Hva bør jeg anskaffe av utstyr til hjemmelading?
Startet av Geh, ons 16. mar 2016, kl. 19:17
aaa3
#15
Sitat fra: Dykkern på tir 05. apr 2016, kl. 18:59
Sitat fra: aaa3 på man 04. apr 2016, kl. 09:43
Vær forsiktig med 16 A lading fra vanlig husholdnings-stikkontakt (schuko). Det kan lett gå varmt. Jeg fikk brent i stykker en stikkontakt (på 16 A kurs) ved 10 A lading!
Betviler ikke det du skriver, men her må det være feil med kontakt eller kobling. Dette skal ikke skje hvis ting er montert riktig.
Det er riktig, det var en gammel kontakt som sikkert hadde feil. Men nettopp fordi slike feil oppstår anbefales det ikke langtidsbelastning av schuko over 8 A - se denne veiledningen fra Dsb:  http://www.dsb.no/Global/Elsikkerhet/Dokumenter/Elbil_installatoer.pdf
Jeg har dedikert 16 A kurs for lading, og stikkontakten står på en murvegg, så jeg tar sjansen og bruker medfølgende lader hjemme (altså 10 A).
Bruker du original ladekabel har denne mest sannsynlig temperatur sensor slikt at dette ikke vil kunne skje.
Ellers har jo også Charge-amps sin nyeste kabel også temperatursensor og kommer uten tung kladd og med ekstra lett kabel for ultimat sikkerhet fra et Schuko stikk.
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/charge-amp-spark16-1-ladekabel-uten-kladd-1?tm=ladekabler/mode-2-til-type-1
En slik løsning gir mulighet til fast ladepunkt hjemme i form av original ladekabel, men også mulighet for 16A lading hvor som helst. ;)
LarsErikOsterud
#17
Jeg bruker den som fulgte med (skrudd den på veggen). Har bestilt en kabel uten "kladd" til å ha liggende i bilen (Charge Amps Sense). Har hengt kabelen over bilen i taket med holder til "pistolen" rett ved ladeluken. Så jeg slipper å rulle ut kabelen hver gang.
Lars-Erik Østerud  -  2016 Outlander PHEV  -  http://car.osterud.name
ghabbe
Jeg ser at det er mange som er opptatt av varmegang og lading. At en kabel blir litt varm når du trekker mye strøm gjennom den er i utgangspunktet vel verken farlig eller uvanlig, men så vidt jeg vet skal du ikke kveile opp ledningen slik som det er vist på bilde. Det vil fungere som en spole, og skape varme som i verste fall kan være brannfarlig. Mener det står et sted i manualen at du skal passe på at kabelen er strukket helt ut når du lader. :)
LarsErikOsterud
Manual :-)   Var elektrikker som kveilet den opp :-)
Men jeg kan legge den over neste tverrbjelke så
bruker jeg opp "slakket". Blir jo mye penere også.
Takk for tipset :-)
