Fortum: status av utbygging av hurtigladere fra første utlysning
Startet av mkaut, fre 10. jun 2016, kl. 13:05
pudderjagar
Da er ladestasjon i Aurland (OPS Artic Road) samt AC i Gaupne ved Pyramiden senter
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
THE
Sitat fra: Kim Morten på tir 04. okt 2016, kl. 23:39
Det passer meg dårlig..  :'( Skal til Skjolden fra Oslo i helgen og hadde virkelig satt pris på om en av de nye laderne i området der var satt i drift ::) Ser ikke ut til at det går å kjøre mellom Skjolden og Hemsedal med eGolfen  :-[
På Joker-butikken på Ljøsne er det en 20kW AC ladestasjon. Du vil kun få 3,3kW inn på eGolfen der, så du må i så fall beregne å stå ei stund der. Fra skjolden til Ljøsne er det 93 km og fra Ljøsne til Hemsedal er det 72 km. Jeg vet ikke hvor mange % batteri du bruker på de 9 milene fra Skjolden til Ljøsne, men du trenger vel ikke lade til 100% på Ljøsne heller?
En raskere løsning er vel å lade på Arctic Roads i Aurland og evt. kjøre tilbake til Håbakken, blir en omvei på 50 km, og 100km fra Aurland til Hemsedal. Evt. er det 110 km fra Aurland til Ål med totalt 1150 høydemeter opp fra Aurland til toppen. Ål ligger ca 450 moh, så det er ikke så mange netto høydemeter å overvinne.
Kan det være et alternativ å kjøre over Sognefjellet? Drøyt 80 km fra Skjolden til Lom (Arctic roads). 1450 høydemeter opp til toppen av Sognefjellet, men da går det jevnt nedover til 400 moh i Lom?
Med Zoe tror jeg alle disse alternativene kunne gått bra rekkeviddemessig, men jeg er usikker på rekkevidde på eGolf, men det er det sikkert noen andre som kan si om dette er realistisk. Hvis du reiser på dagtid er det jo bra temperaturer, og det blir vel også tørr og fin veibane nå til helga.
kaiat
Det er sakteladning (16A) på Kaupanger og i Sogndal også om det skulle knipe, men det blir jo langdrygt da...
Sjekket rutealternativene med jurassictest.ch/GR? Du kan kanskje prøve egotrip.se også.
joa
Med Leaf, som eg har forstått er samenliknbar med eGolf, ladar eg til 90% på Hemsedal, det rekk til Hafslo. Då er den nede på ca 10%. Har køyrt fleire gonger slik. Frå Hafslo til Gaupne går det ikkje så mykje, max 10%, fordi det er mykje nedoverbakke. Lenger hadde eg ikkje kome utan lading med Leaf. Tilbaketuren krev noko meir straum. Frå Hafslo brukar eg ca 90-95% til Hemsedal.
Kim Morten
Takk for flere gode svar! Vi tenker å spise middag i Sogndal på vei bort, så den veien bør det gå bra. Fremdeles litt usikker på hva jeg lander på mtp Aurland/Ljøsne eller andre ruter.
Sitat
Hmm, de er jo sammenlignbare så vi bør klare det og.. :P Turen til går som sagt bra, får fundere litt mer på hjemreisen.
Sort E-Golf
Oslo
THE
Hurtigladere, skur, AC stolpe og ny trafo er på plass ved Kiwi på  Røn i Valdres. Det var ikke strøm på laderne ennå, men ser ikke ut som det er mye som mangler.
Ingen spor etter ladere i Vang eller på Tyinkrysset, så det ser ut til at det foreløpig blir 100 km mellom laderne langs E16 over Filefjell. Håper Fortum i alle fall får klar enten Vang eller Tyinkrysset før vinteren.
pudderjagar
Er da streik i kraftlaget som har Borgund og Håbakken. Fortum hadde håp om å få straum på desse 2 ladarane for 1,5 veke sidan.
Kjører:
Olee
Sitat fra: pudderjagar på man 10. okt 2016, kl. 13:18
Det stemmer. Dårlig timing får man si!
PingPing
noen som vet hvordan det ligger an med hurtigladere gjennom østerdalen mellom Rena og Røros ?.  Er det noen tegn til at noe blir ferdig der snart ?
mkaut
Det har dukket opp to ladebokser på Støren, ved Domus, sammen med et skilt at "Her kommer ladestasjon for EL-biler" - så det ser bra ut :-)
VW e-Golf 2017
zbk
Noen som har kjennskap til status på Vikeså, Helleland og Moi på E39 Stavanger - Kristiansand? Lyngdal og Mandal er klare.
ThomasEL
På Fortum sine egne ladesider står det at den nye laderen ved Kiwi Mandal kun har én chademo og én combo... Noen som vet om det medfører riktighet? Var ikke kravet fra Enova minst to på hvert sted?
Audi e-tron 55 AS (solgt)
Skoda Citigo (solgt)
Audi e-tron 50 (solgt)
Leaf N-Connecta 40kWt (solgt)
Leaf Acenta 24kWt (solgt)
Electrix
Kravet fra Enova var at det etter utbyggingen skulle være minimum 2 stk trippelladere for hver 50 km, eller 1 hver 25 km, INKLUDERT allerede eksisterende ladere som oppfyller kravene på det tidspunkt anbudet ble laget. Enova hadde et kart over disse eksisterende laderne som allerede var installert.
Hvis Grønn Kontakt da allerede har en lader på samme lokasjon vil det da kunne være nok å installere en til innen 25 km. Noen steder vil det da installeres 1, noen steder 2 og noen steder 4, alt avhengig av hva som var installert tidligere, og hva de selv og støttespillere mener det er marked for. Ser man på Fortum Fokserød så står det nå 4 hurtigladere der og 2 hurtigladere på Fortum Sandefjord selv om det er under 25 km mellom de.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Sitat fra: ThomasEL på fre 14. okt 2016, kl. 10:35
Kiwi-laderne er satt opp uten Enova-støtte meg bekjent.
pudderjagar
Da er Kiwiladrere som er satt opp med Enovastøtte også. Fortum har avtale med Kiwi om å bruke deiras parkering. Nokon plasser er da Kiwi sin avtale direkte med Fortum som gjeld. Veldig ofte vært da då montert kun 1 lader.
Kjører:
