Bilen skjønte ikke at hurtiglading var avsluttet
Startet av Fakur, man 09. nov 2015, kl. 14:18
Fakur
Har vært på første langtur med hurtiglading, debuterte på Statoil, Gjøvik.  Betalte for 15 minutter, og prosentene rant inn i batteriet.   Tenkte så at jeg kunne prøve tidsinnstilt forvarming mens vi stod der, siden jeg tidligere har opplevd at 12-voltsbatteriet ble tappet mens bilen stod på hjemmelading med setevarmen på.  Stilte forvarmingen på, men den startet ikke opp.  Fikk så varsel om at det var noe feil med hurtigladingen, men tiden var da gått, og jeg hadde fått de 20 prosent jeg trengte.  Der rare skjedde da jeg hadde tatt ladekabelen ut, at de blå lysene fortsatte å blinke, og jeg kunne ikke verken kjøre eller slå bilen av, fordi bilen trodde at ladekabelen fremdeles var i.  Fikk ikke låst dørene eller noe.  Betjeningen på stasjonen prøvde å hjelpe, bl. a ved å slå laderen på igjen, uten at bilen oppfattet dette.  Heldigvis kom jeg til å tenke på hvordan det hjelper å restarte min gamle mobiltelefon når den får fnatt, og bad om å få låne en skiftnøkkel på stasjonen.  Koblet så 12-voltsbatteriet av, ventet 20 sekunder, koblet på, og alt var iorden.  Flere som har opplevd lignende?  Etter mine opplevelser tenker jeg å heretter kjøre rundt med skiftnøkkel og 12-volts nødstartbatteri.  Hurtiglading fungerte fint på stasjonene videre på reisen.
moby666
Det blå lyset lyser vel ikke ved hurtiglading?
Fakur
De tre blå lysene fortsatte å blinke etter at laderen var frakoblet.
OlavEmil
Ikkje bra.
Når det gjeld forvarming, krev denne at (vanleg) ladekabel er tilkopla. Når du hurtigladar, kan du slå på tenninga (brems + startknapp) og køyre varme på vanleg måte.
Ladelysa skal ikkje lyse, blinke eller noko anna når du hurtigladar. Blinka dei under heile ladinga?
1 x Kia Soul EV 2015
1 x Kia Soul EV 2016
1 x M2 elektrisk mikrobil
Mikrobil AS
Fakur
Kan ikke si sikkert om det blinket under ladinga, men etterpå var det blålys som på full utrykning.  Er ihvertfall greit å vite at vi kan restarte ved å koble fra 12-volt noen sekunder.  Ikke mye vi kan fikse og mekke selv ellers på disse hypermoderne doningene, og Viking veihjelpsfolka har ikke så mye erfaring med dem enda.
OlavEmil
Kople frå straumen er jo universalløysinga på lastebilar. Første dei spør om når du ringjer assistanse.
"Startar ikkje bilen? Har du prøvd å slå av og på hovudstraumbrytar?"
"Går ikkje vindusviskarane?  Har du prøvd å slå av og på hovudstraumbrytar?"
"Har du punktert?  Har du prøvd å slå av og på hovudstraumbrytar?"
Mikrobil AS
