Faktisk slippdato for Charge amps RAY 16A kabel?
Startet av hemi, man 14. des 2015, kl. 13:41
hemi
Noen forhandlere som kan si noe nærmere her? er den i det hele tatt ferdiglaget?
Ser at med en slik, som gir opptil 16A kunne livet med min e-golf vært betydelig enklere, kunne også latt den oriignale stått igjen i garasjen uten å åpne/lukke bagasjerommet hele tiden, som forøvrig åpner 2-3cm for mye til at jeg kan slippe luka og la den gå opp av seg selv, så må stå halveis på huk og fiske ut og inn kabel... ;)
Jeg liker alle features denne ser ut til å ha, så å vente 1-2mnd får jeg til, men noe særlig mere så blir nok frustrasjonen for meget og jeg får se etter andre options.
Vet ingenting, men Charge-amps sier at vi som første distributør får disse inn over nyttår.
tekno
Ser bra ut, men kommer den også i kortere lengder?
Knusse
Men hva er greia med schuko og 16A. Burde den ikke også kommet med CEE?
stefse
Ser ikke ut til at den kan lade på 13A(?) noe som kan være fordelaktig.  Var det denne som hadde bluetooth/WiFi?
Tesla Model3 LR AWD 2019
VW eGolf - solgt
hemi
var vel trinnløs justering av ladetrinn? 13-14A tenker jeg kan være fordelaktig ja
stefse
På hjemmesiden deres som forøvrig var preget av fancy design står det 6,10 or 16. Gjelder både sparks og ray så det er vel samme pcb.
VW eGolf - solgt
hemi
skal vel justere seg ved varmgang? så bør/må jo være mulig?
Worstcase kan jeg jo sette 13A i bilen skal sies.
sap_2000
Er det noen norske forhandlere som har fått Ray type 2 på lager ennå?
Hvis ikke, er det noen ny info om når de kommer?
Mvh. SAP - Helelektrisk fra juni 2017
2021 VW ID4 1St Max
2021 VW ID.3
2020 Etron SB (Solgt)
2015 eGolf VP Still going strong :)
2017 eGolf FL 300 (solgt)
Verdens lansering hos Elbilhjelpen.no AS 17 mai.
1500 første kommer med 1A trinn fra 6A til 16A, men dessverre uten Wifi.
Tar imot reserveringer på mail.
nofuelno
Sitat fra: elektrolux på tor 17. mar 2016, kl. 22:04
Den lanseringsdatoen kommer vel litt i skyggen for det norske flagget her på berget ?
Tror ikke svenskene har tenkt på den.
Lurer selv på om det betyr at vi får den inn 16 mai, eller 18 mai? Eller kanskje en annen dato. Har blitt forskjøvet noen ganger etterhvert. ::)
PokerFjes
What?! Uten wifi.... det er jo en av denne laderens store fordeler. Vet du om den kan brukeroppgraderes etterhvert for å aktivere wifi?
Forøvrig har jeg vært i kontakt med Charge-Amps AB direkte i forbindelse med wifi-funksjonene i kabelen.
Det er to måter man kan kommunisere med en slik enhet på wifi;
1) kabelen er en hotspot, og brukeren kobler til kabelens egne wifi ssid som klient (de fleste dash-cams oppfører seg slik).
2) kabelen er en wifi-klient i et eksisterende nettverk.
Ray er lagd for å være en wifi-klient, bortsett fra førstegangs oppsett hvor den er et hotspot.
Løsning 2 over er best for dem som skal ha kabelen permanent hjemme (eller på et sted hvor de har et wifi aksesspunkt), mens løsning 1 trolig ville vært best for dem som planlegger å ha kabelen med seg i bilen.
2016 VW e-Golf; VP, Limestone Grey - http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23094.0.html
2000 VW Caravelle 2.5 TDI Syncro
1994 Toyota Landcruiser VX 4.2TD
Dessverre blir første serien uten wifi og uten mulighet for senere oppgradering.
Old Sparky
Hvordan stiller man maks strøm uten å bruke wifi?
