Mine lademuligheter
Startet av ohkaasa, tor 11. aug 2016, kl. 22:46
pudderjagar
Sitat fra: Rio på tor 25. aug 2016, kl. 01:18
Sitat fra: pudderjagar på ons 24. aug 2016, kl. 23:41
Sitat fra: TB på man 22. aug 2016, kl. 18:25
Sitat fra: snoemann på man 22. aug 2016, kl. 18:01
Jeg lurer også litt på dette... hvilke muligheter har man egentlig med Renault Zoe?
Om man har 400volt og legger opp en 32 ampere kurs til garasjen .. plugger man da rett inn i AC inngangen på bilen og lader med 12kw?
400 V har 230 mellom fase og nøytral. Dermed blir reknestykket: 230 V x 16 A x 3 faser = 11 kW
Du kan dermed koble Zoe direkte til ein rød 16A kontakt, og lader direkte frå AC.
Man får ikkje 11 kw frå 230v 3fase men da vært 6,3 kw. Men dette kan ingen elbilar benytte seg av. Her vil maks være 3,6Kw
Her er det 230 V TN (det står 400/230 V), så da er det 11 kW.
Dersom det var 230V IT kunne man ikke fått 11 kW, men 6,3 kW.
Les reknestykket litt nærmere. Det står at det er 230v x 16 x 3 = 11kw. Dette er feil reknemåte uansett nettsystem.
Enten så er det 230x16x√3=6,37kw som berre vert levert på TT/IT nett.
Eller så er det 400x16x√3=11kw
230v 3fase er umulig å få ut av eit TN 400v nett, kun 1 fase 230v.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
ladov
Joda, det kalles vel 'stjernekobling? Hver fase kobles mot null-lederen. Det er 230V mellom fase og 'null'.
Hint: 400 deler på roten av 3 blir 230. ;)
11kW hjemmelader
Rio
Sitat fra: pudderjagar på fre 26. aug 2016, kl. 23:12
Med TN kan du tenke at du har tre uavhengige ledere, L1, L2 og L3, og en "retur" N.
Mellom L1 og N har du 230 V, 16 A, som gir 3,7 kW.
Mellom L2 og N har du 230 V, 16 A, som gir 3,7 kW.
Mellom L3 og N har du 230 V, 16 A, som gir 3,7 kW.
Dette gir tilsammen 11 kW.
Alternativt kan du regne L1-L2, L2-L3, L3-L1, og fremdeles få 11 kW.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Mulig reknestykke eg viste til ikkje er fagmessig heilt presist. Men, det gir rett svar i praksis for 400 V TN. Eksempel lang rekke med ladepunkt eller lysstolpar. Ved perfekt fordeling mellom fasar skal summen av strøm igjennom N leder bli 0.
Korrekt reknestykke for last som brukar 400 V mellom fasar er det nok andre som kan. Slik Rio har satt opp ser fornuftig ut. Resultat blir likt.
Citroen C-Zero 2012 -2019
pudderjagar
Sitat fra: Rio på lør 27. aug 2016, kl. 00:08
Hadde alt vore A4 når da gjeld straum så hadde dette gått bra. Men i praksis så er da ikkje slek.
"Alternativt kan du regne L1-L2, L2-L3, L3-L1, og fremdeles få 11 kW." Dette er feil. Her vil du få ei effekt som er √3 ganger større enn 11 kw fordi staumeni kvar enkelt leder aukar. Hvis du ser så har eg markert L1 med svart kursiv for å vise at du kobbler 2 laster til kvar fase og ikkje 1 last.
Ei 3fase last er avhenning av alle fasane for å fungere. Stikkordet er faseforskyving i forhold til kvarandre på 120 grader. Eg skalikkje gå meir inn på da då da vært veldig teoretisk og tungt for dei som ikkje er så mykje borti dette. Skal du lade med 3fase så må du ha 400v og ikkje 230v.
Da er riktig at effektenuttaket aukar når ein brukar 1faselast mellom fase og N-leder og der kan summere dei enkelte lastene sammen. Men då får ein bare 230v 1fase lading.
Kjører:
Rio
(Jeg er siv. ing. elektro.)
Du får 11 kW fra 400/230V 16 A TN. Det er derfor både MB, Renault og Tesla har 11 kW ladere ombord, og man har 11 kW og 22 kW som standard (siste med 32 A).
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
#36
Et forsøk på å forklare hvorfor Rio har rett:
En kan tenke seg at trefas laderen egentlig er 3 enfasladere.
Disse ladere er koblet mellom L og N hvor det er 230V. Mellom L1, L2 og L3 er det 400V.
Som enfas lader 3 stk x 230V x 16A = 11kW
Eller se det som 3faslader altså 1stk x 400V x 16A x sqr3 =11kW
Ikke pussig nok akkurat det samme. (Dette betraktningen gjelder 400V TN nett). På grunn av symetrien blir strømmen i N = 0.
Et 230V IT-nett har ikke N og betraktningen kan derfor ikke overføres dit.
Renault kan bare koble én av sine "enfasladre" til en 230V enfaset kontakt. I tillegg trenger den en skilletransformator om enfasekontakten ikke er avledet fra et TN nett (L-N).
Altså 16A fra enfase 1 stk x 230V x 16A = 3,6kW, eller 32A fra enfase 230*32=7,3kW.
pudderjagar
#37
Eg skjønner ikkje heilt kva dere mener at eg ikkje forstår. Hvis dere leser det eg skriver så ser dere følgende: (litt meir utførleg forklart denne gang)
For å få 11 kw ut av 230v på TN nett så må du bruke 1fase laster som er uavhennig av kvarandre og benytter kun 1fase og N-leder. Bruker du 3 sleke kan du sumere effekten. Dette lar seg gjøre på enkeltladere med elektronikk.
For å få 11 kw ut av 400v TN så må du bruke 3fase slek som på motorer.
Da eg skreiv var at du får ikkje 3fase 230v i TN 400v
Er me ikkje enige då?
Kjører:
Rio
Sitat fra: pudderjagar på søn 28. aug 2016, kl. 21:42
For å få 11 kw ut av 230v på TN nett så må du bruke 3 stk 1fase laster som er uavhennig av kvarandre og benytter 1fase og N-leder. Dette lar seg gjøre på enkeltladere med elektronikk.
For å få 11 kw ut av 400v TN så må du bruke 3fase. Som for eks 3fasemotorer
Jeg tror ikke det! ;)
La oss ta TN: Det beskrives ofte som 400/230 V, og det betyr det er 400 V mellom fasene (L1 til L2, for eksempel), og 230 V mellom hver av fasene og null (L2 til N, for eksempel). Det er altså BÅDE 400 V og 230 V samtidig.
Ta en trefase-lader i en Mercedes-Benz. De er tilpasset nettopp TN og 400/230 V. Da går L1, L2, L3 og N (samt jord (PE)) inn i laderen. Laderen er altså også 400/230 V.
Så kan du regne på to måten:
Du kan enten tenke deg at laderen har tre 400 V laster (L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1) (som om N ikke eksisterte), og si at effekten er 400 V x 16 A x √3 x 3 faser, som gir 11 kW. (Det er slik man regner ut for IT-nett.)
Eller du kan tenke deg at laderen har tre 230 V laster (L1 - N, L2 - N, L3 - N), og si at effekten er 230 V x 16 A x 3 faser, som gir 11 kW.
Så her får du 230 V trefase, fordi du kobler lastene til N.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
Legg merke til at 230 V x √3 = 400 V.
På jobb bruker vi 690 V, som er 400 V x √3, for å få mer effekt og mindre strøm (tap).
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
pudderjagar
Eg veit at du aukar spenninga med rtav3.
Da eg seie er at L1-N, L2-N, L3-N er ikkje 3fase. Brukar du da som 3fase vært da fort nyttårsafta på ein varm sommardag.
Har du prøvd å kobble ein 3fase 230v motor på denne måten i eit TN400v anlegg?
Kjører:
Rio
Sitat fra: pudderjagar på søn 28. aug 2016, kl. 22:06
Jo, L1 - N, L2 - N, L3 - N er selvsagt også trefase, for L1, L2 og L3 er forskjøvet med 120 grader.
Selvsagt kan du ikke koble en motor beregnet for 230 V delta, på 400 / 230 V stjerne, fordi spenningen blir feil. Det handler ikke om det er trefase eller ei (det er det jo, du har trefaser), men om hvordan man kobler seg til dem, og spenningen.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
pudderjagar
#42
Deltakobbling har ikkje nullpunkt, men med din teori så skal eg kunne kobble ein 230v motor i Y og kobble til N leder i motorens nullpunkt i eit TN400v. Kan eg da skal eg bøya meg for 3fasekonklusjonen!
Er litt skeptisk.
Kjører:
#43
Sitat fra: pudderjagar på søn 28. aug 2016, kl. 22:18
Er litt skeptisk.
Klart du kan, tar du en 230V deltakoblet motor og kobler den i stjerne kan den køres på 400V.
(Om du kobler N eller ikke det spiller ingen rolle.)
Belastes denne motoren 11kW vil den som delta på 230V anlegge trekke 28A mens den på 400V stjerne trekker 16A.
Rio
Er litt skeptisk.
Det kan du jo, og for noen motorer så kobler du dem i delta for å starte dem (høyere spenning), og så kjører du dem i stjerne:
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
