Etterstramme drivaksel
Startet av lifern, søn 24. apr 2016, kl. 20:12
lifern
Har fått noen stygge lyder som høres ut som kommer fra drivaksel.Nissan Åsane mente jeg måtte etterstramme, men fordi jeg ikke har fulgt service så dekker ikke de dette.
Er det noen som har gjort dette selv eller har en idé hvordan?
2016 Leaf 30 kwh
Gått under 20k på 8 år.
2013 Leaf.Kjørt 242000 km.(Solgt)
lifern
Jeg skulle stramme, ikke løsne ;D
2016 Leaf 30 kwh
leafnor
Leaf 2019/Jan 42.000 km
nr1rayner
Kan du si litt mer, kmstand og om lyden, konstant, følger hastighet, forskjell i sving osv?
Eneste å stramme på akselen skal være en mutter, men den har normalt sett en låsemekanisme. Husker ikke hvordan det er på Leafen, men muttern ser du vanligvis når hjulet er av.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
lifern
Km er 97000.Lyden følger hastighet virker det som. Høres best ved sakte fart.Høres ut som skrapelyd når jeg kjører sakte. Ikke forskjell ved sving.Jekka opp bilen og bevegde hjulet fram og tilbake, da høres det ut som lyden kommer fra midt under motor.
2016 Leaf 30 kwh
lifern
Er det forresten noe heksekunst å ta av platen under bilen for inspeksjon?
2016 Leaf 30 kwh
leafnor
Sitat fra: lifern på søn 24. apr 2016, kl. 22:15
Nei. Det er 4 skruer i front og en i midten bakerst om jeg husker riktig. 10mm kopp.
Så to små skrujern for å trekke ut noen (5-6) låseplugger av plast.
nr1rayner
Er det en jevn skrapelyd tipper æ mer bremser, da type stein, slitte klosser, bøyd bremseskjold e.l.. Er aksel slitt eller løs har du normalt klakk klakk eller klonk klonk.. Event noe kabel e.a som har løsnet og ligger mot akselen..
Trondheim
lifern
Det er ikke slik klakkelyd som når drivledda er gåent. Får gå over klosser og skjold osv.
2016 Leaf 30 kwh
nr1rayner
Ja, start der du ;) Enkleste og billigste først..   8)
Sett den i fri så skal du kunne rotere hjulet mens du har det jekket opp. Hadde nylig stein mellom skjold og skive, det gav en ganske jevn hyle/skrapelyd.
Har vel aldri hatt løs aksel, men skulle tro det ville bli en dunkelyd, som forsvinner eller blir vesentlig svakere når du svinger til den ene siden. Lykke til, og kom med oppdatering når årsaken er funnet!
Trondheim
bob-bob
Sitat fra: lifern på søn 24. apr 2016, kl. 20:12
Har ikke noe tips å gi deg på akslingen din , men synes det er fint at du legger ut dette slik at andre kan se at man ikke nødvendigvis sparer noe særlig på å ikke følge service programmet. Ulyden hadde kanskje komme uansett , men du hadde jo sluppet å bale med det selv da. 8)
lifern
Når bilen har rullet nesten 100 tusen på under 3 år så er det nok normalt med lyder her og der.
Kommer tilbake når /om jeg finner ut av det.
2016 Leaf 30 kwh
BE
Sitat fra: bob-bob på man 25. apr 2016, kl. 07:31
At ikke dette skal dekkes med begrunnelse av at service ikke er fulgt, er rett og slett en syltynn unnskyldning. Det står ingenting om etterstramming av drivaksler under servicepunktene, så dette skal være dekket av reklamasjon uansett om du har hatt service eller ikke.
De kan kanskje prøve seg med at garantien ikke gjelder siden du ikke har fulgt serviceintervallene, men de kan ikke lure seg unna reklamasjonen. Du har 5 års reklamasjon på drivakslene i følge forbrukerkjøpsloven.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
lifern
Er det 5 år reklamasjon på import bil også?
2016 Leaf 30 kwh
BE
Ikke dersom du har importert den selv, men om det er gjennom importør/forhandler er det fortsatt 5 års reklamasjon mot importør/forhandler.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
