Brann i Tesla på Brokelandsheia - Og stengt superlader inntil videre?
Startet av krl, fre 01. jan 2016, kl. 15:34
Trallalala
Sitat fra: Trallalala på tir 12. jan 2016, kl. 14:51
Hvordan åpnes frunken uten strøm/nøkkel?
Ved en ulykke vil jeg vel tro de bare bryter opp panseret istedenfor å lete etter utløsermekanisme? Om ikke jeg husker feil er det utløser ett eller annet sted i fotbrønnen på passasjersiden foran, eller var det i hanskerom? Men mannskap som har dårlig tid og som skal kutte ledninger i frunk vil jeg tro har utstyr til å åpne panser uten å gå inn i bilen :)
Lynet
Det kan virke som at de er sikker på at batteriet har brent. Men mange her er i tvil om det. Batteriet ligger under brannen og med flere lag metall og isolasjon mellom. Og det tar litt tid å varme opp batteriet til 200 grader, det er tross alt ca 750kg metall.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Toonster
Edit: Postet i feil tråd - sorry :)
2022 - Model Y Performance
2021 - Model 3 LR
2016 - Model S 75 D- Facelift (Solgt)
Lynet
Trondheim:
afitch80
Sitat fra: Toonster på tir 12. jan 2016, kl. 22:23
Uten å være noe ekspert, tror jeg kanskje du forenkler det å lage en bil ?
Skal VW Passat bli en elbil, tror jeg ikke det er så enkelt som å ta ut motoren og erstatte dette med batteri og elmotor. Må vel fort bygge ny ramme/chassie?
E-Golf har samme ramme som vanlig Golf, så jo, det er så enkelt. :) I hvert fall nesten.
Begynte el-eventyret med Tesla, så innom noe tysk, men var kjapt tilbake over dammen.
Lynet
Men hva har dette med brannen å gjøre? Jeg spurte om noen kunne bekrefte eller avkrefte om batteriet brant opp eller er intakt.
Trondheim:
Espen Hugaas Andersen
Sitat fra: Lynet på tir 12. jan 2016, kl. 22:59
I denne artikkelen virker det igjen som journalisten tar seg friheter med å beskrive hva som har skjedd. Akkurat nå er det ikke offisielt kjent om batteriet har brent, og det er dette en avis burde forholde seg til.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Avh
Må si jeg begynner å bli utålmodig. Ikke et ord om utviklingen i saken. Er alle ladepunktene knyttet opp til samme trafo?  Mener det har stått at det var to midlertidige ladepunkter som brant. Da ligger vel de andre lenger unna og kunne åpnes?
XPENG P7
Ex Tesla mod 3
Ex Tesla S 85 kWh Rød mm
Ex Tesla Roadster 2,5
Ex-Buddy
2 x EL-sykkel
Sitat fra: Avh på ons 13. jan 2016, kl. 08:40
De andre superlader-kabinettene sto ganske nært, og fikk betydelig varmepåkjenning. De må i hvert fall inspisere disse og se om de er intakte, og om det er skader må de muligens sende de til USA for reperasjon. I så fall antar jeg de får tilsendt andre superlader-kabinett som egentlig er tiltenkt en ny superlader. Og så blir de superlader-kabinettene som er sendt til USA enten fikset opp og installert ett annet sted, eller dissektert for å se om det er noe som begynner å bli utslitt. Dette var de første superlader-kabinettene som ble satt opp i Europa.
Jeg håper noen kan sjekke om reperasjonene er påbegynt, og om teltet er borte. For min del er Brokelandsheia litt langt unna til at jeg bare kjører innom for å ta en titt.
Model X 100D.
jensjacob
Er der nogen der ved om moderne elbiler kører med en 'sort boks' ? Altså en decideret brandsikret shock sikret vandtæt osv... boks med et datalager ?
Måske det kunne være en mulighed så længe teknologien er forholdsvis ny.
Selvom der 'brænder flere' ice biler kunne det måske være interessant for Tesla at kende årsagerne til den slags brande.
eKul
Havarikommisjonen vil ikke undersøke Tesla-brann
Havarikommisjonen har konkludert med at de ikke vil innlede undersøkelser om Tesla-brannen på Brokelandsheia 1. nyttårsdag. Nå er også ladestasjonen åpnet opp igjen.
http://www.varden.no/nyheter/havarikommisjonen-vil-ikke-undersoke-tesla-brann-1.1489773
hookmaker
Sitat fra: jensjacob på ons 13. jan 2016, kl. 12:58
Tesla har alle data om bilen og ladningen på deres server, - det har de for alle biler 8)
Tuxedo
Sitat fra: eKul på ons 13. jan 2016, kl. 14:57
"Hver eneste uke lader millioner av Tesla-eiere bilene sine rundt om i verden"
Dæven.  Skal si salget har tatt seg opp i det siste.   8)
