Hva betyr den oransje flekken på to av sommerhjulene mine?
Startet av Sofie, man 25. apr 2016, kl. 18:29
Sofie
Vil det si at det er de som er foran? Har akkurat skifta dekk og fant ikke noen merking på hvilket som skal hvor  ::)
OlavEmil
Var oransje klistremerker på alle våre dekk då dei var nye. Trur ikkje det betyr noko som helst, berre å rive dei av. Dei vil uansett ramle av etter ei stund.
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
RonnyØ
Sitat fra: OlavEmil på man 25. apr 2016, kl. 19:28
Rødt merke indikerer tyngste punkt på dekket. Bør typisk stå 180 grader av ventil. Dette for å utligne litt i forhold til vekt på tpms
OlavEmil
Ok. Tenkte det måtte vere noko slikt, relevant for dei som skal montere dette, men ikkje for oss som skal bruke det :) .
Mikrobil AS
Sofie
Så det er ett fett hvor sommerhjulene settes? Itteno foran eller bak, høyre eller venstre?  Som dere skjønner så har jeg skikkelig peiling på bil 8)
t4.ravenbird
Det kan faktisk variere;
- De fleste dekk er sånn at du kan mikse helt fritt.
- Men ; noen dekk er retningsbestemt og skal bare rulle den ene veien. Hvis du kikker på mønsteret på slike dekk vil du se at det er usymmetrisk, og på siden finnes det en pil som angir dreieretning. Hvis du har sånne så må to av dekkene være på høyre side, de to andre på venstre. Du kan fremdeles velge hvilket som skal være fremme og bak.
(Eksempel : http://www.oponeo.co.uk/gfx/Articles/zagraniczne/winter%20tyres%206.jpg)
Det er dessuten normalt et bra tips å kikke litt på gjenværende mønsterdybde og sette de minst slitte dekkene foran, pga styre og bremse-egenskaper
OlavEmil
Ja, det er forskjell på høgre og venstre. Se etter pil som viser rulleretning, som t4.ravenbird skriv.
Mikrobil AS
Robert Sund
Den informasjonen jeg har om de røde og gule merkene på dekk sidene er litt forskjellig fra det som er nevnt i denne tråden. Den gule flekken viser det letteste punktet på dekket, og den røde det høyeste punktet når dekket ruller mot ett underlag. Det er vanligvis anbefalt (for de som balanserer dekkene) å bry seg mest om det røde merket.
For lavprofildekk som er vanskelig å sette på felg er det ofte anntatt at det høyeste punktet også er det punktet der sideveggene er høyest (og derfor mykest). Det trenger jo ikke være tilfelle, hvis sideveggene er stivere vil jo det punktet gi en topp i en rulletest.
Her er en typisk bruksveiledning fra en dekkprodusent:
http://www.sumitomotire.com/assets/products/catalogs/Balance%20DOTS.pdf
For personbiler er det vanligvis enten fritt hvilke dekk/felger man plasserer hvor på bilen, rulleretning eller at dekkene har en indre og en ytre side. Jeg har flere ganger opplevd at dekkverkstedene monterer dekk helt feil, så sjekk når du henter dekkene. Hittil har de alltid snudd dekket på felgen uten kostnad og med en gang når jeg sa fra.
