Regenerer ikke
Startet av SonicGTE, lør 12. des 2015, kl. 20:36
SonicGTE
I dag oppdaget jeg noe jeg ikke har oppdaget før.. Eller kanskje det oppsto i dag
Tidliger når jeg har kjørt på Auto Hybrid så vil pilen peke fra hjulet og til batteriet med en gang jeg slipper gassen, selv når bensinmotoren er i gang.
Bensinmotoren vil da slås av, og hjulene gir litt strøm til batteriet.
Men i dag med 2km igjen på rekkevidde på batteriet skjedde ikke dette. Bensinmotoren gikk, det ble nedoverbakke og jeg slapp gassen.
Den gikk litt ned på grønn side på nåla, og pilen pekte på batteriet. Men så snart motoren slo seg av, sto nåla rett opp og bilen bare rullet uten å generere noe strøm.
Det var 2 minus og tørr vei.
Hva skyldes dette?
SonicGTE
2015 Volkswagen Golf GTE
Cydonia
Kanskje den noen ganger automatisk regenererer eller ikke, avhengig av hastighet og grad av nedoverbakke, mm. Har ikke fulgt så nøye med på hybrid-displayet selv, men antar det er naturlig at regenereringen varierer litt. Når batterikapasiteten er lav nok vil også motoren lade batteriet, uansett hybrid-modus. Kanskje den foretrakk lading fra motoren istedenfor svak regenerering med bremsing? (For å få batteriet raskere tilbake til et visst minimum "charge sustaining" nivå.)
Hyundai KONA electric 2018
