Varme i ratte
Startet av oddsvi, søn 22. nov 2015, kl. 09:23
oddsvi
Er det noen som har erfaring med varmen i ratte på Leaf ?
Hvordan virker den ?
Når jeg trykker den på føler jeg den gir liten effekt.
Har en Tekna 15 modell.
Einar_S
Jeg synes den er for varm i starten, men det virker som den senker varmen etter litt tid.
2020 Jaguar I-Pace HSE.
1963 Alfa Romeo Spider, 1986 Maserati Spyder, 1988 Volvo Bertone.
leafnor
Sitat fra: Einar_S på søn 22. nov 2015, kl. 09:59
På min blir det i overkant varmt, og så etter en periode jevner det seg ut. Virker som temperaturføler sitte litt langt fra varmekilden, så at det blir litt "hysterisk" regulering i starten.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
nr1rayner
Opplever det samme også med setevarme. Blir glovarmt etter ei lita stund, og dabber av etter hvert og blir nesten kaldt.. Men det er vel ikke bare i Nissan Leaf det er sånn..?
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
BE
Sitat fra: oddsvi på søn 22. nov 2015, kl. 09:23
Hvis du føler den gir liten effekt er den nok defekt. Varme i rattet gir masse masse varme, det er ikke slik at du lurer på om det fungerer.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
Burger
Jeg er også misfornøyd rattvarme på min Nordic 2015. Blir glovarm og deilig og så virker det som den slår seg av for resten av turen.
Virker det bedre enn dette hos noen?
2021 TM3 SR+
2018 94Ah i3, CE.
Stjørdal
Aleco
Skulle vært en gradering tenker jeg. Jeg syns den er ubehagelig varm i starten og må ofte bare skru den av etter å ha hatt den på et par minutter.
oddsvi
Da er det nok en feil i min , varmer nok ikke i det hele tatt.
Andre med samme problemet ?
leafnor
Vil bare nevne jeg er fornøyd med at det er varme. Blir det ubehagelig varmt så slår jeg bare av.
e-h
Vår bil ble levert uten at rattvarmen virket. Fikk nytt ratt på garanti. Ikke noe stress i det hele tatt. Viste bilen, forhandler bestilte inn ratt, og fikk time etter det ankom.
fws
Rattvarmen på leafen kommer i puljer. Hos meg blir den sakte, men sikkert, varmere helt til den blir skikkelig varm. Så virker det som den tar seg en pause før den kommer tilbake etter ca. 15 minutter. Og slik fortsetter den. Jevn varme har Nissan tydligvis ikke hørt om. Det er nesten som om bilen skal "minne" deg på hvor heldig du er som fortsatt har rattvarme.
Nissan Leaf 2018
MortenRA
På min 14' modell opplever jeg også at den blir glovarm ila 2 første minuttene, for så å nærmest være ikke-eksisterende resten av turen... Hva gjelder setevarmeren, så er ikke den merkbar før etter 10min, selv om den settes på high...
Tesla Model S 75D - Soon to come
Sitat fra: Burger på søn 22. nov 2015, kl. 11:55
Vet ikke hvordan det er på nyere Leaf'er, men rattvarmen på min 2012-modell er tydeligvis designet av en fireåring. Oppførselen er slik:
Man setter den på og den blir straks varm og god.
Etter noen minutter føles den plagsomt varm.
Etter ytterligere noen minutter blir den veldig mye kaldere. Alt for kald med medfølgende banning og trykking for å få den igang igjen. Så slår den seg på igjen (uvisst av hvilken grunn) for en periode.
Hvordan algoritme rattvarmen følger skulle jeg likt å visst. Kanskje det er en ren timer for alt jeg vet. Det hadde uansett vært mye bedre med en OFF,1,2,3 type innstilling en det latterlige forsøket på automatikk.
Men det er tross alt bedre en ingen rattvarme...
nr1rayner
Det hørtes kjent ut RuneW  ;)
Trondheim
Powerflux
Sitat fra: RuneW på man 23. nov 2015, kl. 13:00
Etter ytterligere noen minutter blir den veldig mye kaldere. Alt for ukald med medfølgende banning og trykking for å få den igang igjen. Så slår den seg på igjen (uvisst av hvilken grunn) for en periode.
Haha,  spot on ;D
Latterlig dårlig design!!
Japan Leaf, levert 2013.
190000 km. 2. bar forsvunnet.(Solgt)
Tesla S70D Facelift, levert juli 2016.
90000 km.
52000 km.
