Airbag lys blinker etter modifikasjon varmeaparat
Startet av teralv, lør 13. feb 2016, kl. 20:39
teralv
Jeg skal begynne med å si at jeg var skikkelig idiot i denne saken, og vet så meget bedre, men nå har skaden skjedd, og da får vi prøve å snakke om hvordan dette kan løses, enn å fortelle hvor dumt dette er  :)
Nå kjøpte jeg et kit som skulle gi bedre rekkevidde via en anne bruker her. Strålende fornøyd med produktet, men skulle i dag ferdigstille dette med permanent montering av bryteren.
Pga kuldegrader og mangel på radio tenkte jeg at bilen kunne være i gang eller "på tomgang" om du vil.
Så jeg rev no av panelet, og fant fort ut at jeg måtte løsne alle kablene. Dette til tross for at bilen var i gang.
Når jeg tok ut varmeledningene bak sort deksel fikk jeg varsel på radiodisplay om at clima var av.
(alle kabler var nå demontert fra klips på sort plastdeksel - altså varme, radiostyringsknapper, og blinklys og airbag varsel lys nede på dette deksel (gult lys)
Da slo jeg av tenningen og fortsatte med demontering av radioen ettersom jeg ikke fikk brukt varmeapp.
Alt montert og alle kabler satt på igjen uten at tenning var på.
Skulle så på prøvetur i kveld, men da blinket det i et rødt airbag symbol, og en rød varseltrekant i dashbord. Dette forsvant aldri, og jeg prøvde med nøkkel i airbag lås inne i hanskerom.
Forstår at jeg aldri burde gjort noe som helst med tenningen på, men hva kan så ha skjedd nå?
Er det noen triks jeg kan prøve uten å måtte gå via forhandler? (sikring, ta strømmen på noe vis, eller andre resettingsmetoder?
Hva kan fysisk ha skjedd?
Ingen andre feil eller problemer som vises.
Har kun en fransk manual, og der er det ikke godt å finne noe konstruktivt.
Se ellers video og bilder vedlagt.
Video
https://youtu.be/vKUqCa8yOTY
Bilde 1 (feil på dashbord)
http://bildr.no/view/cytkeTV3
Bilde 2 (lurer på om dette gule lyset har kommet no)
http://bildr.no/view/Tmk2c2dr
Bilde 3 (de to airbag symbolene vises, et rødt i video, og det gule jeg filmer i video på plastdeksel)
http://bildr.no/view/MytZbzZ1
Nissan Leaf jan-2013 modell.
Lys grå.
100.000 km - Bergen/Askøy
Electric
Sitat fra: teralv på lør 13. feb 2016, kl. 20:39
Video
Hmm...har du koblet ut airbagledninger - så tipper jeg feilkoder må slettes. Bilen tolker det som at noe er galt (ledninger ut altså). Jeg har hatt blinkende airbag i displayet...da var det airbagstyrer som hadde gitt seg (under gearvelgerdekslet).
Tror ikke bilen av/på har noe å si....computeren må trolig få beskjed om at alt er ok (ved å slette feilmeldinger).
leafnor
Det som er så bra er at en ikke er alene i verden, både på godt og vondt.
Og noen har gjort det samme, så trolig er ditt problem relatert til:
Did you turn the car on with the center dash piece out? Probably threw a code for the disconnected pass air bag monitor.[/b
Da er det en fix her:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=30&t=3438&p=90231#p90231
Leaf 2019/Jan 42.000 km
teralv
#3
Skal si, det er ikke godt å finne alt selv, og da er det fint å ha gode venner her inne som klarer å hoste opp fine løsninger for meg.
Skal så absolutt få sjekket den siste linken med forslag til løsning. Men jeg sliter jo allerede med punkt 1 som da er på engelsk:  1. Turn the key from off to on.
Hva menes med key? Skal en bruke nøkkel, eller "tenningsknappen" eller "start knappen" om du vil?
Skal en holde bremsen inne om det er start knappen?
Noen som gidder å komme med en liten oversettelse på dette?
EDIT: Ser at det står ON button lengre nede i den tråden. Får teste dette i morra. Men om det ikke fungerer, finnes det noe ebay stash for å slette koder enkelt? Eller er det Sande Auto next ?
Lys grå.
tomrh
Du er heldig at det finnes en kar som Leafnor som graver fram slikt!
Turn the key from off to on regner jeg med er å trykke på on-knappen?
Gjorde noe lignende på vår i-MiEV for et par år siden, tok ut førersetet for å isolere under filten samtidig som tenningen stod på for å ha litt musikk. Men setet inneholder en sideairbag, og når denne mangler kommer feilkode. Denne måtte verkstedet resette fordi jeg ikke vet om noen tilsvarende prosedyre for i-MiEV.
Stjørdal
teralv
Lys grå.
leafnor
#6
Sitat fra: teralv på lør 13. feb 2016, kl. 21:18
Prosedyren ser ut til å være for NIssan "fosil", men den er tydligvis vært suksess for en med Leaf også. Og da tolket det som at det er å holde bremsen inne (For det må til for å kunne starte Leaf), og så er det å trykke på Start/stopp knappen som om å vri på/av med tenningsnøkkel.
Og Youtube har og en instruksjon.
teralv
Jippi - fulgte prosedyren i videoen over slavisk, og det virket. Kjørte en testtur nå og feilmeldingen er historie.
Dette var helt rått, for jeg så litt mørkt på dette her, og at Sande Auto skulle hanke seg noen lettjente penger på denne fadesen, men en tur på forumet her løste alt.
Takk for at dere gadd finne dette frem for meg. Og håper at denne tråden kan hjelpe andre i fremtiden.
CASE CLOSED
Lys grå.
nr1rayner
Bra det ordnet seg :)
Jeg hadde airbag-lampe på en tidligere bil. Som kjent, ikke uvanlig å få ABS og airbag-lamper når bilene blir eldre...
Koster nok fort 2 lapper for å få forhandler til å se på det, så jeg kjøpte en OBD-2 scanner som leser airbag og ABS på de fleste biler ;)
Har ikke testet den på Leafen enda, men burde funke på den også..
Link til min scanner:
http://www.foxwelltech.com/product/item-17.html
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
