Tear down av batteri viser at 85Kwh batteriet bare har 81 Kwh
Startet av Teslanewbie, man 08. feb 2016, kl. 14:25
amund
Sitat fra: Cookie Monster på fre 12. feb 2016, kl. 00:53
Hvordan forklarer du da at feks 60 pakken har 61 kWh? Har den også enda mer da? Da kunne de jo solgt den som 65.
En ting som slo meg, 60 har færre celler å fordele belastningen på. Om vi tar utgangspunkt om at både 60 og 85 trenger like mye strøm for å cruise en gitt hastighet (minus en liten promille pga lavere vekt muligens), betyr det at vi må trekke mer strøm fra hver celle i 60'en. Det betyr også at vi får høyere spenningsfall, og dermed færre kWh, i direkte utregning.
I tillegg leverer de fleste batterier færre Ah ved høyere A. Så det KAN være en ærlig forskjell mellom 60 og 85. Just a thought.
Teslanewbie
#76
Har jeg fått Dette feil ? Heter ikke modellene 60,70, 85 , 90 på grunn av ar dette skal  indikere batterikapasiteten ?
Kul Andreas at mitt innlegg inspirerte deg til å skrive et fanboy innlegg .. :-)
P85 2014 solgt
P85D 2015 solgt
90D 2016 Solgt
TMX60D AP1 2016 avbestilt
TMX75D AP2 2017
M3 reservert 31/3-16
Sitat fra: Muffinman på fre 12. feb 2016, kl. 09:06
Nei, batteriene kan ikke levere 85kWh. Ved forsøk på å lade til så høy spenning popper cellene øyeblikkelig.
Å ha en agenda er en ting, men å argumentere uten å forstå enkle saksfakta blir for dumt.
Battericellene kan visst levere 85kWh alikevel, selv om man bare lader til 4.20V. Sjekk denne tråden:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=67721
3300mAh ved utlading helt ned. Og det ødelegger ikke cellene(!). Han som testet ladet en celle helt ut til 0V og lagret den over et halvt år. Etterpå ladet han den opp igjen og testet kapasiteten. Cellen leverte 94% av det det gjorde før forsøket.
Så, 3300mAh ganger 3,6 volt ganger 7104 celler er 84,4kWh.
Dette betyr også at vi neppe trenger å være veldig nervøse for å kjøre batteriet ned til 0tkm eller under. Disse cellene tåler dyputlading veldig, veldig bra.
Blir det riktig å bruke 3,6v ved utregning av kapasitet når man kjører cella helt ned til 0v?
mr_Utopia
Sitat fra: Muffinman på fre 12. feb 2016, kl. 21:17
Du kan evt. bruke en måler som måler energien og ikke antall ampere. Men det er lite å hente under 3V så jeg tror ikke det påvirker gjennomsnittlig spenning mye.
