Laddning inomhus respektive utomhus
Startet av Tommylaban, tor 07. jan 2016, kl. 15:25
Tommylaban
Hej!
Jag har tillgång till garage hemma men brukar ändå låta bilen stå ute på natten när den laddar.
Vinner man någon räckvidd om man laddar inomhus på natten ( ca 10 grader) jämfört med utomhus ( ca 10 minusgrader) Eller förlorar man allt när man kör ut bilen i kylan?
Tommy
Trekkoppbil
#1
Når det gjelder hvor stor lading du får, så kan du følge med på Leaf Spy pro og se om temperaturen gjør noen forskjell. Jeg har ikke erfaring med det, men jeg har sett mange påstander uten begrunnelse om dårlig rekkevidde i kula.
Hvis du skal stå ute å skrape is mens du forvarmer kupeen, så tapper du gjerne batteriet. Jeg blir aldri klok på om bilen tar kraft fra strømnettet eller batteriet når den forvarmer.  Av og til starter ikke varmeappratet heller når man starter bilen på tomgang, så man må trykke og prøve mange innstillinger før varmen kanksje kommer. Har bilen varmepumpe, så trekker den kanskje 3kw. Har bilen elektrisk varmeelement, så trekker det kanskje 4,5kW mens du forvarmer, og så mye kraft får du uansett ikke fra en 16A-kabel.
Du mister dekktrykk ute i kulda.
Problemet med lading i kulda, er at det kan ødelegge batteriet: Det kan bygge seg opp tråder av lithium som kortslutter cellene. Når batteriet er kaldt, vil ikke bilen regenerere så mye. Litt avhengig av softwareversjon. Regenerering har stor betydning for rekkevidde.
Burger
Det beste er å ha bila inne i 10 grader, da starter du med varmere batteri som gjør at du får mer strøm ut av det.
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
