Trenger flere ladepunkt på hver ladestasjon.
Startet av Vollis47, lør 20. feb 2016, kl. 16:24
elbil-1
Sitat fra: tutti på man 22. feb 2016, kl. 14:31
Sitat fra: turfsurf på man 22. feb 2016, kl. 12:08
Hurtiglading må til på langtur. 22kW er fort ikke 10 mil i timen en gang i ladehastighet om vinteren. Som butikklading / toppe opp lading er det greit.
Gjennomsnittlig forbruk på små elbiler er under 20kWh. Om sommeren kan man ofte se 15-tallet.
Det gir 22kWh laderne opptil 150 km i timen på slike biler. I tillegg vil 60kWh batteri bety at man kan kjøre i 3-4 timer før man går tom. Da trenger man en lengre hvilepause i praksis for å være en god sjåfør.
Kjørmønsteret er heller å kjøre 2-3 timer for å stoppe 20-30 min og lade/kjøpe kaffe og så nye 2-3 timer på veien før
Man kanskje stopper og tar en lenger pause og lader en times tid.
Da duger bare hurtiglading med minimum 50kw / ca. 150km/ 30min.
Veien å gå er uansett hurtigere ladere/kortere stopp/mindre ladekø med mange nok ladere.
11/22kw ladere er best til butikklading og ikke langs veien lading for langtur.
tutti
#16
Sitat fra: turfsurf på man 22. feb 2016, kl. 15:24
Hvis man bruker 1,5kWh/mil, så får man 13,3 mil inn på tanken i løpet av en time (10% ladetap). Det er maks 2 timer kjøretid. Tror ikke de fleste synes det er greit å kjøre <2 timer for så å lade en time. Og husk at dette er best case, om vinteren er det i beste fall 1,5:1.
Hvis det er gratis så tror jeg det går bra. Alternativ så må man stå opp til en time på hurtigladere og betale opptil 150 kr. Hurtiglading går heller ikke på full trykk hele tiden. I mange tilfeller er disse like raske som 22kWh i praksis.
Sannsynligvis så vil behovet variere fra tur til tur. Av og til er det greit å betale masse penger for hurtiglading, andre ganger kan man ta seg god tid og spare penger. Valgfriheten blir uansett størst ved massiv utbygging av 3-fase kontakter ved butikker.
