Rekkevidde vinterstid - Range mode
Startet av Klaus_M, lør 09. jan 2016, kl. 22:28
Klaus_M
Jeg har en "vanlig" 3,7 KW lader hjemme, og gir vanligvis bilen de 30 minutters oppvarmning, appen tilbyr, før jeg skal på langtur.
Når jeg skal kjøre langt i kaldt vær, har min Tesla et veldig høyt forbruk ( 375/400 Kw/hr) en god stund, før det normaliserer seg igjen (ca. 225 Kw/hr).
Jeg forstår det slik at det høye forbruket skyldes at batteriet bruker tid på å bli varmt. Jeg har også forstått det slik, at hvis jeg har Range mode på, varmer bilen ikke batteriet opp.
Gjør jeg derfor rett når jeg lar Range mode være deaktivert inntil batteriet er varmt, selv om jeg skal på langtur, og ønsker å ha maksimal rekkevidde, eller blir batteriet varmet opp med Range mode aktivert?
eldanz
Sitat fra: Klaus_M på lør 09. jan 2016, kl. 22:28
Jeg har fått anbefalt å ha Range Mode avslått og kun bruke den påslått i de tilfellene som virkelig trenger ekstra kjørelengde.
For å unngå lang batterioppvarming ved start kan det være lurt å innstille ladingen til å være ferdig i det du skal starte kjøringen. Se forøvrig tråden om Lading av Tesla: http://elbilforum.no/forum/index.php/board,76.0.html
der står det mye om lading.
Medlem 1414 /Norsk Elbilforening, Asker.
Mottatt min Eleganz S 85D 26. mars 2015.
Renault Zoe R240, Mai 2016
Bilene har wattpedal!
N00b
Hvorfor skal vi kaste bort energi på å varme opp batteriet?
Det blir jo kaldt igjen når du parkerer.  På en typisk jobb tur på 25km en vei rekker du bare lunke litt på det før det kjøles ned igjen.
Eneste gangen jeg skrur av Range Mode er når batteriet er kaldt og jeg skal bruke SC.
Sandvika
Jo raskere du får batteriet i/nærmere "komfortsonen", jo mindre skulle det tære på batteriet. Derfor har jeg rangemode stort sett på...
Thor2014
Sitat fra: Sandvika på søn 10. jan 2016, kl. 22:48
Hørtes motsatt ut
Klaus_M
Men, er det ikke en fordel å få batteriet varmt fortest mulig, for å få forbruket ned?
Thor2014
Sitat fra: Klaus_M på søn 10. jan 2016, kl. 23:18
Jo, derfor forvarmer du uten rangemode på
eldanz
#7
Sitat fra: N00b på søn 10. jan 2016, kl. 22:39
Du bør følge Teslas anbefaling med å ha Range Mode av, til vanlig. Ref. hva som kom frem på Teslas åpning av nye lokaler på Rud i Bærum, på søndag.
Batteriet trenger å varmes for å kunne gi best mulig resultat. Datamaskinen sørger for at det blir behandlet best mulig for å vare lengst mulig og gi best mulig utbytte.
Forvarmingen skjer kun når du lader. Se gjerne denne tråden: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,24838.0.html
Søk på forvarming i den.
Sjekk også: http://www.tocn.no/ladeveiledning/
GOS
Hvem sier det/Hvor får du det fra?
Blir det for "ukomfortabelt" for batteriet så skruer den nok på batterivarmer uansett.
Sandvika
Sitat fra: GOS på man 11. jan 2016, kl. 06:44
Skulle stå at den derfor stort sett står av, så jeg er litt usikker på om vi kanskje snakker forbi hverandre.
Det ble sagt ved åpningen på Rud at systemet holder igjen batterivarmerpådraget ved rangemode slik at ikke uforholdsvis mye av energien skal brukes på batterivarming som vil gå ut over rekkevidden.
De gule strekene som setter begrensning på trekk og lading når batteriet er kaldt er der for å beskytte batteriet. Disse grensene er trolig satt på bakgrunn av en matematisk modell utviklet av samme gjengen som sier at man ikke bør lade for ofte på SC og heller ikke bør lade til 100% oftere enn man må. Uten at man skal la seg styre for mye av det, så jo mindre man utfordrer disse grensene jo bedre vil det være for batteriet.
Enig i at range mode nok skrur på batterivarmer den også om man kommer til et vist punkt, men jeg vil anta at om det ikke hadde vært noen ulemper med range mode så hadde man kjørt samme gjerrige batterivarmeprogrammet i begge modusene.
Hyperstress
Ulempen med range mode av og kaldt batteri er jo at batteriet yter dårligere, både ved strømtrekk og regenerering, samt at all kapasiteten kanskje ikke er tilgjengelig.
Men for batteriets leverid så er ikke kulde noe ulempe, heller tvert om. (Om det ikke blir monsterkaldt)
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Cowboystrekk
Forvarm bilen uten range mode, slå det på når du kjører :)
Tesla Model S 2013 - SOLGT
Tesla Model 3 SR+ 2020 - >
N00b
Uten batterivarme ville det tatt lang tid om vinteren før du fikk skikkelig ladehastighet på SC.
Har en 2014 Berlingo EL. Der er det null batterivarme og den drar til på Chademo lading på full styrke fra 0-80% SOC uansett temperatur og uten tapering.  Batteristørrelse tatt i betraktning lader den like fort som en Tesla 85 på 120kw!
