TESLA Wall Connector - VEGGKONTAKT, 32 A TREFASET
Startet av flux, ons 13. apr 2016, kl. 13:02
Sitat fra: nilsen_79 på tir 21. jun 2016, kl. 23:24
I følge de skandinaviske bruksanvisningene på nett må man bruke kabel som er beregnet på 40A. I den engelskspråklige som fulgte med er dette ikke nevnt. Elektrikeren som kommer i slutten av uka sier man da må bruke en 10 eller 12 kvadrat. Det er visstnok en kabel som bare kommer i grått.
Høh? Jeg leverer mer enn gjerne så mange meter som ønskes av PFXP 3G10 i hvit finish ;) (pris kr. 80,- pr. meter)
krister461
#121
Har spurt om dette her også, men er det noen som kjenner til hvordan "load sharing" fungerer?
Vil det også fungere når den ene bilen er en e-golf?
Ser ut til at jeg ender opp med å sette opp to stk wall connectors på en 230V 32A 3-fase-kurs.
GOS
Sitat fra: krister461 på tor 23. jun 2016, kl. 10:24
Da bør du vel heller kjøpe ev av de boksene som har enten 2 Type 2 uttak eller ett Type " og en chuko. (Med mindre den bedre utseende Tesla boksen er viktig)
Audi A6 e-tron Sportback Quattro Dynamic Pro bestilt november 2024, levert mai 2025
Model Y bestilt august 2022, tatt ut juli 2022
Tesla Model S85 blå, levert juni -14, 2019
krister461
Sitat fra: GOS på tor 23. jun 2016, kl. 11:57
Hvorfor bør jeg heller kjøpe det?
Schuko er i alle fall ikke interessant, og i min garasje er det mer praktisk med to ladestasjoner i hver ende av garasjen. Men, diskusjon om mitt oppsett kan vi ta i dedikert tråd så kan vi ta evt. informasjon om "load sharing" her.
Link til video om load sharing: https://www.teslamotors.com/support/load-sharing-tesla-wall-connector
nilsen_79
Sitat fra: jkirkebo på ons 22. jun 2016, kl. 01:51
Da var elektrikeren ferdig. Ble en grå kabel som jeg evt. får male hvit. Han brukte en 40A sikring og et B-vern beregnet på 40A. Jeg har planer om å legge ut en blå CEE kontakt på gjesteparkeringen, sikret med 25A. Han mente all ny installasjon av elbillading hjemme nå MÅ foregå med ladeboks. Det kan da vel ikke stemme?
Sitat fra: nilsen_79 på tor 23. jun 2016, kl. 18:02
Nei, det stemmer ikke. Ikke ennå, men vi er på vei dit.
flux
#126
Det tror jeg vil fungere fint, ladepunktene snakker med hverandre og med bilene slik at maks total belastning ikke overstiger maksimal utgangsstrøm på den enheten som blir konfigurert som "master".
Et ladepunkt vil overstyre bilens ønske, dersom du feks stiller inn din bil til å lade med maks 32A og ladepunktet forteller bilen at den maks kan få 16A så vil bilen innrette seg etter det.
Men det spørs om den vil klare å utnytte 3-fase kursen maksimalt når det ene punktet er koblet som "230 V trefase uten nøytral" og det andre som "230 V enfase uten nøytral"
krister461
Sitat fra: flux på tor 23. jun 2016, kl. 18:42
Det gir mening.
Så, om jeg lader Egolfen med 16A så vil Teslaen få maks 16A når den kobles til,  selv om den er innstilt på 32A?
Hva når Egolfen er ferdigladet, øker Teslaen til 32A da?
Og, hva om jeg først kobler til Teslaen og lader med 32A. Vil Egolfen da få 0 strøm når den kobles i?
Hva når Teslaen er ferdigladet, vil egolfen få strøm da?
Har det noe å si for scenariene over om man kobler først til "master" eller "slave"?
Sitat fra: krister461 på tor 23. jun 2016, kl. 12:14
For kombinasjonen Golf Tesla og 3x230V kurs vil jeg ikke anbefale konfigureringen du foreslår. Detaljer i  dedikert tråd
nilsen_79
Testet nå. Får ikke ladet på høyere enn 27A. Står 27/32A, og et 3-tall med ring rundt(er vel pga. trefaslading). Har elektrikeren koblet feil?
Havebigfun
Sitat fra: nilsen_79 på tor 23. jun 2016, kl. 23:28
Har du dobbellader?
nilsen_79
Sitat fra: Havebigfun på tor 23. jun 2016, kl. 23:36
Har du dobbellader?
Nei, enkeltlader. Regnet med å få kunne lade på 32A. Mistenker at elektrikeren har koblet feil. Den er jo absolutt ment til å kunne gi 32A.
OleJA
#132
Det er tallet bak '/' som angir hvor mye strøm ladepunktet signaler at det kan levere, dvs 32A I ditt tilfelle. Begrensningen på 27A er det da bilen som velger.
Har du testet på et annet 32A type 2 ladepunkt og vet at du får mer der?
Edit: Ser at du har enkeltlader, da skulle du ikke fått mer enn 16A, så 27A er merkelig. Du har også en kliss ny 90D (facelift?) ser jeg. Kan det være at Tesla har gått over til å bruke samme lader som I Model X I S'en? Denne skal vel levere ca det du får....spekulerer
krister461
Har du en eldre bil uten oppgradert ledningsnett?
Havebigfun
Jeg disponerer en helt ny 90D med oppgradert lader til 16kW som lader med 27A og ca 34 km/t mens min P85D med 22KW-dobbellader lader med 32A og ca 38 km/t- begge  med Wallconnectoren. Tror altså ikke det er feil med installasjonen din :-).
