Koding av I3 - Hva har du gjort?
Startet av BingoBonzo, mandag 25. april 2016, klokken 23:58
Toalmar
Sitat fra: Ingeniøren på lørdag 11. februar 2017, klokken 09:08
Vet jeg kan kjøpe kabel og programvare på nett - vi får se til sommeren.. men så var det dette med garantien.
Ser den helt klart. Jeg å kunne tenkt meg å få koden den, bare for å ha gjort det.
Den garantien er viktig så jeg skal klare å la være
NiiN
Ryker virkelig garantien hvis man legger inn en kode som gjør at man starter i ECO pro?
Toalmar
Sitat fra: NiiN på lørdag 11. februar 2017, klokken 12:36
Vet ikke, men vil vel tro at hvis de finer ut at man har vært inne å fiklet uansett med hva stiller man svakt ved en eventuell reklamasjon.
Autowinder
#48
Det er jo mulig å spørre forhandler om å få kodet noe som ikke er kontroversiellt, og vil tro de ikke bil være ugreie på dét. Men det avhenger av situasjonen. Før jeg henter min, har jeg et par ting jeg vil prøve å få kodet, ecopro ved oppstart, fire i stedet for tre blink ved hurtigblink med blinklys og autolås av dører ved start av kjøring, om ikke det siste er et valg man kan sette selv.
Jeg hørte forresten med forhandler i går om dette med poi's for varsling av radar. Han nevnte at de ikke brydde seg med det, om jeg fant en løsning for å laste dette selv, via internet e.l.
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Sitat fra: Autowinder på lørdag 11. februar 2017, klokken 16:17
Forhandleren bryr seg vel ikke da det er importøren som betaler og avgjør om dette går på reklamasjon. Vi har lest at Tesla registrerer alt du gjør med bilen, hvordan du kjører, lader og hvor du har vært. Har noen vært inne i programvaren og mekket uten at det kan spores til forhandler tor jeg BMW Norge finner ut av det om de må gjøre en kostbar reparasjon på bilens styrings systemer f.eks.
2024 Linux Zorin på PC'n
Autowinder
Det kan jo hende. Da er det i alle fall greit å spørre forhandleren om å få det gjort. Garantien er ikke noe å rote til :)
RodeoKlovn
Er det noen som faktisk har spurt forhandler om koding har noe å si for garantien?
2016 BMW i3
2018 BMW i3s
2019 Jaguar I-Pace HSE First Edition
LMOR
Det står i garantien at den ikke gjelder hvis årsaken til feilen er en endring kunden har gjort selv.
Der et vel så enkelt at hvis endringen du gjør er årsaken til at en feil eller skade oppstår, så dekker hverken garanti eller forsikring dette.
Enkelte av endringene s.f.eks. fast EcoPro kan umulig føre til at du blir ansvarlig for noe.
Hvis du derimot endrer til "AutoPilot", og det fører til en skade/ulykke, kan det i verste fall føre til et ansvarskrav på 2mill+, som ikke forsikringsselskapet tar ansvaret for + tapt bil osv.
På samme måte som å kjøre med stor tilhenger uten å ha førerkort for det.
2023 BMW iX1 SuperCharged
Milo
Kodet akkurat følgende og sjekket at alt fungerte:
  • Baklys alltid på
  • Støtte for USB video xvid osv
  • Støtte for video in motion
  • Støtte for autopilot på alle veier og ved høyere fart (99km/h)
Vet at autopilot er kontroversielt men for min del skal man uansett holde hendene på rattet og ikke bruke denne som avslapping.
KHL
En kan be om endringer når bilen er inne til service, men tekniker må be (BMW formoder jeg) om konfigfil til bilen. Kundene belastes med 1500,- for en slik fil.
bergaloevera
Sitat fra: Milo på søndag 14. mai 2017, klokken 20:22
  • Baklys alltid på
Hvor er koding for autopiloten? Fant alt det andre men ikke autopilot..
SveinJ
Kanskje et litt dumt spørsmål nå, hvordan koder man disse beskrevne funksjoner? På PC, i bilen, eller hvordan???
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
SveinJ
Takk. Da er appen lastet ned og kodebrikke bestilt! Så får vi se om dette funker når alt er på plass.
Milo
Sitat fra: bergaloevera på mandag 07. august 2017, klokken 00:35
  • Baklys alltid på
Den var litt vanskelig å finne ja. Du må søke etter dette:
  • ICM/3000/C_STA_Einschraenkung - set to "keine Einschränkung" to make it work on all roads
  • ICM/3000/CQalcRel_v_Tacho_akitv_kmh - set to the max speed you want in hex - I used 0x63 = 99 kmh - because higher values cause the display to show funny characters when the function gets enabled.
For I3 ligger dissse under SAS modulen .
