Varme, car-net
Startet av Bosun, onsdag 06. april 2016, klokken 21:27
aageaasved
Råde
Sitat fra: Nickelilltroll på torsdag 22. september 2016, klokken 15:34
Min fråga till er som får det till å bli varmt, 10 eller 16Ah sikring?
16, men det blir ikke ordentlig varmt. Det vil jeg ikke si. Og i hvert fall ikke som webasto.
e-Golf | X75D
Rio
Jeg synes bilen blir varmere med når man varmer fra batteriet enn fra 10 A.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Nickelilltroll
Tack för svar, då har jag lite mer att komma med till møller :)
Model 3 LR -21, hvit, bestilt 20. Okt - 20
Opel Corsa-e,elegance, hvit, bestilt og kansellert.
Model Y, reservert, juni -20, hvit.
Model 3 LR - 19, svart. Bestilt 5. Des - 18.
TMS P85 -14, svart.
Opel Ampera-e bestilt den 14. September - 16, amber orange, premium. Levererad Maj - 17.
E-golf bestilt den 28. Februari - 14, onyx vit med alt av utstyrr. Levert August -14.
Råde
Sitat fra: Rio på fredag 23. september 2016, klokken 10:06
Enig
e-Golf | X75D
Elmo
Sitat fra: Råde på fredag 23. september 2016, klokken 20:19
Enig
Ikke så unaturlig det. 10A er bare 2,3kW mens når det tar fra batteriet så blir det full guffe.  5kW er det vel tror jeg.
eUp 2014 - solgt.
Rio
Sitat fra: Elmo på onsdag 28. september 2016, klokken 15:13
Enig
Joda, men ingen grunn til at det ikke skal ta 2,7 kW fra batteriet i tillegg til 2,3 kW fra laderen. :)
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
Dessuten, jeg har en 1,4 kW Defa-varmer installert, og den varmer mer alene enn når det er bare 10 A tilkobling.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Elmo
Sitat fra: Rio på onsdag 28. september 2016, klokken 22:12
Men den trekker vel ikke inn kaldluft som skal varmes opp ??
eUp 2014 - solgt.
zyp
Sitat fra: Elmo på onsdag 28. september 2016, klokken 23:58
Det er det vel egentlig ikke noe stort poeng i at bilen skal gjøre heller når den forvarmer. Ventilasjonsanlegget kan vel varme opp resirkulert luft også?
Elmo
Sitat fra: zyp på torsdag 29. september 2016, klokken 00:24
Jeg har ikke funnet mulighet for å sette på omluft ved forvarming - men jeg har eUp.
Forresten så setter forvamingen på AC også.
Ang om det er noe poeng. Nei det er vel neppe det, men nå er det svært lite som er logisk med styringene av klimaanlegget (iallefall på eUp).
Den programmeren burde virkelig fått igjen skolepenga :o >:(
eUp 2014 - solgt.
Rio
Nei, men det blir godt over 30 grader (!) i kupéen med 1,4 kW, mot ca 13 grader når 10 A-kladd er tilkoblet.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Knoffen
Min erfaring er at 30 min med 10A gir ca 10 grader opp i forhold til utetemperatur. Er det minus, må en kjøre på 3 x 30 for å få over 20 grader, dvs bruke alle timerne etter hverandre.
Rio
Etter en ordentlig krangel med Vegvesenet...
Så må bare timer- og fjernstyring installeres.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Hermansen
Sitat fra: Rio på onsdag 28. september 2016, klokken 22:11
Enig
Jeg sendte mailer frem og tilbake med Møller i vinter om dette, de sa at "Alt går via batteriet. Når bil står på ladning og forvarmingen er aktivert etterfyller ladningen batteriet."
Hadde den også inne for sjekk, og de mente at alt var greit.
Spørsmålet blir bare hvor mye softwaren begrenser effekten som blir tatt ut til varming fra batteriet. Jeg gjorde også noen forsøk med termometer og fant ut at det blir noe varmere ved 16A lading enn ved 10A, men det kan også ha vært pga. andre variasjoner.
Har egentlig slått meg til ro med at dette ikke fungerer optimalt, det blir litt lunk i bilen på morgenen med timer uansett om jeg ikke lader eller lader med 10/16A.
