da hadde steget litt i batteriet.
50 minutter for å lade 50 % gir en pris på ca 15 kr/ mil,  så det er greit å redusere kald-lading så mye som mulig  ;)
Bekkenes
Min 94 ladet jeg fra 7% klokken 06:45 i dag, og var ferdig fulladet klokke 10:29 :)
Tesla Model Y LR FSD - venter mottak
BMW i3 94ah FC 11.03.2019 > 14.01.2022 (60500 km)
TMS 75D 17 silver m/ Ultrahvite 25.11.2017 > 23.01.2019 (35,000 km)
BMW i3 94Ah FC 23.12.2016 > 16.11.2017 (30,000 km)
Leaf Tekna Slate '13, Hentet 18.12.13 > 23.12.2016 (58535 km) 23.12.2016
Avatarer/minibilder av Leaf til brukeren din (-:
