Lyspære bytte
Startet av HenryJac, ons 16. des 2015, kl. 22:19
HenryJac
Går det greit å bruke 100W pærer istedenfor 55W?
Kjørte foran Kiaen min med Buddyen sin siste tur og syns lysene så veldig gule ut. Eller bare bruke 55W som er hvitere?
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
EL-Erik
Sitat fra: HenryJac på ons 16. des 2015, kl. 22:19
Tja du hvis du setter inn halogenpærer med 45% ekstra effekt får du også 45% ekstra varme fra de. Ettersom reflektoreen er laget i plast risikerer du at denne ikke liker den nye temperaturen... Det kan gå helt greit, og det kan gå veldig feil...
Ville heller ha satset på Philips extreme 55W enn noen billige 100W pærer... :)
Kia Soul exclusive 2015
Think 2000 - Mer hobby enn kjøreglede :)
HenryJac
Sitat fra: EL-Erik på tor 17. des 2015, kl. 14:46
Sant nok,  men hadde ikke gått for billigmerke uansett  ;)
2017 - Model S 75D
10.8kWh på taket
