TESLA Wall Connector - VEGGKONTAKT, 32 A TREFASET
Startet av flux, ons 13. apr 2016, kl. 13:02
Riktig som zyp skriver. Om en også tenker på automatisk lastdeling, som etter hvert mange har, så er det nok bare enfas som vil fungere som forutsatt om en har 3 fas 230V system (IT).
Enkle systemer deler likt altså 16A maks til hver, mer avanserte kan dele etter forbruk altså om en trekker mindre enn 16A får den andre tilsvarende mer.
Med to ladestasjoner koblet til ulike faser (begge som enfas) kan den ene settes fast til 16A og den andre fast til 20A.
eg1l
Noen som opplever at veggladeren går av og på i ett sett med melding om "Starting to charge" i bilen? Bilen veksler mellom grønt ladelys og blått lys. Dersom jeg tar ut lader, og plugger den inn igjen, så forsvinner problemet.
Laderen er koblet til i et IT-nett, 3x16A og fungerer fint når den har kommet igang (etter å ha plugget ut/inn).
Øggen
Sitat fra: eg1l på søn 25. des 2016, kl. 15:14
Skjer av og til om det e veldig kaldt ute.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Bug som ble introdusert OTA for lenge siden og var ikke spesielt avhengig av temperatur. Virker som det ble fikset men reintrodusert i v8. Nå skjer det bare når det er kaldt. Ble bra forbanna når jeg våknet til bil på scheduled charging som ikke hadde ladet i noen få minusgrader...
Øggen
Sitat fra: Muffinman på søn 25. des 2016, kl. 19:58
Trikset Muffinman, e å "sceduale" varme på ca 5-10 min før lading skal begynne med Mebot eller identisk app. Naturligvis inga endelig løysing, men en fungerende "workaround"
X75D Med alt......
Jeg lar heller være å bruke scheduled charging. Mebot er avhengig av at mobil og bil er på nett og at alt ruller og går som planlagt, og det blir litt for usikkert for min del. Foretrekker å se ladingen starte før jeg forlater bilen, da er det ikke så mye som kan gå galt.
Roma
Så det har kommet en App som lar deg sette timer på forvarming. Dette skal jeg sjekke ut.  8)
ahoo
Jeg bygget hus i 2015, så el-nettet er iht. NEK400 (TT-nett). Det ble lagt ut 3fase 32A til garasjen som går til en blå 3fase kontakt. Jeg tenker å fjerne denne kontakten og koble inn min tesla wall connector her. Hva problemer kan jeg få dersom jeg ikke går med eget B vern på denne kursen? Er der en grei sak å ettermontere B vern på denne kursen? Kan det være B vern innebygget i sikringen? På sikringen står det: PKPM3-32/3/C/003-A
Mange takk for hjelpen :)
Neppe B-vern på kursen med mindre den spesifikt ble lagt opp til elbillading. Det enkleste (og rimeligste) her vil vel være å velge en ladeboks med slik vern innebygget.
ahoo
#339
Har kjøpt tesla sin vegglader.
eha
Sitat fra: ahoo på tir 27. des 2016, kl. 14:24
Den har ikke innebygget B-vern. Dette må derfor monteres et sted på kursen, eksempelvis i sikringskapet.
2017 Tesla Model X 90D
201X Tesla Model 3 reservert
Sitat fra: eha på tir 27. des 2016, kl. 20:49
Jepp. Er det ikke plass kan veggkontakten som brukes i dag erstattes med en 4-modulers kapsling med jordfeilbryteren plassert i den.
spirrevipp
Nybegynner spørsmål: er Tesla Wall Connector samme boksen uansett hva slags nett man kobler den til, eller må man kjøpe riktig type?
Har 400V nett og bestilt inventory bil med oppgradert lader.
2017 Model X 75D
2016 Model S 90D (Solgt)
sjokomelk
Sitat fra: spirrevipp på tor 29. des 2016, kl. 13:25
Det er "one size fits all" der. :)
Er samme boksen uansett hva slags nett du kobler den til.
Sitat fra: sjokomelk på tor 29. des 2016, kl. 13:29
Riktig, men egenskapene vil variere avhengig av nett og tilkobling.
