Umulig varmeapparat, jeg fryser - noen tips?
Startet av Wattson, fre 15. apr 2016, kl. 19:19
Wattson
Takk for innspill Eip - hvordan er det for passasjerene i baksete ditt?
Mod Y LR 1ste september 2022, enhanced autop.
S90D 22de mars 2017 mcu1(64GB eMMC),ap2.0,hw3/fsd
S85D 27de mars 2015 AP1 (byttet inn)
Eip
Ingen klaging fra barnesetet. Så har ikke fått testet dette godt nok bak.
Hvis dere fryser på på beina , stikk høyre handa ned på passasjersiden og kjenn på temperaturen der.
VIN: 509XX PD
Line
Tips fra jeg kjørte Leaf og måtte skru av varmen for å få lang nok rekkevidde, er å ha pledd i bilen  :)
Når man har på setevarme og pledd så blir det faktisk ganske godt og varmt :)
DagfinnN
Sitat fra: mj på fre 15. apr 2016, kl. 22:30
Tesla sier de er klar over problemet og at de vil fikse det med en sw oppgradering etterhvert. Er riktignok noen mnd siden de sa dette men vi kan jo håpe det er på plass innen neste vinter.
For meg så er det slik at bilen øker viftehastighet og blåser kaldere luft etter noen mils kjøring. Må skru opp temp litt og kjører noen mil til, og slik går no langturene....
Merker det samme.  I daglig kjøring under halvtimen fungerer varmen helt fint. Men når det nærmer seg timen blir det plutselig kjølig på beina. Håper dette blir fikset snart.
Wattson
Sitat fra: Tuxedo på lør 16. apr 2016, kl. 21:53
Inntil dette fikses, kan du sette alt på manuell.  Skru av A/C, og resirk permanent av.  Kjør varme ned på bena.  Hvis du plages av dugg, kan du kjøre ben/frontrute.  Viftehastighet rundt 3 til 6.  Her er det bare å prøve seg frem.
Hjelper ikke dette, kan det være at varmeapparatet er defekt.  Da er det bare å kontakte Tesla.
[/quote
TUSEN TAKK for hjelpen Tuxedo - fulgte din "bruksanvisning" og fryser ikke lenger.
(Dog dårlig varme bak, men baksete ikke ofte brukt)
Sense
På min bil får jeg totalt godt med varme i bilen generelt, men ikke en dritt på beina ved førerplassen.
Har kjørt alt på manuell. F.eks. hel-manuell innstillinger med full vifte og 21 grader kun på beina, gir ingen varme overhodet på førerplassen. Ikke engang kald luft kommer. Derimot får høyre side godt med varm luft.
Gav beskjed til Tesla som sier samme problemer er det samme på helt nye modeller også.
Har fått et par oppdateringer etter jeg oppdaget problemet i vinter, men ingen bedring.
Om det ikke skjer endringer innen neste vinter, må jeg kjøre reklamasjonssak ovenfor Tesla. Dette er ikke greit for meg og ikke verdig en "luksusbil".
Det må i det minste gå an å gi tilbud om gammel versjon software.
Eip
Sitat fra: Sense på man 25. apr 2016, kl. 00:02
Hei Sense , skal inn med bilen i mai for å fikse denne feilen. kan oppdatere deg hva utfallet blir
VIN: 509XX PD
fmm1000
Nu kører jeg godt nok i Danmark, som ikke er helt så koldt som Norge.
I de seneste dage har vi haft omkring fem grader.
Jeg har fundet ud af følgende.
Når jeg kører med range mode off får jeg de kolde pust ned mod benene.
Også selvom ac og recirc er sat til off.
Men når jeg kører med range mode on oplever jeg temperaturen langt mere stabil.
Har andre oplevet det samme.
DagfinnN
Range mode er off og etter ca 30 min kommer kulden ned på beina, mest på venstre.
Merker at jeg litt utålmodig på dette.
Skal prøve trikset om å slå av auto og sette lufta kun ned beina.
Wattson
En trøst er det ihvertfall, og det er at jeg ikke er alene med dette problemet.  Løsningen til Tuxedo og hgs i tråden over virker heldigvis for meg også.  Kjører alltid med range mode på og varmen kommer ganske fort.  Hadde ikke dette tipset virket så var det rett før jeg hadde kjørt bilen opp på trappa til Tesla og forlangt loaner til de hadde fikset feilen.  Problemet er at jeg hadde en helt ny 70D loaner tidligere i vinter og der virket heller ikke varmeapparatet som det skulle.
Har fortsatt ikke varme til baksetene med den manuelle løsningen, men det er ikke kritisk for meg nå.
TESLA - SKJERP DERE!
krl
Manuell innstilling med låsing til ikke-resirkulering og A/C on fungerer bra her også.. Vifta styrer stort sett turtallet OK på egenhånd, men hvis det først har blitt kaldt i fotbrønnen, så er det best å få den opp noen hakk.
Det er påfallende hvor raskt temperaturen faller i fotbrønnen dersom man slår på resirkulering. Det må være minst 10 grader ned på få minutter ved 2-5 grader ute.
Sense
Sitat fra: Eip på man 25. apr 2016, kl. 00:07
Takker for det.
Ville vært greit å vite om det er kommet noe fiks.
Tok opp dette med Tesla selv på en service i vinter, uten noen forbedringer. Fikk beskjed om å kjøre full varme og full vifte på de andre dysene og håpe at noe kommer mot beina.
toreolsensan
Fant denne tråden og tok sjansen på gjenopplive den. Nå når kulda har begynt å melde sin ankomst så opplever jeg problemer med at det ikke kommer varme i fotbrønnen. Model S 75D produsert i august 2017. Jeg har ikke sjekket passasjersiden. Er dette "sånn det skal være", eller er det en feil man kan få utbedret? Det er rimelig uaktuelt å kjøre rundt og fryse på beina.
Model S75D sept 2017 Premium, AP2.0
Hodetelefoner
Fungerer fint. Men den varmer ikke på bena som en hiace. Kle på deg. Kos deg
Øggen
Sitat fra: KristofferH på tir 31. okt 2017, kl. 11:50
Kle på deg?? Fantastisk svar!!
E faktisk ei reell problemstilling med desse bilane. Så kan en sei at enkelte fryse lettere enn andre, men personlig går ej stort sett i t-skjorte heile året, og det he aldri vør et problem før ej kjøpte Tesla med å fryse i bilen. Punkt.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
