Bensinforbruket
Startet av Niff123, tir 09. feb 2016, kl. 05:32
aaa3
Nei, hva er et problem.
Så lenge du har strøm går det kjempebra. Med tomt batteri må bensinmotoren jobbe på høye turtall for å generere nok strøm. Kjører du over 70 blir det bedre, for da er motoren koblet direkte på forhjulene (parallell hybrid), og turtallet er mye lavere. Men det blir vel ikke så mye over 70 med campingvogna på slep?
gebret
Har nå kjørt 16000 med vår 2016 Phev Instyle+
Bensinforbruket er helt hinsides, og stemmer langt fra oppgitt forbruk:
Eksempel:
T/R Hytta 64mil (Fredrikstad Trysil - 6 grader) 1.1 l/m ::) Starter med full tank i Fredrikstad og må fylle igjen når jeg kommer til trysil. Altså kjørt 30 mil og 33 nye litere med bensin må fylles opp....
Småkjøring fra hytta til butikken, ca 20 km Forbruk 1,6 liter :-\
Kjører max 2 mil med fulladet bil  (-7 grader)
På alle alle områder er bilen super og innfrir. God kjørekomfort. De nye setene er faktisk veldig gode på langkjøring., støysvak, grei akslerasjon, litt svampete styrerespons, god plass.
MikaelØ
Det var ikke særlig imponerende  :-\
2016 Mitsubishi Outlander Instyle+ PHEV
aaa3
Sitat fra: aaa3 på tir 09. feb 2016, kl. 08:14
Jeg (vi) har kjørt ca. 30.000 km på snart 22 måneder, variert kjøring. 180 km til hytta, lader ikke underveis, lader på hytta. Noen turer dit med henger. 60 km til jobb, lader fullt der.
Totalt gjennomsnittlig bensinforbruk (alle fyllinger logget) på 0,4 l/mil. Det er bra det!
Vi har også en Toyota Aygo - det er vel noe av det minste man får. Totalt gjennomsnittlig bensinforbruk for den er 0,44 l/mil.
Husk at når kameraten med Audi e.l. diesel skryter av 0,4-0,5 l/mil, så måler han bare langkjøring!
Reelle gjennomsnittsforbruk kan dere se her: http://www.spritmonitor.de/
Det var da skuffende høyt forbruk gebret. Men øving gjør mester; vi bruker (enda) mindre bensin nå på andre året med bilen enn vi gjorde det første år.
Gode råd for lavt forbruk:
- ikke bruk aircondition (*-knappen) hvis det ikke er nødvendig
- vær lett på foten - liker du "aktiv kjøring" så er bilen bra den, men ikke forvent lavere bensinforbruk en for en fosilbil
- forvarm alltid hvis det er lave temperaturer - vi forvarmer alltid hvis det er under + 10 grader
- slå av klimaanlegget (OFF-knappen) før du avslutter helt - når du skal kjøre neste gang setter du på ECO før du igjen aktiverer klimaanlegget (viktig når det er kaldt)
- hold så lav varme i kupeen som mulig - bruk setevarme
PhevVest
Det var da svært til forbruk.
Kjørte nettopp 28 mil delvis på nysnødekke.
4 personer, full last og full skiboks på taket.
Fylte opp tanken før start, tomt batteri.
Klima på, normal mode (ikke Eco) og temp på 22C.
Iflg. MMC ble forbruket 0,74l/mil.
Noe småkjøring i ettertid mest på batteri - fremdeles halv tank med bensin.
2015 instyle+.
erik e
1,1 L på mila ved langkjøring = akkurat det dobbelte jeg brukte med MB C klasse Oslo- Hafjell i helgen. ( 250 cdi 4x4 aut.)  Tror du skal tenke over kjøre stil.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
gebret
Sitat fra: PhevVest på tor 25. feb 2016, kl. 10:40
2015 instyle+.
Kensam
Kjørt 26 mil i går. Tørre fine veier og rundt 0 grader. Vekslet mellom 30-50-60-70-80-90-100 fartsgrenser, 22 grader på klima og fikk et forbruk på 0.64 liter pr mil. Startet med 38 km rekkevidde på strøm.
gamleboyen
Er det noe bensinforbruk å snakke om når det kun er klimaanlegget som kjører på småkjøring? I andre biler står jo forbruket på 0.0l/100km når bilen går på tomgang selv om det jo egentlig brukes litt bensin da også.
Hva skjer forresten hvis det er tom bensintank og fullt batteri?  :o
PhevVest
Sitat fra: gamleboyen på fre 26. feb 2016, kl. 12:50
Da kan du kjøre så lenge det er strøm - har prøvd det selv.
Gikk tom for bensin men hadde strøm igjen og kom meg til fyllestasjon på strøm.
Da fungerer bilen som om man hadde trykket en "el-mode" knapp - som dessverre mangler.
Kan gi så mye gass du vil - men siden motoren ikke har bensin er det kun el motorene som fungerer.
gamleboyen
Bra!
Merkelig at den elknappen mangler. Det må da være beskyttelse for å hindre ødelegging av batteriene på et vis.
rkiljet
Eureka! Dersom den fungerer som ren elbil om motoren går tom for bensin, så vil det i praksis si at om man selv lager en bryter i forbindelse med sikringen til bensinpumpa, eller liknende, så har man det på plass.
gamleboyen
Vil nok gå ut fra at for mye modding av kritiske komponenter vil gå hardt utover garantien. Men etter fem år, så...  8)
PhevVest
#43
Sitat fra: rkiljet på fre 26. feb 2016, kl. 13:47
Hehe - var inne på tanken. Men tviler på at det er manglende tilførsel som trigger dette, ville heller tro det var koblet til tankmåler eller noe slikt. Og så er det dette med garanti da - om man "tukler" med bilen. Man må også passe på å slå av bryteren før batteriet er tomt - ellers stopper bilen (f.eks. midt på motorveien). Men - finner noen frem til en god og enkel løsning (slik som å koble fra kontakten til beltevarsleren under førersete) så setter jeg pris på svar!  ;)
At elknappen mangler har ikke noe med batteribeskyttelse å gjøre. Bare en (eller flere) som har funnet ut at "slik gjør vi det". Flere andre hybrid biler har en slik knapp. Ikke verre enn at den blir overstyrt når batteriet er tomt.
ghabbe
Sitat fra: gebret på ons 24. feb 2016, kl. 23:04
Eksempel:
Forbruket ditt hørtes veldig høyt ut! Vi har hatt bilen i to år, og kjører blandet både lange og korte turer. Forbruket er ca. 0,4 l/mil i gjennomsnitt over året. Du kan lese litt om erfaringer med forbruk her også: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,26748.0.html
