30 kw Leaf og 100 kw CHAdeMO lading
Startet av Bjoris, tor 19. nov 2015, kl. 18:22
Bjoris
Dagens CHAdeMO (50kw) lading er en pine når en er vant med Tesla SC. Ser at Soul faktisk kan lade med 100 Kw allerede med dagens 27 kw batteri. Noen som vet om Leafen sitt nye 30 kw batteri tåler dette også? Rimelig stort fortrinn i såfall
Electrix
Soul kan lade fra 100kW lader, men den kan vel ikke lade med 100kW? Mener å huske at ladetiden fra 0% til 80% går ned fra 33 minutter til 25 minutter, dvs at den lader med noe mellom 50 og 100 kW en kort stund før hastigheten faller under 50 kW.
Nissan Leaf, kjøpt ny 2012
Tesla Model 3, kjøpt ny 2019
Kristiansand
Ved 66% tar Kia Soul i hvert fall imot 69kW. Ved 81% tar den imot 41kW.
Med andre ord, om du ankommer med lav SOC er det nok lett å få minst 60-70kW snitteffekt så lenge du ikke trenger høy SOC for å komme frem til neste lader/destinasjon.
Jeg håper virkelig nye Leaf støtter mer enn 50kW ladeeffekt. Noe annet ville være merkelig mtp. å bygge en bil for fremtiden. Eller kanskje batterikjemien ikke er god nok for mer enn 50kW effekt?
Electrix
Er det du som har ladet på det bildet? De tidene jeg nevnte er de eneste tallene jeg finner, og her hentet her:
http://insideevs.com/kia-installs-first-100-kw-chademo-dc-fast-chargers-europe/
Kia opplyser jo også 0-80% på 33min på sine sider. Hvis tallene du nevner stemmer så er det jo mye høyere ladeeffekt enn Leaf, i hvert fall min 2012 og de alle andre ladekurver jeg har sett. Men jeg er også vant til at hurtigladerne viser et mye høyere nivå enn bilen, selv om man avslutter lading på 78% så kjører man gjerne ut fra ladeplassen med rundt 68%. Grunnen til at jeg spør er at jeg får ikke tallene til å gå opp, hvis Soul kan lade med 69kW på 66% der min Leaf lader med ca 20-30kW så burde vel ladetiden være dramatisk mye kortere? Spesielt med tanke på at jeg starter gjerne på 43kw med 10% soc og så går det raskt tregere.
Jeg la nettopp merke til at på bildet har den kun ladet 0,66kWh, det vil si ca et halvt minutt, målingen gjerne være litt unøyaktig helt i starten.
Kristiansand
Dette er bilder fra Arctic road. Mener de klokket inn 0-67% på 13 minutter?
evole
Sitat fra: Øyvind.h på fre 20. nov 2015, kl. 09:51Jeg håper virkelig nye Leaf støtter mer enn 50kW ladeeffekt. Noe annet ville være merkelig mtp. å bygge en bil for fremtiden. Eller kanskje batterikjemien ikke er god nok for mer enn 50kW effekt?
Leaf (30 kWh) støtter kun 50 kW, men den skal likevel hurtiglade betydelig raskere enn den utgående modellen.
Som det fremgår av bildet under hentet fra en presentasjon hos Nissan, så vil ladetiden nesten halveres med den nye modellen. Neste generasjon med støtte for 100 kW-lading vil innebære nesten en ny halvering. Her er det selvfølgelig mange faktorer som spiller inn, men jevnt over vil det nye batteriet gi betydelig raskere hurtiglading.
(http://dailykanban.com/2015/10/2nd-gen-leaf-expected-2018-60kwh-nmc-battery-300-mile-range-autonomous-cfrp/)
Nå eier jeg ikke Leaf selv, så min kjennskap til bilens egenskaper ved hurtiglading begrenser seg til hva jeg har observert mens jeg selv har hurtigladet. En ting er sikkert, dagens utgaver er ikke i nærheten av å lade ved maksimal effekt.
Her hurtiglader nye Leaf i Nederland:
(http://insideevs.com/2016-30-kwh-nissan-leaf-sets-fastned-fast-charging-record/)
I kommentarfeltet har personen som hurtigladet bilen skrevet følgende:
This is Roland from Fastned and I have actually driven and charged the 30 kWh Leaf. Please note that we had only 7 km on the odometer so we were the first to drive and (fast) charge this vehicle.
We did not hit turtle mode so we are not sure if the 0% reported by the Leaf actually meant an empty battery since.
We also thought more kWh's would go into the vehicle, so we looking into this case together with ABB. We have only one charge session, so it is difficult to draw any conclusions yet. We will learn more about fast charging the 30 kWh Leaf together with ABB and Nissan in the coming months.
We welcome any data on fast charging the 30 kWh if anyone gets it. For now, we could only test this Leaf for a day.
Og:
We did drive past the very low battery warning. Unfortunately we didn't have any tools to collect data directly from the Leaf itself. From the charger data we learned that it charged with 120 A until 82% and then drops slowly to 78 A when reaching 90%.
Lovende takter fra Nissan, synes jeg. Nye Nissan Leaf tror jeg er et godt kjøp også i et lengre perspektiv. Støtte for 100 kW hadde vært positivt. Batterikjemien ser ut til å tåle høyere ladehastighet siden den makset ut FastNed-laderen opp til 82 %. Forskjellen fra forrige generasjon er likevel formidabel gitt informasjonen jeg har funnet er korrekt.
Trekkoppbil
Ladehastigheten ser bra ut:
Å lade 120A opp til 82% høres revolusjonerende ut.
Men hvor stor kapasitet har man erfart med 30kWtimers batteriet?
Får man 21kWt når man lader 0-90%?
21kW på 33 minutter er en del raskere enn dagens, men ikke imponerende.
I det minste bra den holder effekten helt til 80%.
Leveres den nye med varme/avkjøling av batter slik at man får samme ladeeffekt på vinteren?
Rio
Sitat fra: Trekkoppbil på søn 22. nov 2015, kl. 19:38
30 kWh-batteriet har 28 kWh som brukes.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Rio
Sitat fra: Øyvind.h på søn 22. nov 2015, kl. 22:35
Leaf har riktignok batterioppvarming, men den starter bare ved under -20 grader, og varmer opp til -14 grader, for å forhindre at batteriet fryser.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Bjoris
#10
http://insideevs.com/wp-content/uploads/2015/11/leaf-charging-record.jpg
Dette så bedre ut 21 kW på 26,5 min og 81% SOC. Tipper den første testen var med så ny bil at batteriet ikke hadde fått kalibrere seg skikkelig og at det  derfor var mer igjen enn de trodde
http://insideevs.com/2016-30-kwh-nissan-leaf-fast-charging-record-21-03-kwh-26-5-minutes/
TorC
Er ikke Chademo bare godkjent i EU for 62,5 kw? Det vil da vel uansett sette en begrensing?
Dernest, det er jo bare opp til rundt 50% soc dagens LEAF med perfekt batteritemp er i nærheten av ha en mulighet til å utnytte seg av 50 kw?
Selv med 30 kwt og 62,5 kw så er jo 2C temmelig heftig er det ikke?
Hvis man hadde hatt 100 kw på chademo, så ville det jo uansett ikke gitt så veldig store besparelsen av tid ved QC. Det er vel knapt de første 10% SOC som kanskje ville klare 100 kw.  Og av de har man jo bare 6-7% mulig å lade hvis man har gått i turtle. Så vi snakker altså om besparelse på godt i underkant av minuttet opp til 10% SOC. Og tilsvarende oppover.  Mulig at man sparer 2-3 minutter totalt på en halvtimes QC. I kaldt vær kanskje mindre.
Rio
30 kWh-batteriet kan kun lades med 50 kW, men fortsetter med 50 kW inntil en vesentlig høyere SoC enn 24 kWh-batteriet. Det betyr at man kan lade det nye batteriet like raskt som det gamle.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
