I3 - Vinterbil??
Startet av BingoBonzo, tor 07. jan 2016, kl. 22:27
Samco
I3n klarte ikke min nemesis bakke i dag. Klarte ikke å kjøre opp i snø slaps selv med piggdekk  ahhhh det er nå et problem.
SveinJ
Tredje vintersesong med samme vinterdekk, ikke noe problem med å komme opp 300 meter bakke, vinkel ukjent, men bratt nok.
2021 VW i.d4 Max Honey yellow,
2025 VW ID.4 4-Motion Excl. Costa Azul
Samco
Vurderer å legge noe kg ballast bak i I3n ga opp bakken etter 4 forsøk helt håpløst.
Sitat fra: Samco på man 10. des 2018, kl. 22:08
Ikke alltid piggdekk er løsningen nei....dekkmønster, gummikvalitet og rene dekk er gjerne bedre.
Egil Fonn
Gamle dekk blir hard og mister sine gode snø egenskaper. Forurensning kan også gjøre dem glatt.
En bekjent byttet ut to år gamle originale Bridgestone dekk på sin i3 på grunn av at dekkene var blitt hard og ubrukelig på snøføre.
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
Sitat fra: Egil Fonn på tir 11. des 2018, kl. 07:13
Jeg gjorde det også. Til Nokian R2, som ikke var noen revolusjon akkurat. Like "bra", men ingen regenerering og antispinn koblet inn bare man tenkte på akselerasjon. De er imidlertid som normale på år 2, da. Men antar at de har mistet mye av sine egenskaper de også.
hemi
aner ikke hva nye i3 leveres med, men jeg er imponert over grepet på våt asfalt, is og snø :)
Trond.m
Leveres med Nokian R3. Er godt fornøyd med de foreløpig.
Samco
La 75kg bak i I3n og ingen problem i dag å komme opp men litt kaldere mot i går.
Trond.m
Sitat fra: Samco på tir 11. des 2018, kl. 15:49
Hvor bratt er denne bakken da ?. Har til gode å stå fast når jeg velger «traction».
Samco
Litt vanskelig og anslå men godt over 30 grader med en skarp sving så nesten ingen moment med fart. får se om litt vekt på i3 baken hjelper. Problemet er i snø slaps føre med å få veigrep.
Jalla
Sitat fra: Samco på tir 11. des 2018, kl. 21:25
Det tror jeg ingenting på ettersom det bratteste i unnarettet i Holmenkollen er 35.7 grader.
Ved 45gr stiger veien 1m per meter.
Ei normal trapp inne er mellom 31-36gr.
22,5gr er en halvmeter stigning per meter.
02jan
Det var voldsomt bratt , en Audi ur-quattro (som har ekte 4x4 og diff sperre), vil nok klare dette på sommerstid, vinter tviler jeg.
Men det må være en bratt bakke du skal bakse i3 på, du skrev 75 kg ekstra last, det er også veldig mye. Har en bakke hvor fwd biler sliter på vinter her hos meg , bakk og sving.
En Volvo 740 jeg hadde som ekstra bil, holdt det med 10kg sansekk i hver av buene bak, for å få godt grep.
Hvis det er svært bratt hos deg , bør det være nesten håpløst for en lastet FWD bil opp, siden din i3 ikke kommer opp. Ville prøvet med litt lavt trykk på bakhjulene ,og være sikker på at traction en aktivert rett.
16% er det bratteste jeg har kjørt på vei i Norge , det tilsvarer rundt 10 grader, skulle jeg kjørt der vinterstid, hadde jeg kunn kjørt 4x4 bil.
Samco
#119
Mulig det er under 30 grader men 4wd biler sliter ,er en utfordring får se om min oldschool ballast vil hjelpe. Har prøvd med dtc på og av med resultat at dtc av ga et par meter lenger opp i bakken men ikke mye differanse.
75kg er en test har 3 stk salt sekker pakket rundt med søppel sekker på 25kg stykke mulig det er litt overkill med 3 stk en kansje kunne blitt tatt ut.
