Brann i Tesla på Brokelandsheia - Og stengt superlader inntil videre?
Startet av krl, fre 01. jan 2016, kl. 15:34
Amoss
Sitat fra: lunitiks på fre 18. mar 2016, kl. 11:57
Føkk dette er inte bra!
Hvordan vet man om man har 1st eller 2nd Gen HVJB / kabling?! Før man setter ut på langtur?
Leste noe på TMC om ett skille rundt VIN 30000.  Skal også være mulig å se om man "vipper opp" baksete og ser på boksen, men husker i farten ikke hva forskjellen var :p
Edit: Fant innlegget:
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/1423075/
Sitat
I can't say for sure. Seems like sometime around VIN 30000. It's easy to check with a peek under the rear seat. I think all D cars have them as well.
Just lift up the rear seat cushion (pull up on each side with a sharp yank), then if the silver box in the middle has a lid with a large raised section on the front it is G1. If it has a relatively flat cover, it's G2.
You can also tell by the large charger module on the passenger side. If it has a series of screws visible on the top of it's lid, it's G1 style. The G2 has it's screws on the side.
Model S 85D
Cookie Monster
Etter hva jeg har funnet av service bulletins så er det problemer med toleranser på releer i laderen på biler produsert fra rundt 1 Mars 2014 til 31 August 2014.
Ser ut som gen2 laderen er på alle euro/asia biler. Kun nord Amerika før desember 2013 som har gen1
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
satheesh.net
Sitat fra: Cookie Monster på fre 18. mar 2016, kl. 12:52
Og tydeligvis de første bilene i 2013 i Norge også. ;)
Brede
Vår bil levert desember 2013 måtte bytte lader i mars 2015, fikk da vite at den nye laderen var en ny oppgradert versjon.
Beskrivelse på den nye er: ASY,GEN2 CHRGR,MDLS (1014963-00-K)
Betyr dette at også HVJB er oppgradert tro?
amund
Jeg fikk også ny(e) ladere(e) på en service, uten at jeg vet hvorfor.
Husk at laderne i bilen kun er for vekselstrøm, både Chademo og Supercharger går utenom disse.
Cookie Monster
Sitat fra: satheesh.net på fre 18. mar 2016, kl. 14:29
Er som med Drive units mange revisjoner av Gen2 laderen også ;)
2023 Model S Plaid
2024 Model 3 LR
Amoss
Nja, tittet på arbeids-seddelen din, og den beskrev en oppdatering av *ledningsnettet* mellom lade-kontakten og koblingsboksen som "Gen 1" som ble oppgradert til Gen 2. Men sto ingen ting om den gamle koblingsboksen var Gen 1 eller 2, men at den som ble satt inn var av Gen 2. Kan være det stemmer likevel det han sier?  Men i så fall var nok den som brant også en Gen 2...  Noe som stemmer med det de sier om at de skal oppdatere software for å bøte på problemet.
Model S 85D
GOS
Sitat fra: amund på fre 18. mar 2016, kl. 14:50
Og begge mine ble også byttet uten at jeg hadde kommentert noe. Mener det var oktober-november 2014 at de byttet mine.
Tuxedo
Jeg tar det som en selvfølge at de tar en telefon eller sender en epost dersom de har deaktivert supercharging for bilen min like før påske.  Ellers blir jeg...vel, SUR, nå jeg står der på Elverum i morgen.
lunitiks
Sitat fra: Amoss på fre 18. mar 2016, kl. 12:37
Sitat
Prøvde "vippe"-metoden. No go. Bakseteputa er hardt festet og man får så vidt dyttet opp litt av ytterkanten for å se litt av kablingen under. Ønsket ikke å rive og slite noe hardere.
Noen som har klart å løfte opp/fjerne bakseteputa for å inspisere hvjb/chargers?
2015 Tesla Model S 70D
2014 Nissan Leaf 6,6 kW
latigo
Eg sendte vedlagt foto til tesla og fikk til svar at takk for det, men en slik feil berre er kosmetisk. Stemmer det, då? Og det ser jo litt skummelt ut for ein menigmann som meg med brokelandsheia friskt i minnet.
mogu
Sitat fra: latigo på man 16. mai 2016, kl. 20:39
Det der er helt ufarlig ja. Lederens inni er godt isolert hver for seg, så den ytterste isolasjonen er kun kosmetisk.
Sort Model S 75D 2017 - under produksjon
Hvit Model S 85D 2015 - Innbytte etter 76.000km
RaBalder
Sitat fra: mogu på man 16. mai 2016, kl. 20:48
Uansett, ladekabelen er ikke bygget for å se slik ut.
Ytterste lag med plast/isolasjon er ikke nødvendig når hver leder er isolert på innsiden.
* Ytterste plastlag er dog enda en barriere mot å få strøm i seg. Derfor er det uheldig om den er skadd.
* Ytterste plastlag skal også beskytte ledere på innsiden mot å bli skadd.
Hvor mange ganger kan ladekabelen brukes før denne ladekabelen er en risiko for brukeren?
Helt klart færre ganger enn en ladekabel med et helt ytre plastlag? Forutsetter da at alt annet er likt.
krl
Det virker som om dette skjer når folk drar for mye i kabelen. Sist jeg var på Brokelandsheia var alle ladebåsene opptatt, og SAMTLIGE hadde dratt kabelen rundt på feil side, slik at den stod i hardt spenn mot bilens ladeport.
Det er vel fort gjort slik at førstemann gjorde noe dumt, og så har de andre fulgt på, men.. Blir mye slitasje av slikt.
jensjacob
Måske man kunne designe ladestanderne med en lille kontakt oppe hvor kablet går ud fra ladestanderen således at en ladning simpelthen ikke kan påbegyndes hvis der trækkes for hårdt i kablet. Altså hvis kablet skal bære mere end sin egen vægt.
