Bygger hus
Startet av anskart, lør 09. apr 2016, kl. 14:42
anskart
Jeg har kjøpt ny bolig som er under bygging. Det leveres per i dag ingen løsning for elbil, men kan leveres som tillegg. det blir carport like utenfor inngangsdøren.
Mitt spørsmål er hva jeg burde installere? Jeg venter på min første elbil, en E-golf, og trenger da selvfølgelig lademulighet til den. Men hva burde jeg installere som fungerer til min bil, men som også er fremtidrettet og ikke trenger utskiftning om få år? Jeg er helt grønn på dette, men kan man eksempelvis legge inn en større kurs? Andre tips?
Takker for hjelpen :)
Ideelt legger du ut en 400V 32A 3 fase kurs som termineres i et Cee stikk. Da er du forberedt på alt.
Nest best er 400V 16A 3 fase terminert i et Cee stikk
3 best er 230V 32A 3 fase terminert i Cee stikk
4. best er 230V 32A 1 fase terminert i Cee stikk
5. best er 230V 16A 3 fase  terminert i Cee stikk
6. best er 230V 16A 1 fase terminert i Cee stikk
7. best er 230V 10A 1 fase terminert i Schuko stikk ( for original ladekabel )
8 best er 230V 6A 1 fase terminert i et Schuko stikk
9. best er skjøteledning ut et vindu fra huset med 3x2,5mm2 kabel
10. best ( Og ikke helt uvanlig  :D ) Skjøteledning fra et vindi med 3 x 1,5mm2 kabel.
nofuelno
Sitat fra: anskart på lør 09. apr 2016, kl. 14:42
Du bør absolutt installere et ladepunkt med type-2 uttak som er den nye standarden og passer alle typer elbiler.
Om du har IT-nett, så er det greit nok med 1-fas /16A. Har du TN-nett, vil det være fornuftig med 3-fas/ 16A.
KjellG
Hvis IT-nett og alt bygges nytt,  vurdere litt på eventuell plassering av 230/400V trafo?
asgeirn
Dersom huset får IT-nett ville jeg vurdert å sette opp trafo ved inntaket og bygge anlegget med 400V TN.
2015 Zoe R240 Supercharge
2014 Model S 85
Sitat fra: asgeirn på lør 09. apr 2016, kl. 18:04
Jeg hadde gjort det samme. Mye enklere mhp. alt av evt. 3-fase utstyr (solcelleinvertere, induksjonstopper, varmepumper, ladestasjoner osv.). Man må bare passe på å få en lavtapstrafo. En 25kVA passer bra til 3x63A inntak, evt. en 30kVA til 3x80A.
Har en slik trafo til salgs for 10 000 Kr inkl moms
Vollis47
Sitat fra: elektrolux på lør 09. apr 2016, kl. 15:35
Jeg støtter anbefalingen fra Electrolux, så har du muligheten, så gå for 1 eller 2.
Kristiansand / Sandnes
Tesla MS 75D, juni 2018
VW eUp, 2016
Stig-Arne
Får man så mye som 32 A 1-fase i ett CEE stikk? Trodde de kun klarte 16 A
Tesla Model Y LR 2022
Hyundai Ioniq 28 kWh 2017
Sitat fra: elektrolux på lør 09. apr 2016, kl. 18:26
Lavtap 25kVA? Det er en veldig god pris. Jeg selger nye 20kVA for 27.000,-
ludo
Hvor mye tap er det i en slik trafo?
Er tapen forskjellig avhengig av last?
KjellG
Sitat fra: ludo på lør 09. apr 2016, kl. 21:09
Okey,
Fan denne:
http://www.noratel.com/uploads/tx_news/Lavtap_info2014.pdf
Ut fra den kan man regne seg til at en 25kVA lavtapstrafo i et anlegg som benytter omkring 25.000kWh i året vil ha et tap på rundt 5% av totalen, ca. 1200kWh. Om denne plasseres strategisk vil varmen den avgir som følge av tapet gå til oppvarming av huset i halve året, så effektivt tap blir en god del lavere. Rundt 140W tap i snitt vil vel også være nok til å holde en godt isolert bod frostfri.
Jeg synes ikke det er avskrekkende. Men vanlig trafo bør man ligge unna, da blir det dyrt.
Tallene er ganske omtrentelige da kurven ikke er lineær og det kommer an på om belastningen er jevn eller med mange topper og daler. Solcelleanlegg vil gjøre tapene mindre.
Sitat fra: ludo på lør 09. apr 2016, kl. 21:02
Du har et fast tomgangstap + et tap som avhenger av lasten.
Sitat fra: Stig-Arne på lør 09. apr 2016, kl. 19:26
Neida, 32A 1-fase CEE er vanlig på veggen hjemme hos Tesla-eiere ;) Teslas blå UMC-adapter er nettopp 32A 1-fase CEE. CEE finnes i 4 størrelser, 16A, 32A, 63A og 125A. Kun 16A og 32A finnes som 1-fase 230V så vidt jeg vet, 63A og 125A er enten blå 3-fase 230V, rød 3-fase 400V 4-pins (uten N-leder) og rød 3-fase 400V 5-pins (med N-leder).
