Koding av I3 - Hva har du gjort?
Startet av BingoBonzo, man 25. apr 2016, kl. 23:58
Trond.m
Sitat fra: Usikker på detta på søn 13. nov 2016, kl. 17:53
Noen som kunne tatt seg tiden til å gi en liten innføring i hvordan en slik "koding" foregår? Hvor gjør man dette, i bilens "meny"?
Er det "ok" fra bmw`s side at vi driver med dette? Og eventuelt, er det enkelte kodinger man bør styre unna med tanke på bilens garanti om noe galt skulle skje?
Jeg ville ligget unna. Bilen er da bra nok som den er fra fabrikk  ;)
Zuexi
Sitat fra: Mr.Zero på søn 13. nov 2016, kl. 17:19
På i3 er det høyre speil som justeres ned. At venstre speil justerer seg ved rygging er ikke vanlig, selv om det kanskje finnes de bilene der det skjer.
Min nye, som jeg hentet på fredag, vipper førerspeilet ned...
Har kanskje noe med hvilken vei man svinger hjulene når man rygger?
hemi
vippebrytern bestemmer om det vipper ned eller ikke, den du velger høyre eller venstre speiljustering.
Mr.Zero
#18
Sitat fra: hemi på søn 13. nov 2016, kl. 20:56
Hmm, dette må jeg ut og teste. Jeg har satt bryteren til høyre for å unngå at h.speil skal vippe. Har ikke lagt merke til at venstre speil vipper med bryter til venstre..
Testet nå. Får ikke venstre speil til å vippe.
Ski
Zuexi
Bryteren stod i høyre stilling når førerspeilet mitt justerte nedover. Kan se for meg at det har noe med hjulstilling å gjøre. Normalt rygger man inn for å lukeparkere. Da er det naturlig han høyre speil vipper den. Dette var en lomme jeg rygget inn i. Måtte justere bilen litt for å få litt mere klaring mellom to biler. Når jeg dro igjen la jeg merke til at førerspeilet pekte skikkelig nedover. Førerspeilet trengte litt justering allerede når jeg hentet bilen fra forhandleren, og nå var det "helt ute av stilling". Skjønte ikke hvordan jeg fikk det tilbake i normalstilling, før jeg kom ut på hovedveien og det justerte seg tilbake. Er det ikke snakk om 40 km/t eller noe før det vipper opp igjen?
Trond.m
Høres ut som om dett er en "bug" og ikke en "feature".
moonbuggy
#21
Du plugger deg inn i bilens diagnose plugg med SW du kan hente på bmw forum (sendes som epost vedlegg)
SW leser bilens moduler og verdier kan endres og "flashes" tilbake til bilen. Her må man selvfølgelig vite hva man gjør, ellers går det ille.
BMW "tillater" ikke dette, det er noe du gjør på eget ansvar. BMW har også gjort det vanskeligere ved å fjerne forklarende tekst knyttet til verdiene. Leseprogrammet fyller ut noe, men data for dette er "gammel" SW. Med nye SW oppdateringer blir det mer og mer utdatert. Mange har programmert mye på andre biler. På BMW i3 er det forbausende lite.
Usikker på detta
Sitat fra: moonbuggy på man 14. nov 2016, kl. 14:55
Mottatt - takk for informasjon.
Da er dette noe jeg holder meg langt unna, som også noen på forrige side foreslo :)
Zuexi
Sitat fra: TM på man 14. nov 2016, kl. 05:03
Var nok en bug ja. For at speilet skal vippe ned må bryteren stå til venstre og ikke høyre som min gjorde. Snodig.
Testet igjen idag og da vipper bare speilet på passasjersiden.
Usikker på detta
Det er een ting jeg virkelig kunne tenkt meg å fikse på.
Velkomstlyset, et relativt kraftig blåskjær som fyller kupeen når bilen låses opp via nøkkel - noe jeg fikk se for første gang igår kveld faktisk, siden jeg aldri bruker nøkkelen til vanlig:
Det hadde vært magisk om dette lyset ble aktivisert ved oppstart av klimatisering :)
av 2 årsaker:
-Det ser fantastisk ut
-Man får en god pekepinn på at aktivisering faktisk har startet - siden dette ikke kan observeres gjennom iremote-appen.
Mulig?
sfinxern
Sitat fra: Klykken på tir 26. apr 2016, kl. 12:48
Ang. radioen så er det bare trykke på start/stopp-knappen en gang til (uten at bremspedal er trykket ned) så "slår du av tenningen" helt. :)
Er dette kutyme; at man trykker på start/stopp knappen 2 ganger?
Jeg opplever at musikken fortsetter å gå selv når jeg åpner døren. Noen ganger slår den seg helt av, andre ganger ikke.
2019 Tesla Model X 100D
X - 2017 Tesla Model S 75D
Bestilt 31.8.2017 - levert 4. desember
X - 2016 BMW i3 94ah Fully Charged Protonic Blue
Produsert 26.8.2016 - levert 16.september 2016.
Min første elbil :)
Helelektrisk bilpark fra 4. desember 2017
Strøm Tycoon
Sitat fra: Mr.Zero på søn 13. nov 2016, kl. 21:17
Står brytere til høyre så vipper høyre speil, står den til venstre, så vipper ingen speil.
RodeoKlovn
Sitat fra: Vind på søn 13. nov 2016, kl. 15:48
Sitat fra: meshintas på søn 13. nov 2016, kl. 15:46
Tilt Passenger Mirror farther down when in reverse
   3110ASP_BORDSTEINAUTOMATIK_DELTA         Werte=4B
Noen som vet hva dette egentlig betyr? For jeg har lagt merke til på min bil nå, så justeres kun speilet på høyre side nedover ved rygging. mener bestemt at før så justerte begge speilene seg nedover..
Dette trenger man ikke kode.  Man kan bruke speiljusteringsknappen til dette - står den til venstre justerer ikke høyre speil seg ned ved rygging, står den til høyre gjør den det.
Veldig mange av funksjonene mange koder er tilgjengelig i menysystemet.
I følge i3-gruppene på facebook er det standard at speilet tipper nedover når bryteren på førersiden står til venstre og bilen er i revers, men om dette endres ved koding tipper speilet enda mer ned enn vanlig.
2016 BMW i3
2018 BMW i3s
2019 Jaguar I-Pace HSE First Edition
Snart-i3
I tillegg svinger høyre speil ekstra til høyre i høyresving i lav hastighet. Gjør også oppmerksom på at det er minne på speilene. Test ut ved å skifte profil, og pass på at hver nøkkel har sin egen profil.
2013 i3 med 94Ah. Orange og komplett utstyrt.
2002 A6, 2003 A8, 2008 E93 Alle nesten komplett utstyrt.
Toalmar
Sitat fra: Snart-i3 på tor 01. des 2016, kl. 23:48
det var interresant, er det mer som styres mellom profilene/nøklene?
