Nye i3 (90Ah) - praktiske forskjeller
Startet av LMOR, fredag 15. juli 2016, klokken 10:28
Usikker på detta
Sitat fra: TM på søndag 25. september 2016, klokken 07:33
Pass på at du ikke spiser mye før du skal ut å kjøre. Du er tydelig veldig følsom for vekt  ;). Du kan ikke seriøst mene at kjøreopplevelsen med 94Ah står noe tilbake for 60Ah. Vektforskjellen er vel så vidt jeg vet under 50 kg. 50 kilo plassert under bilen vil ha mindre betydning enn noen kilo mer kroppsvekt. Selv veier jeg ca 70 kg og synes 94Ah i3 oppfører seg eksemplarisk med det. Kan også leve med 0,1 sek dårligere aksellerasjon fra 0-100 ;D
Testet. Årsak var at jeg følte den akselrerte mye raskere enn dette og har "følt" rundt 5 sek.
Resultat med 2 karer i bilen var 7.6sek, 7.6sek og 7.5sek. Målinger ble gjort med 2 akselrasjonsapper gående samtidig + filming og utregning i ettertid.
Sitat fra: Usikker på detta på mandag 03. oktober 2016, klokken 22:12
Det er så liten forskjell at en nesten må inn med alt det utstyret der for verifisering...
Jeg synes forøvrig 0-100 er lite interessant. 20-100 eller 60-100 betyr mer. Synes forøvrig bilen vinglet
Lett når en trykker gassen ned og en passerer 90. Krenger også en del i svinger synes jeg. Skulle gjerne hatt den noe stivere.....
