Billige ideer når varmeapparatet svikter
Startet av Hafting, fre 29. apr 2016, kl. 00:26
Hafting
Har kjørt uten varmeapparat en stund. Kald bil kan holdes ut med klær, det er verre å få vekk dugg fra ruta.
Men jeg kom på en idé: Hva med å kjøre kjølevannet fra motoren gjennom varmeapparatet? Motoren blir jo lunken på lange turer. Den er ikke 100% effektiv, og med forbruk på ca. 11kW vil hver prosent med tap være 110W. Neppe nok til å varme opp bilen, men det trengs ikke mye varme før det hjelper på vindusruta. Alt som trengs er noen slanger, for å lede vannet til varmeapparatet før det går til radiatoren.
Ellers er det mye dyre alternativer. Elektrisk oppvarming er temmelig enkle saker, og burde ikke koste titusener. Det burde vel gå an å bruke varmeelementet fra en vifteovn/varmepistol/hårtørrer for å blåse varm luft inn i inntaket?
Warlock
Det finnes jo kupévarmere som går på 12V og kan trekke strøm rett fra sigarettuttaket, men det er ikke så voldsomt mye effekt på de heller...
stradivaria
Check Elbilmek AS in Asker, they has good solutions for heating.
Jobber som elbilspesialist hos www.elbilmek.no
