hvor får man kjøpt den gule "boksen"?
Startet av jj44nn, fre 05. feb 2016, kl. 09:16
jj44nn
Hei
En bekjent kjøpte seg akkurat en Zoe, han sier han ikke får ladet bilen flere steder i Oslo.
Hva slags kabler følger det med fra forhandler?
Jeg har lagt merke til den "store gule bokse"n på de eldre schuko ladestolene i Oslo, men er det virkelig nødvendig med denne på de nye type2 stolpene også?
Oslo/Lørenskog
Nissan Leaf Acenta - BNH Lillestrøm Mai 2014
Opel Ampera~E - Bestilt 11/04-16 - Produsert nei - anslått leveringsdato 2018
zbk
Den gule "boksen", eller "bøtta" som den populært kalles, ble solgt av forhandler. Om den fortsatt er i sortimentet er jeg usikker på.
Bøtta har bare schuko-plugg, så den kan ikke kobles rett i et Type2-uttak. Det finnes overganger som gjør dette mulig, men da blir det enda mer klønete.
jj44nn
Sitat fra: zbk på fre 05. feb 2016, kl. 10:42
Er det ekstra utstyr? Hva er prisen på den?
Får man ikke ladet på type2 stolene uten denne "bøtta"?
Oslo/Lørenskog
zbk
Den kosta 5000,- sammen med bilen for halvannet år siden.
Den hjelper deg som sagt IKKE med lading fra type2-stolper uten at du først har en overgang fra Type2 til schuco, noe som involverer litt elektronikk for å få stolpen til å sette på strømmen.
De type2-stolpene som kan skape problemer for Zoe er type2-uttak som leverer 7.2kW og nedover og som samtidig står kobla på et IT-strømnett.
Det "bøtta" gjør er å lage et lokalt TN-strømnett som Zoe forstår seg på.
THE
I utgangspunktet skal alle type-uttak på 11kW eller høyere effekt fungere på Zoe med kabelen som følger med bilen. Type2-uttak med lavere effekt kan være forsynt enten fra IT- eller TN-nett, så da kan det fungere på noen uttak og ikke på andre. Da må man nesten teste der man kan tenke seg å lade, og se om det fungerer. På mange vanlige jordede stikkontakter rundt om er det også TN-nett, så da kan Zoe lade med samme type ladekabel som f.eks. eGolf og i3 bruker.
Alle 22kW ladepunkt som Fortum, Grønn Kontakt osv. har satt opp samt 43kW, på de hurtigladerne som har det, fungerer på Zoe.
Zapcharger portable kan leveres med overgang til vanlig jordet stikkontakt (schuko) for lading på 10A, blå industrikontakt for lading opp til 16A og type2 for lading opp til 16A. Da vil man kunne lade fra alle offentlig tilgjengelige ladestasjoner med Zoe. Problemet med Zapcharger blir prisen på ca 16000,- + mva. Sannsynligvis vil Zapcharger portable komme i vanlig salg en eller annen gang ut på forsommeren etter at alle forhåndsbestillinger er levert ut.
Trond.m
Ser at nofuel.no nå tilbyr en sort "bøtte" til Zoe. Den ser ut til å være ca 10 kg letter, så man sparer utgifter til kiropraktor  ;)
hsa77
Jeg har fått låne ei gul bøtte av forhandler inntil jeg får Zaptec-kladden, det er det nok mange andre som har også. Regner med det blir en del brukte bøtter til salgs om et halvår! Bøtta funker men er ikke spesielt brukervennlig, først og fremst pga vekta. Så den svarte bøtta til nofuel som veier halvparten er kanskje et brukbart alternativ for dem som ikke vil betale 20.000 for Zaptec-kladden.
2017 Renault ZOE Intense ZE40
erik e
Hadde jeg sendt kona ut med " hytteladern" hadde det ikke blitt mye hyttekos.God helg.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Måkemannen
Sitat fra: hsa77 på fre 05. feb 2016, kl. 17:43
Det blir nok ei slik brukt ei jeg satser på å få tak i når den tid kommer. Så kunne den stått fast parkert i boden på hytta. Da slipper jeg å ofre x antall kwh på å frakte en blytung nødstrømsløsning hit og dit.
jj44nn
Oslo/Lørenskog
trondeaa
Nå har det kommet en revidert utgave av "bøtta" på markedet, som er mye mindre og lettere. Tror den kommer fra samme kilde. Den har maks 10A, men fungerer fint som nødutstyr. Har automatisk demping av ladestrøm dersom temperaturen blir for høy. Finnes både hos ladefabrikken og nofuel.
Kjørte trilling 100000km
Renault ZOE 2015, kan lade hvorsomhelst
hsa77
Sitat fra: trondeaa på tor 03. mar 2016, kl. 07:32
Med en vekt på 13kg er dette noe helt annet enn den gule bøtta! Blir nok et godt billig-alternativ til Zaptec for de som bare skal ha en "nødlader" med på tur eller på hytta.
ladov
Er det noen som har erfaring med den nye bøtta? Hvor effektiv er den sammen med en Q210, hvor lang tid tar det å fylle batteriet?
11kW hjemmelader
lfc4ever
Har nettop kjøpt meg en Intense(Q210) og bestilt bøtte fra nofuel. Kan komme tilbake med ladetid når jeg har fått den.
2012: Citroen C-Zero
2016: Citroen C-Zero og Renault Zoe
Måkemannen
Sitat fra: hsa77 på tor 03. mar 2016, kl. 19:42
Hvor tung er "gammelbøtta" ?
