Saltoboks - Mulig å bytte om til lengre kabel?
Startet av sap_2000, tor 07. apr 2016, kl. 22:19
sap_2000
Hei folkens.
Har en 16A 1 fase Saltoboks med 4 eller 5 meter type 2 kabel.
Den ble satt opp på en biloppstillingsplass når vi kjøpte egolf, men har nå også en GTE med kontakten foran, og da blir kabel for kort (upraktisk å kjøre inn motsatt vei).
Skulle gjerne hatt en lengre kabel på 8-10 meter slik at man også har mulighet til å plugge inn en bil som står utenfor denne oppstillingsplassen.
Spørsmålet er da om det er mulig å bytte ut kabelen, og om det er mulig å få kjøpt 8-12 meters kabel noe sted med T2 kontakt i ene enden?
Alternativt kjøpe en T2-T2 kabel, kappe av den ene kontakten?
Er det standard fargekoder inne i en T2 kabel?
Noen som har gjort dette selv?
Mvh. SAP - Helelektrisk fra juni 2017
2021 VW ID4 1St Max
2021 VW ID.3
2020 Etron SB (Solgt)
2015 eGolf VP Still going strong :)
2017 eGolf FL 300 (solgt)
Du kan få akkurat den kabelen du ønsker fra Ratio.nl via oss.
Typisk pris på en 10-12m med type 2 stikk er rundt 2000 kr
Elbilgrossisten
Du må ha en elektriker til å bytte kabel for deg.
Vi kan fint ordne kabel fra lappgroup (http://products.lappgroup.com/online-catalogue/power-and-control-cables/special-applications/emobility/oelflex-charge.html) for 1990,-  (10m og type 2 støpsel.)
Elbilgrossisten AS
www.Elbilgrossisten.no
sap_2000
Takker for svar.
Tar kontakt ang kabel, evt med plugg for bilenden.
Ellers lurte jeg på om noen har gjort noe slikt tidligere på en Saltoboks?
Er terminalene i boksen eller T2 pluggen forseglet eller plombert på noen måte eller er det bare og åpne?
2021 VW ID4 1St Max
2021 VW ID.3
Sitat fra: sap_2000 på tor 07. apr 2016, kl. 22:19
Hei folkens.
Jeg kan ihvertfall levere en 10m Type 2 pigtail kabel (altså med plugg i ene enden). Litt leveringstid dog (typisk 2-3 uker). Prisen er 1650,- + porto.
Homecast
Siden du må ha elektriker til å gjøre dette kan du også få han til å bestille direkte fra Salto. De tilbyr 8 meter.
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Sitat fra: Sven-E på fre 08. apr 2016, kl. 16:24
Må man ha elektriker for å skifte en 16A kabel?
Det er en fast installasjon...
KjellG
Er det ikke her snakk om en bevegelig "skjøteledning" fra fastmontert Saltoboks til støpselet som plugges i bilen?
Har en til sammenligning lov til å bytte apparatledning på komfyren med 25A støpsel?
Hørte elektrikere som nå kun tar betalt for den tiden de faktisk er hos kunden.  Får du tak i en slik trenger det ikke koste en formue å bytte denne kabelen.
Homecast
Sitat fra: KjellG på lør 09. apr 2016, kl. 12:05
Dette er ikke et støpsel. Men en del av den faste installasjonen.
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
KjellG
"Har en 16A 1 fase Saltoboks med 4 eller 5 meter type 2 kabel. "
Så denne kabelen fra en Saltoboks til bilen er del av den faste installasjonen?
Er en komfyrkabel del av den faste installasjonen?
Powerflux
Er denne Saltoboksen koblet direkte til strømnettet eller får den strøm via et CEE stikk?
Hvis boksen får strøm via et CEE stikk er det jo en portable løsning og ikke en fast installasjon.......
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
Homecast
Det er begrenset til utskifting av topolet plugg eller topolet skjøtekontakt/ apparatkontakt.
Dette er ingen av delene jeg ramset opp.
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
