Ladekabelforvirret
Startet av Blouberg, fredag 24. januar 2020, klokken 12:38
Blouberg
Hei, skal kjøpe 2 ladestasjoner, en blir satt opp på 3-fas 400v/32a og en på 1-fas 220v/25a.
Det er samme ladeboks i begge tilfelle. Ser det er ladekabler i 3-fas og 1-fas, Går ikke disse type 2 kablene om hverandre på 1 og 3 fas?
Du kan bruke kablene om hverandre, men du blir begrenset av det svakeste leddet (ladestasjon/kabel/bil) i hvert oppsett med hensyn til antall faser og strømstyrke. Skal du ha kabler som kan utnytte kapasiteten på den største ladestasjonen, må de være 3-fas 32A. Slike kabler kan brukes på begge stasjonene. Dersom kablene blir "fast" i hver sin ladestasjon, kan du kjøpe en litt rimeligere 1-fas 32A kabel til den minste stasjonen.
Espen Hugaas Andersen
Ja, man kan benytte en 3-fase ladekabel til både 3-fase og 1-fase, men en 1-fase ladekabel kan så klart kun benyttes til 1-fase. Altså om disse skal være ombyttbare, kjøp 2 stk 3-fase ladekabler.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Velg kabel til bilen. Akkurat som du ville gjort med et sett vinterdekk.
Kabelen følger som regel bilen ved salg, og er en slitedel, så liten vits i en 3500 kr kabel der en til 1390.- dekker bilens behov.
Blouberg
Takk for kjappe svar, da blir det 3-fas kabel til begge (: Enkelt å holde styr på, og unngår ut og inn av bil hele tiden.
