Forbruk
Startet av bosonic, man 08. feb 2016, kl. 23:21
lunitiks
Sliter veldig med forbruket om dagen. Vi ligger på én til seks minus i områdene jeg ferdes i til daglig. Kort bykjøring, det skal være sagt, men forbrukometeret stanger i 320. Raser fort ned mot 200 ved litt "lengre" kjøring, type 6-7 mil
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
Det er vel bare oppvarming...
lunitiks
Sitat fra: turfsurf på tor 03. nov 2016, kl. 18:27
Sannsynligvis. Klager ikke. Forbruket er nok slik det skal være
GOS
Sitat fra: lunitiks på tor 03. nov 2016, kl. 18:25
Da slår du vel ikke over på Ragne Mode og bruker unødig mye energi på å varme batteriet?
Chris Aurora
Snakker mye om vinterkjøring og korte turer i denne tråden:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/cold-weather-driving.64591/
Kort oppsummert så er korte byturer i minusgrader det aller verste mtp rekkevidde, for batteriet blir kjølt ned og varmet opp og kjølt ned hele tiden.
Prøv å finne en liten ladestikk som kan brukes når du står stille, uansett effekt, bare for å holde batteriet nogenlunde lunka, så skal forbruket gå ned.
Tesla S 2014 AP1 "med alt" - SOLGT
Tesla 3 2021 LR AWD MF824xxx
Egil Fonn
Har du lite lademuligheter og strømsparing et tema er det mye å hente med range mode on på småkjøring i kaldt vær. Da aktiveres ikke 6kw batterivarming for en liten tur der du så parkerer og batteriet kjøles ned igjen. Kupe varme elementet er også på 6kw så her er også noe å hente om man har knapt med strøm..
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
alda
Sitat fra: Christopher Neumann Ruud på fre 04. nov 2016, kl. 07:37
Tack för tips, här var det mycket bra info för en nybliven Tesla-ägare som går sin första vinter till mötes...
Gillar speciellet det sista tipset: använd vinterdäck på vintern! Märks att man har ett annat förhållande till vinter i bil i USA...
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
Cowboystrekk
Hvordan få la lavt forbruk vinterstid?
1.Lad bilen før kjøring (det varmer batteriet)
2.Forvarm uten range mode, slå på range mode når du kjører (kutter batterivarmeren som trekker 3 kW)
3.Velg heller setevarmer enn høy temp i bilen
4.Litt ekstra luft i dekkene gjør at de ruller lettere, Michelin Xi3 og Nokian R2 (begge piggfrie) har lav rullemotstand
5.På korte turer går det helt fint å slå av klimaanlegget etter forvarming, bilen holder seg fremdeles varm og duggfri om du bare skal kjøre 5 minutter
Med denne oppskrifta har jeg typisk 140-170 i forbruk vinterstid avhengig av føre på korte turer (fartsgrensa er 30-50 hele vegen når jeg skal til nærmeste butikker er 2,5-4 km unna). Blir mye ekstra lading og fort nesten dobbelt forbruk om man kjører mange turer på noen kilometer.
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
Jejl
Kjørte Stavanger-Karlstad t/r for halvannen uke siden. P85 13mod, -1 til 10 grader, 19`R2 dekk 50psi , ca 4 timer kjøring med skikkelig regn, og kjørte i fartsgrensen +10%.
Forbruket mellom alle ladingene lå mellom 160 -195.
Fra Stavanger kunne vi kjørt til SC- Porsgrunn uten lading, men vi trengte en pause på Sundebru. Ikke så værst å ha en rekkevidde på 41 mil i februar fra 99-0%, (reserven regner jeg ikke med).
