Ombygging av Amerikansk ladekabel fra 120VAC til 240VAC
Startet av signal, man 11. jan 2016, kl. 23:48
signal
Jeg har foretatt ombygging av den amerikanske 120VAC ladekabel til 240VAC.
Kjøpte to deler fra www.digikey.no
1 stk Varistor delenr: P7210-ND (Kjøpte 2 stk)
1 stk transformator : 102-2389-ND
Dette ble totalt Kr 296,29 inkludert frakt. Delene kom etter kun 3 dager da det ikke skulle fortolles eller betales moms.
Deretter skiftet jeg ut den korte gummikabelen som hadde ameriksnak plugg med 1,5 meter gummikabel 3 x 2,5 mm2 og med 16A enfase CEE plugg. Dette kostet hos Claes Ohlson:
49-270-5 Gummikabel 3x2,5 (5,0 M) Kr 149,00
32-5408 Støpsel CEE  Kr: 49,90
Totalpris deler: NOK: 495,19
Varistor: Denne er ca 10 mm diameter og jeg klep den i stykker med en avbiter tang for å beholde beinenes lengde over isolasjons plasten på printkortet. Deretter formet jeg pinnene som stakk opp. Klipte så av beina på den nye slik at det ble ca 10 mm lengde. Bøyde i rett distanse og loddet fast. Varistoren har ingen + eller minus å tenke på. Bare lodde fast. Ved å gjøre dette slik fikk jeg ikke problemer med å skrape bort isolasjonen for å komme til en bortklipt kort stubb for å lodde til. Varistoren er "et overspenningsvern" som fort glatter ut spenningsforstyrrelser. Den nye er på 423V. Den gamle ville ha brent ut dersom den ikke ble byttet.
Transformatoren: Klipte bort de originale ledningene på 120 V transformatoren og loddet fast til pinnene på den nye transformatoren. Jeg brukte noe semi hard isolasjon av en plate for å legge mellom transformatoren og huset. Strappet sammen ledningene slik at den ikke beveger seg.
Skiftet så ut med ny gummikabel og støpsel. Arbeidet tok maks en time på hobbyrommet.
Testet så kabelen som virker helt perfekt.
Jeg har ikke målt amper på ladestrømmen men den ble koblet til en 15A automatsikring med jordvern. Jeg har også forsøkt kabelen med overgang og plugget inn i en vanlig kontakt og det gikk også helt fint.
Konklusjon: Rimelig og enkelt.
2012 Leaf SL USA modell, Sølv Metallic. Solgt 03.22
2020 Leaf N-Connecta blå/sort. Solgt Mai 2023.
Trekkoppbil
Electric
Sitat fra: signal på man 11. jan 2016, kl. 23:48
Wow - imponerende.
gallis11
Jag vil prøve bygge am. kabel om med hjelp av denne innlegg, men det går ikke...er det mulig å presisere fremgangsmåten? Jeg ser ikke transformator inne i huset...det er 2 tyristore her...så er du fortsatt her?
JBS
Han har ombygget den udgave som findes til Nissan Leaf 2011/2012. EVSE type (29690-3NA0A)
De nye udgave er opbygget på en anden måde, så derfor ser din ikke ud på samme måde.
TEKNA Nov. 2012, købt som Demo bil Aug. 2013, 2000Km.
Mini-El 1986, ombygget til model City Cabriolet i 2012.
Mini-El 1988, under ombygning til model City Tanga.
gallis11
Hei JBS!
Kan du noe om ombygging av den nye kabel (3NF0E)? Takk....
JBS
Nej, desværre ikke...
Jeg vil nok købe en ny, som kunne skifte mellem 6-16 Amp, det er langt mere brugbart :-)
F.eks. denne
http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/8-12-16a-ladekabel-med-display-og-type-1-pist?tm=ladekabler
Mvh Johnny
Trekkoppbil
Det greieste er nok å oppgradere i California.  Helst før kabelen skipes til Norge. Ellers kan man ta den med seg i bagasjen en gang man skal til USA, og sende den inn til EVSE-upgrade.
2011-2012-modellene er justerbare fra 6-20A, og de nyere er ca 6-25A, hvis man spør etter europeisk firmware.
