Passat GTE
Startet av Rearden86, man 28. des 2015, kl. 15:22
svitun
Sein på svar her, men måtte legge på 3300,- for Verona 19". Bytte frå R-line utstillingsbil. Får ikkje Verona frå fabrikk på GTE.
2016 Passat GTE
2020 Audi e-tron 50 Advanced Sport (bestilt)
Tittentei123
Hei, hentet en ny bil forrige uke, og har et par spørsmål som jeg ikke helt finner ut av i håndboka
1) På adaptiv display står det på venstre siden Forbruk opp til 40. Det er den innerste blå sirkelen. Hva betyr egentlig den verdien?
2) Hvordan vet man om motoren er varm? Det står at man ikke skal benytte full gass GTE før motoren er skikkelig varm, men blir den varm på ren e-drift eller må man kjøre litt bensin også før man skal leke? I dag kjørte jeg kun elektrisk, men brått fikk jeg lyst å leke litt. Da byttet jeg til GTE og gassen i bunn. Er det dumt?
Takker for svar ;)
Rediger innlegg
Noen langtidserfaringer å høste fra noen Passat GTE eiere? Tenker på feil osv. Men og annet.
Rearden86
Fikk min i april 2016. Ingen feil eller problemer, svært fornøyd. For øvrig har Passat GTE egen facebookgruppe med langt større aktivitet enn her for å få info om bilen.
eyvind123
Sitat fra: ToWalkOrDrive på tor 19. jan 2017, kl. 18:48
Jeg kjøpte bilen brukt nå i år og jeg ser at skiltgjenkjenningen ikke fungerer bra nok. Den viser mye feil hastighet, og på "motorveien" her i Bergen mellom Åsane-sentrum og mellom Liavatnet-sentrum viser den 90km/t, selv om det er skiltet 80km/t. I Knappetunnellen viser den 30/50/60 km/t selv om det er 80km/t hele veien.
På vei ned på E39 fra Trondheim viste den 10km/t i en 60-sone  :P Så jeg er ikke imponert over den! I min fars XC60 så fungerer dette utmerket(jeg har kjørt den et par 1000km).
Jeg har time hos Møller Bil Nesttun hvor de skal se på dette.
Jeg hadde også problemer med Car-Net med at jeg ikke fikk oppdatert noe data, hverken posisjon, km-stand, elektrisk rekkevidde e.l., men jeg fikk startet elektrisk forvarmer. Dette pågikk i 4 dager og nå fungerer det..
Takk for info begge to!
Megaoctane
Vurderer Passat GTE.
I borettslaget vårt er det tillatt å bruke motorvarmer 3-4 timer om dagen.
Er det noe sted man kan sette en grense for hvor mye strøm bilen skal trekke ved lading? Den lader vel på 3-4 timer?
ThomasD
Det kan du stille inn i menyene i bilen.
'23 Skoda Enyaq iV80x SportLine
'17 Hyundai Ioniq electric
Megaoctane
gamleboyen
Sitat fra: Megaoctane på søn 26. feb 2017, kl. 12:49
På 10A kurs lader den på ca 4,5 t fra tomt batteri.
På 16A kurs gjøre den det samme på 2,5 t, men det er vel tvilsomt at det er 16A kurs på motorvarmeruttak?
Har ikke sjekket hvor lang tid det tar å lade hvis man senker ladestrømmen til under 10A i menyen.
Megaoctane
Fikk Ok fra garasjelaget til å lade GTE'n så lenge jeg lader under 10A.
Garasjelaget har startet prosessen med å samle inn tilbud til å oppgradere el anlegget til alle garasjene. Håper det blir stemt frem ved neste generalforsamling neste år.
gamleboyen
Høres ut som et fornuftig garasjelag. Der jeg bor er det ikke uvilje, men mangel på interesse, så jeg måtte ordne mitt eget på parkering ved huset i steden.
Megaoctane
Jeg håper de klarer å få stemt igjennom en oppgradering.
Leasingen av Passaten vil gå ut i juni 2020. Da vil det være et enda større utvalg av biler fra mer anerkjente produsenter, som klarer 5-600km.
