TESLA Wall Connector - VEGGKONTAKT, 32 A TREFASET
Startet av flux, ons 13. apr 2016, kl. 13:02
eha
Sitat fra: nie på fre 26. aug 2016, kl. 09:52
Jeg har muligheten for å få  230V trefas-anlegg inn til mitt hus, har i dag enfas. (Er det dette som er IT-nett?)
Selv om du får 3-fas 230V vil du sannsynligvis fortsatt ha IT-nett, den gamle typen. Den kanskje viktigste og vanligste forskjellen mellom IT og TN i denne sammenhengen er at den gamle IT-typen har 230V mellom fasene, mens TN-typen har 230V mellom fase og jord (i de fleste tilfeller). Dette gjør at TN-folket får 400V mellom fasene og kan derfor legge opp kurser med enten 230V eller 400V, mens et 3-faseanlegg med IT-nett kun gir deg valget mellom å legge opp 1-fasekurser eller 3-fasekurser (dog kun 230V).
Er det da slik at jeg kan  få 8,4 kW ut av denne ladestasjonen (med trefas)?
Strømmene i de tre fasene blir da 18,18 og 32A?
Får du 3-fas i huset kan du legge opp nye kurser med enten 1- eller 3-fas. Du kan samtidig velge sikringsstørrelse. De mest vanlige er 16A og 32A, men også 20A og 25A er aktuelt for lading av elbil.
Med 1-fas er regnestykket enkelt: 230V * Ampere = Watt
Med 3-fas er regnestykket: 230V * Ampere * kvadratroten av 3 = Watt
Bruk alternativt denne kalkulatoren:
http://www.rapidtables.com/calc/electric/Amp_to_Watt_Calculator.htm
Må sikringen på alle tre fasene være 32 A?
Ja. Hovedsikringen må først skiftes til 3-fas. Så legger du opp en ny kurs med 3-fas sikring (denne vil da bli "tre i bredden", og de resterende sikringene dine vil fortsatt være "to i bredden").
Er det lettere å få aksept fra E-verk om installasjon av trefas på denne måten enn en 32A enfas?
Er det noen som har erfaring med hva BKK sier om dette i områder av Bergen med relativt gammel EL-infrastruktur?
Jeg har ikke erfaring med dette, men tror ikke du trenger tillatelse for å sette opp en 32A 1-fas kurs i skapet ditt. Men jeg tror at store 1-faskurser kan medføre større skjevheter i nabolaget ditt, og dette kan gå ut over deg.
Det er andre her på forumet som vet mye mer om dette enn meg :)
2017 Tesla Model X 90D
201X Tesla Model 3 reservert
nie
Sitat fra: Griffel på fre 26. aug 2016, kl. 10:14
Spesielt for Bergen finnes noen med 230V TN anlegg men for alle praktiske formål spiller det ingen rolle om det er 230V IT eller 230V TN.
De fleste TN anlegg i Norge er 400V.
For en Tesla med 11kW får du ikke utnyttet mer enn 2/3 av kapasiteten på lader altså 7,3kW har du større lader i bilen (feks. 16kW) 8,4kW med 32A kurs. For lavere sikringsstørelser stemmer tabellen ogs for 11kW lader.
Ja
Ja, det burde i et hvertfall være det. Everket vil ofte sette grenser på tillatte enfaskurser. Teslas"To-faskobling" betyr sett fra everkets side 2 stykk 16A enfas på hver sin fase istedet for en 32A enfaskurs. Dermed blir skjevbelastningen mindre.
Takker for gode svar både griffel og eha.
Så da er det slik at jeg med min bil med enkelt-lader er begrenset til  7,4 kW uavhengig av om jeg legger inn enfas, eller trefas?.... men trefas gir et anlegg som er "snillere" med omgivelsene?
#212
Sitat fra: eha på fre 26. aug 2016, kl. 10:16
Svært ofte må en det, det er elektrikkers ansvar å søke.
Hafslund:
Sitat
Vi anbefaler ikke installasjon av 1-fas lading over 20 A strømstyrke. Ønsker du høyere ladeeffekt bør 3-fas benyttes.
https://www.hafslundnett.no/oss/presse_og_aktuelt/14389
Med andre ord "Tesla 2 fasløsningen" er sett fra everkets side enfas 16A på 2 av fasene.
Med enkeltlader vil man vel få lavere effekt av Teslas "trefas" løsning enn man får med 32a enfas og blått lasket adapter?
Sitat fra: Øyvind.h på fre 26. aug 2016, kl. 10:44
Nei!
Ok. Så selv biler med enkeltlader vil altså kunne hente ut ca 8,4kW ved å gå for 32A trefas.
Dobbeltlader er altså irrelevant.
Edit - så nå hvorfor jeg blandet! Tenkte på en tidligere diskusjon hvor temaet var 16a trefas, ikke 32a :)
eha
Hmm. Hvis jeg kjøper Tesla Wall Connector, vil jeg kunne hente ut som forventet:
- 16A 1-fas: 3,7 kW
- 16A 3-fas: 6,4 kW
... på bilen jeg har bestilt med vanlig lader (11 kW)?
Er det først når jeg går til 32A at det blir begresninger?
Sitat fra: Øyvind.h på fre 26. aug 2016, kl. 11:48
Nei. Med enkeltlader får du 7,4kW både med 1x32A og Teslas 2-fase løsning. Med dobbeltlader får du 7,4kW med 1x32A og 8,5kW med Teslas 2-fase løsning.
Sitat fra: eha på fre 26. aug 2016, kl. 12:03
- 16A 1-fas: 3,7 kW
- 16A 3-fas: 6,4 kW
Nei, med 16A 3-fase 230V får du 4,2kW. Uavhengig av type lader. Du kan også få det med UMC om du har riktig adapter.
nie
Sitat fra: jkirkebo på fre 26. aug 2016, kl. 12:24
OK. Siden jeg uansett skal endre inntaket til huset (luftspenn til nedgravd) vil det kanskje være å anbefale å gå over til trefas selv om dette ikke gir mer lade-effekt?...eller ville du ha beholdt enfas og installert enfas 32A til lading? (forutsatt at BKK tillater det)
Mulig jeg trenger briller, men skriver de ikke nøyaktig det samme? Bortsett fra at Kirkebø kommer med en utfyllende opplysning om biler med dobbeltlader?
Bidda
#221
Her kjøpt veggladeren og har nå lest hele tråden og blir egentlig bare mere forvirret. Er det mulig at noen med oversikt, kan lage en enkel tabell med bil med og uten dobbeltlader, og de varianter vegglader kan kobles med? UMC kan ha egne linjer med typer adapter for å gjøre det "komplett".
Har eid 72 biler hittil i livet, 54 har vært Citroën. Ikke bruktbilselger av yrke....
TMX 100D 2017 og  Jaguar I-Pace EV320 2021
TM3 LR 2021 SOLGT
TMY LR 2021 SOLGT
TMX 75 2017 SOLGT
Kona 2020 64kWh SOLGT
TMS 85 2015 SOLGT
Øggen
#222
Håpe dette e rett, og at ej ikkje skape enda meir forvirring!
EDIT: Km/t tall er CA tall, da det er avhengig av spenningsfall og diverse.
Med Dobbelt lader:
16A 1-fas 230V 3,6kW  ca 17km/t
16A 2-fas 230V 4,2kW  ?
20A 1-fas 230V 4,6kW ?
20A 2-fas 230V 5,3kW ?
25A 1-fas 230V 5,7kW ?
25A 2-fas 230V 6,6kW ?
32A 1-fas 230V 7,3kW ca 34 km/t
32A 2-fas 230V 8,4kW ca
400V:
16A 3-fas 400V 11kW ca 55km/t
32A 3-fas 400V 22kW ca 100km/t
Med Enkeltlader:
16A 1-fas 230V 3,6kW ca 17 km/t
32A 2-fas 230V 7,3kW ca 35 km/t
400V
16A 3fas 400V 11kw
32A 3fas 400V 11kW
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
Bidda
Ok, da mangler vi bare hva 400V utgjør av forskjell og sammenlikning med UMC....
TM3 LR 2021 SOLGT
TMY LR 2021 SOLGT
TMX 75 2017 SOLGT
TMS 85 2015 SOLGT
Sitat fra: Muffinman på fre 26. aug 2016, kl. 12:39
Du har rett. Det var mitt opprinnelige spørsmål som ikke var riktig formulert.
Jeg lurte ikke på om trefas ga lavere effekt enn 32A lasket, men om det ikke ga bedre effekt enn lasket.
En må altså ha dobbeltlader for å dra nytte av trefas-løsningen til Tesla. Jeg som lader med 7,4kW enfas i dag med enkeltlader har dermed allerede maks effekt, og ettersom jeg allerede har stikk på plass er det ikke noe poeng for meg å gå over til trefas løsning.
